Garik36
Здравствуйте! Такой вопрос. Собрал новый системный блок. Установил Windows 7. Затем решил установить в этот системник старый жесткий диск с Windows XP. Диск подключил, но Винда с него не загружается. Ее вообще нет в выборе вариантов загрузки. Как сделать ее видимой? Есть такая возможность, или "все пропало"?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Как минимум переключить в биосе режим винта с achi на ide. И если в старой системе ты перед последним выключением системы перед снятием винта не удалил из диспетчера драйвер шины иде, то хз как её запустить на новой
Garik36
А причем тут ide? Его уже лет 10 не применяют в ПК.
:lol1
Я написал переключить режим работы, а не интерфейс. Залезь в бивос и посмотри...
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Garik36
Судя по всему новый комп не видит старый диск. Ищи почему. Или ты биосе не выставил возможность загрузки с него. кроме того как писали выше переключи контролер HDD в режим IDE (он ещё может называтся Compatible), иначе XP не загрузится - вылетит в синий экран при загрузке 99%. Но даже если не переключил старый винт видится обязан и с него должна идти загрузка хрюши (правда до конца как писал выше она не загрузится).
Garik36
Sergol
Физически этот диск виден, со всеми подразделами. Однако как загрузочный он не определяется, даже если в биосе выставить его первым в приоритете загрузки.
Sergol писал(а):кроме того как писали выше переключи контролер HDD в режим IDE (он ещё может называтся Compatible)
Попробую...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
F12 при загрузке нажми и выбери диск.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Garik36
глянь в любой програмке - он должен быть активным (раздел с установленной видной).
Garik36
Переключил контроллер в режим IDE. Загрузилась семерка, установились какие-то дрова, при перезагрузке так и не появилось варианта выбора ОС, все равно грузится 7. Отключил диск с семеркой физически - комп перестал грузиться вообще.
Взять что ли и создать новый подраздел на харде и поставить туда ХР, чтобы хотя бы принтер работал...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Цифра писал(а):F12 при загрузке нажми и выбери диск.
Выбрал, все равно грузится семерка с нового диска. Старый не определяется как загрузочный.
Rover_61reg
Garik36 писал(а):Старый не определяется как загрузочный.
заскринь управление дисками
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
зы:
Цитата:Операционная система использует для своей загрузки дополнительные характеристики разделов: системный и загрузочный разделы.
Системный раздел содержит файлы поддержки оборудования, необходимые для загрузки Windows. Системный раздел должен быть активным. Активный системный раздел должен находится только на основном разделе.
Загрузочный раздел содержит операционную систему Windows и ее файлы поддержки. Загрузочный раздел может находиться в том же основном разделе, что и системный раздел. Загрузочный раздел может находиться и в другом основном разделе, или в дополнительном разделе.
может у тебя винда установлена на этом винте, а загрузочная область осталась на другом?
Garik36
Rover_61reg писал(а):может у тебя винда установлена на этом винте, а загрузочная область осталась на другом?
Нет, там винт разбит на два раздела, на одном Винда, второй тупо как хранилище файлов.
На новом системнике при установке 7ки сделал точно так же, но только лишь потом установил старый винт...
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):заскринь управление дисками
Sergol
Кинь скрин корня диска С со старого винта.
Кстати а что не позволяет поставить хрюшу на новом компе с нуля? Судя по всему либо диск неактивный либо слетела система.
Кстати помимо режимов контроллеров в биосе даже если будет все удачно где-то на 80% у тебя xp не загрузится из-за несовпадения контроллеров жёсткого диска. Также будет синий экран. Чтобы этого избежать хрюшу надо заранее готовить к запуску на другой материнке.
Последний раз редактировалось: Sergol (11 Января 2016 23:43), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Sergol писал(а):диск неактивный
во, и я про что
Sergol
Rover_61reg писал(а):Sergol писал(а):диск неактивный
во, и я про что
Некоторым биосам на это плевать, а некоторые хрен загрузится без этого.
Кроме того в новом компе ещё уефи может дерьма подкинуть, хотя если семёрка работает то врядли.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Вообще правильнее было бы устанавливать семерку, когда ХР присутствовал в пк, а теперь семерка изменила главную загрузочную запись. Могу предложить такой вариант спасения: ставите ну самый простой и ужатый линукс третьей системой, он автоматом при установке установит GRUB, в который опять же автоматом попадут все ваши системы. Но это всё имеет смысл, если Вы запустите ХР на новом железе, иначе бестолку. А новая установка ХР потрет загрузчик семерки...
Garik36
Какие-то сложности с этой ХР, как вижу из ваших постов...
Может быть проще поставить второй системой 7ку 32-х битную? Под нее дрова есть. Или семерка не позволяет иметь две системы на одной машине?
Sergol писал(а):Кинь скрин корня диска С со старого винта.
Домой приду, кину.
Garik36
Вот (это старый системник):
Garik36
Это на новом системнике:
Но старый винт сейчас не стал ставить.
Rover_61reg
Garik36 писал(а):Вот (это старый системник):
всё верно
диск 1 - у тебя система, диск 2 - загрузчик на нём.
Кривые ручки
Rover_61reg
а на новом компе - диск вообще не видится..
Garik36
Rover_61reg писал(а):а на новом компе - диск вообще не видится..
Как загрузочный - да. Как физический - он виден, я данные с него перекачал на новый.
Rover_61reg
Garik36 писал(а):Как физический - он виден
я невнимательно читал
Garik36 писал(а):Но старый винт сейчас не стал ставить.
Garik36
Rover_61reg
Так как я осознал, что моими силами запустить хрюшу со старого винта мне не удастся, то решил оставить его в старой машине, и сосредоточиться на том, чтобы заставить принтер и сканер работать в новой системе. Что характерно, на ненамного более новый джойстик дрова нашлись моментально. Только в игрушки на этом компе и играть, видимо...
Rover_61reg
Garik36 писал(а):Так как я осознал, что моими силами запустить хрюшу со старого винта мне не удастся,
при желании можно было это сделать, но игра не стоит свеч.
Грубо говоря, можно было попробовать загрузиться с установочного хр (отключив физически винт с семёркой) и в консоли выполнить fixboot и fixmbr.
