lightstar1411 писал(а):Для проверки на герметичность перед установкой - можно в него налить тосол или нет смысла?
Воздухом надо опрессовывать в ванне. Качать 2кг макс. В течении 30сек не должно наблюдаться никаких пузырей.
lightstar1411 писал(а):Или новые они все отличные,
Если не брак ,то да. То есть завод и прошли проверку на герметичность.
lightstar1411 писал(а):вот только по времени это длится у всех по разному?
Эксплуатация у всех разная. В основном их убивает пробитая прокладка ГБЦ и кочки.
т808 писал(а):Легко.Для этого шинный насос есть._________________
Я им и проверяю всегда. И резко не передуешь и удобно,всегда под рукой.
брат шумы писал(а):для этого надо ещё патрубки как-то загерметизировать
Уменя конусные резиновые пробки . Вытачивал на наждаке из подушки от кузова ,кажется Газика.
т808 писал(а):На пароотводящий штуцер сосок от бескамерки натягиваем и в него качаем.
Я просто снимал с насоса штуцер и одевал шланг.
брат шумы писал(а):попутно коцаем рубашку радика,заливаем всё кругом антифризом(водой),в результате ничего не поняв ставим его на машину и там проверяе
Ну так без энтузиазма качаем,в пределах разумного. 1-1.5кг вполне достаточно,что бы понять -герметичный он или нет.
брат шумы писал(а):Логично. но неужели из-за 1.5 тысячи рублей нужны все эти страдания?когда там радик менять час времени
Нужна ванна и никаких страданий. Ванну я сам сварил много лет назад,специально для радиатора. 3-4 ведра воды достаточно.
Когда на 41го были дефицитом радики,а они редкостное гавно. Мне пришлось спаять оба боковых бачка со всеми патрубками и перемычками. Всё вырезал и формовал из 1мм стали. Всё отлично работало.
Сейчас просто другие времена-всё легко доступно. Можно сказать Коммунизм.
брат шумы писал(а):и рубашку радика в любом случае помнёшь
Об воду?
брат шумы писал(а):.но я бы хотел знать сколько людей в жизни занимались той ерундой,которую ты советуешь?
Ванна должна быть всегда под рукой у любого мало мало уважающего себя автослесаря. Если прессовать на машине с ОЖ, не всегда понятно откуда именно течь. А иногда достаточно лишь несколько боковых зажимов немного поджать.
