Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Adaptechnic™ писал(а):а что дует тёплым это тоже кажется?
так сарайку пока прогреешь...
Не знаю спрашивай в ветке по турбодвижкам....
У тебя термос прямо на помпе стоит, немного не такой.
Vlad B
Adaptechnic™ писал(а):Rover_61reg
В нормальных турбовых и керосиновых авто давно стоят электрофены в вентиляции, а лохи ставят вебасты-куясты.
Rover_61reg
Авто: Два японских
Rover_61reg писал(а):Если хочешь реальную температуру смотреть - купи елм327 и через андроид смотри.
А что в джейке через бк нельзя смотреть, как в ашке?
Илья В.
chykas писал(а):ЗЫ. астра холодная .даже у на в теплых краях.на днях было -10.цуко минут 40 грел чтоб теплый воздух в салон пошел.движок экотек
накуй вы греете, надо садиться и ехать прогреется сразу
Gravesen
Авто: поXER
Илья В. писал(а):chykas писал(а):ЗЫ. астра холодная .даже у на в теплых краях.на днях было -10.цуко минут 40 грел чтоб теплый воздух в салон пошел.движок экотек
н...й вы греете, надо садиться и ехать прогреется сразу
плюсану
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Vlad B писал(а):Adaptechnic™ писал(а):Rover_61reg
В некоторых нормальных бензинках тоже стоят, кстати
Eddi
Alexandr008 писал(а):Eddi писал(а):ну да, 60 ампер/ч, что тут плохого?
Я про плохо не говорил, чехи конкретно подговились к зиме
. А гена сколько ампер?
90 ампер, сойдет?
Авто: Два японских
Eddi
Хз. Наверно.
Помню на сайте про рио было написано. Акб с увеличенной емкостью 48 А ч.
но суко в - 34 без проблем пускалась
Добавлено спустя 37 секунд:
Eddi
Что там у вас по погоде на 13е?
Eddi
Хз. Наверно.
Помню на сайте про рио было написано. Акб с увеличенной емкостью 48 А ч. но суко в - 34 без проблем пускалась
Eddi
передают что-то в районе нуля градусов
ждем дождя ледяного. Окунаться в прорубь задумал?
Rover_61reg
Alexandr008 писал(а):джейке через бк нельзя смотреть, как в ашке?
штатно - нет., нужно прописывать в приборке.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
chykas писал(а):
viper31 писал(а):экотек видел только на корейском крузе,
на шушарском тоже экотек опеля
На шушарских 109 лс етек, у кента такой.
Straga05
Авто: Мат
Влад, как всегда мимо. Владею я дизелем с феном. Вся эта приблуда сгонять запотевание в минус 5. В минус 20 куй ты че этим феном нагреешь
Санёг
Задача вэбасты - нагреть салон перед поездкой. При расходе 0.6 Л\ч
Мотором с автозапуском греть придётся гораздо дольше, расход больше в разы.
И далеко не всех устраивает отключение иммобилайзера\хранение ключа под ковриком.
Вэбаста эта требует обслуживания, раз в 2 года нада снимать чистить, у себя уже 2 раза снимал, гарелка засирается шламом от бенза, перестаёт работать...
Ну и аккумулятор с ней живёт 2-3 года, потом в помойку однозначно....
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Короче озвучил жене вчера стоимость вебасты, которую хочу воткнуть, говорит не надо, купи мне шубу лучше, я тебе сама буду выходить греть в морозы
Vlad B писал(а):О, про опельки и шевики базарчик.
Кароч Антошка, у твоей Астры стандартная болезнь всех XEP/R движков, резинка-уплотнитель термостата сгнила и через нее сопливит по большому кругу. Меняется на более удачный термостат от Круза, причем и дешевле еще. Там этой резинки нет, тачка грееца великолепно в мороз, единственное, хоть усрись, в минуса стекло тяжко отходит.
Номер металлического крузовского термоса:
Термостат GM - 55578419
Прокладка GM - 55351449
Антифриз любой G12 бери на доливку.
У меня всё нормально работает, я же говорил про то, чтобы машина нагревалась до твоего прихода
Номера на всякий случай записал, на будущее, спасибо!
SDRIVER
Авто: К-701
У меня дополнительный отопитель стоит ХЗ что такое. Думал фен оказывается нет, типа вебасты наверное. НЕ пользовался ни разу пока
Цитата:Эта функция служит для обогрева салона в холодную погоду.
Дополнительный отопитель
включается приблизительно через
30 секунд после нажатия
переключателя, и требуется еще
приблизительно 55 секунд для
разогрева.
■ Дополнительный отопитель можно использовать, когда
● Работает двигатель.
● Температура наружного воздуха низкая.
● Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя.
Acquirer
Санёг писал(а):Задача вэбасты - нагреть салон перед поездкой.
У меня в пробках и на стоянках в холодное время она греет ОЖ автоматом включаясь по команде мозгов.
Авто: Два японских
Eddi писал(а):. Окунаться в прорубь задумал?
На родину собираюсь ехать. Маршрут через Курск лежит
Санёг
это на дизелях так, у меня бенз
Rover_61reg
SDRIVER писал(а):дополнительный отопитель стоит ХЗ что такое.
скорее всего фен или что-то типа такого.
Хорош для гейропы, при температурах около нуля включается, пока ож холодная, по мере разогрева двс, климат уменьшает ток на отопитель.
Для сибирских морозов - беспонтовый.
Можно назвать - смерть акб.
Eddi
Alexandr008 писал(а):Eddi писал(а):. Окунаться в прорубь задумал?
конкретно у нас сейчас +2 и идёт дождь
Olegan-TLT
Вот специально сегодня заснял прогрев мотора экотека астры 1.8 от -20 до +30 (когда можно печку врубать). Это с выключенной печкой. Считаю, вполне недолго 5 мин.
https://youtu.be/2hfOKWRWGaw
Ahmet99
вебаста это такая паяльная лампа с мозгами, если вкратце, опишите плиз!
SEMG
Авто: СХ5
Olegan-TLT
О, тоже надо бк прошить. Какие ещё показания может бк показывать? Я думал раз он трехстрочный, то малофункциональный значит.
Rover_61reg
Olegan-TLT писал(а): (когда можно печку врубать).
у меня климат сам "знает", когда надо вентилятор включать.
