Страница 1 из 4
SAM34
Есть магнитола бездисковая с USB, хочу сделать AUX, чтобы по линейке подключить к компу. Подключаться надо на вход темброблока? Схемы нет на данную магнитолу, т.к. откровенный Китай. Темброблок на микрухе SC7313S, нашел datasheet http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/4282412/SILAN/SC7313S.html На 11 странице схема подключения. ХЗ к каким входам паяться, к тюнеру - будет шум от него, а режим флешки не работает, пока не подтыкнешь, если только на паузу ставить... Да и не сгорит ли вход? В общем, жду срача советов Pardon
hakim11
фото платы магнитолы давай..
я делал на 172 урале в режиме радио АМ чтобы аукс коммутировался
DAI
Только я подумал, что тема о пытках или выбивании долгов facepalm
hakim11
это селектор и темброблок в одном стакане..и управленеи вроде по шине...
на входе пару кондеров 10 мкфх16 вольт ставишь..
елси режим флешки и радивы не нужен=чисто усилок..то я ьбы просто дорожки порезал и припаялся...найти "куда" -включаешь и ан включенном ищешь наушниками ..используя схему
Mihalych78
купи фмтрасмиттер и не ипи моцк
Slavny
если я правильно вижу, то на даташите схемы три селектируемых входа по каждому каналу, выход селектора и вход темброблока. в схеме у тебя должен быть объединены 6 с 7 ногой микросхемы и 16 с 17 ногой.
если эти связи разорвать, то присоединившись к 16-ой и 6-ой ноге получишь вход AUX.
SAM34
Mihalych78
вывиди кабеоем питание на трасмиттер
прикрепи его в любом удобном тебе месте
SAM34
Михалыч, мне комп стационар связать с магнитолой надо, которая используется сейчас как радио и как усилитель для выхода с компа. В гараже все это хозяйство, не в машине...
Mihalych78
аааа
ну с компа 12 в на трансмитетр подай
а магнитолу хоть в другом конце гаража дерожать можно
hakim11
вариантов МОРЕ..
из прикольных--релюшка на 12 вольт, ключ на транзисторе на управленеи и на тюнере ищешь появления анпруги оокло 9 вольт на однйо из ног в режиме АМ..заведешь этот вывод-питание н управление ключом на транзюке. конаткатами ан реле рвешь линейный вход с приемника(ищешь наушниками)
у мя на урале работало отлично...включяил радива..нажал ам-фм и вуаля АУКС есть
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
с20 с21 смотри и два электролита сбоку от корпуса этйо микрухи...вот их цепи и надо пользовать
вангую-электролиты ан выходе
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
можно просто рвать цепт на входе и ручками коммутировать..если мафон стоит ан столе-вне машины-так проще..один тумблер и экранированный првоод к нему и вуаля..ну и 2 кондера конечно
SAM34
Буду пробовать, после праздников все никак не раскачаюсь, хорошо что скоро обед, а то время еле ползет на работе
А зачем подключать автомагнитолу к компу?
wwow
DNKDNK
Тут про секс?
Tymur
DNKDNK писал(а):
Тут про секс?
аукс. Секс с ауксом.
Rover_61reg
там кондюки проходные.
Варианты озвучили, имхо проще подпараллелиться наодин из входов с развязкой через кондюки
Holz
SAM34 писал(а):
Кто дружит с паяльником, помощь нужна
прочитал название, подумал автар долг выбивает. 63
maxFZ20
Я думал с кого долг надо получить. Только у меня утюг а не паяльник зато с отпариванием
Slavny
вобщем то да, магнитола то бездисковая и бескассетная, можно зафигачить соответственно на входы, которые для этого предназначены через кондюки, наверняка они сейчас пустые или заземлены. хотя непонятно, можно ли в варианте ТС как-то входы переключать, а то может там эта фишка залочена каким-то образом supercool
кстати один из входов будет занимать конвертер с USB входа. так что свободен только один из трёх.
Rover_61reg
другие входы врядли, т.к там управление по шине данных.
Паралеллить можно на тот же усб, без флешки слушать комп.
hakim11
Rover_61reg
уже писал -в режиме радио АМ Good
Добавлено спустя 20 секунд:
Re: Кто дружит с паяльником, помощь нужна
gallrad писал(а):
чтоб вход не спалить
на землю шунтануть стабилитрон, стабистр
никому больше такую куйню не пишите плиз...
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
про незадействованные входа--не прокатит...на уровне управляющего контроллера зашито...
Rover_61reg
ааа, понял, дороги от тюнера отрезать.... чтоб не трещало.
Это если у него ам есть.
Rover_61reg
зы: глянул -есть
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
gallrad писал(а):
поведайте свои познагия в электроние
как эта штука по нашему называется и можно схему на типовое решение...
rover
Автору надо найти предусилительный тракт, говорили уже?
Если он на выходную микросхему посадит, то тогда всякие тембры и эквалайзеры не будут действовать.
В старых добрых схемах всегда в этом месте перемычки стояли, к ним подпаиваешься. Сейчас наверное схему ужали и платы давно уже слоеные идут.
Ищи предварительный усилитель в общем
Причем впаиваешься в него через последовательные кондетсаторы, до 500 мf за глаза.
hakim11
нет..поставить реле\коммутатор котрый переключает выход тюнера с ауксом когда включено радио и на питание Ам секции идет напруга
Страница 1 из 4
