rodex
Ваз 21103 2003 г.в. пробег 40 000 км.
Вчера заменил топливный фильтр тонкой очистки, заодно решил поменять сетку-фильтр бензонасоса в топливном баке. Заранее купил необходимые детали. И просто офигел, шоковое состояние. Сетка бензонасоса, которая стоит в баке АБСОЛЮТНО ЧИСТАЯ!!!! Ни рыжего налёта, ни соринки, ни песчинки. Я в трансе. И топливный бак АБСОЛЮТНО ЧИСТЫЙ. А говорят бензин грязный??? Запрвляюсь исправно на ЮКОСовских заправках.
rodex
К компании ЮКОС никакого отношения не имею, разве что примерно через каждые километров 350....400 заезжаю к ним заправиться.
Tom669
У меня тоже после 40 тык. сетка абсолютно чистая и бак стерильный. Я просо не могу понять где люди умудряются заправлятся дерьмом от которого бак и сетка грязные.
Кир-кук
rodex и Tom669
Вы намекаете, что и топливный фильтр часто менять не стоит Very Happy ?
ortodox
Пару раз смотрел сетку БН ( пробег 125 тык) - особой грязи не обнаружил. А в топливном фильтре , когда специально его разрезал чтоб посмотреть , оказалась куча ржавчины и грязи.( менял после 20 тык).
Canopus
Я ведь совсем недавно выкладывал фотку сетки БН после 40 т.км и писал что нефик туда лазить Smile
Petrov_kamensk
это разобнаный БН с каризмы, 170т км (вроде)
а это из собственного бака достал, 74 т.км (было при покупке)
второй раз поменял, через 10т, в надежде на то что остаток грязи зоберет, нифига зря только 50руб потратил.
Дюжина
У ФордФокусов (и не только у них, наверное) ВООБЩЕ НЕТ сменного топливного фильтра. Он встроен в бензонасос. И ничего, ездят на нашем бензине многие и многие тысячи км.
Artem36
Во во, и у меня после 30 т. такая же засранная сетка была как на фотке сверху. Достаточно один раз полный бак дерьмового бензина залить и пипец сетке. (Ездил в прошлом году в деревню в псковскую область - хрен знает какой там бензин). Все таки её замена не такое уж геморное дело чтобы туда не лазить. Кстати после замены машину не узнать. ИМХО.
Alex_Samara
Какие мнения по поводу фильтра тонкой очистки? Нужен ли он на двенашке или нет? Возможные последствия установки?
ГАВ
Сложно сказать. У меня за 19500 был забит что мама не горюй. Я немогу сказать что заправляюсь дерьмом. Но и гарантировать что не поеду туда где это дерьмо продают не поклянусь. Малоли что в жизни может быть. Когда нет выбора а ехать надо, тогда и 80-й зальешь (гипотетически).
Думаю что сетка стоит значительно меньше чем БН. Так что меня не ломает заплатить 50 рублей за 20000 км пробега и заменить.
vadim787
А как менять то его?У меня12 Нужно вроде сидения задние поднимать,а там крышка пласстм.под ней что ли?А сетка одинаковая,зависит от насоса,они разные бывают?
Artem36
Точно точно.
vadim787
Под этой крышкой надо открутить два металлических крепления шланга, отвести их в сторону и потихоньку головкой откручивать шпильки БН. Их там штук 8. И собственно все. БН аккуратно вытаскивается и сеточка спокойно снимается.Самому проще разобраться чем читать описание процесса.
Artem36
vadim787
Сетки одинаковые 10, 11, 12. Не бери 21099i даже если будут говорить что подходит. Я её задолбался туда втюхивать. Изогнул всю, потому что другая она совсем. Хотя на ценнике было написано "21099i, 10-12"
ГАВ
Есть разница по типу БН. Их помоему 4 вида. У меня по форме воронки/треугольника. Короче на Бошевский БН. Я бы лично сначало посмотрел а потом уж ехал покупать. Да и при заворачивании гаек на шпильки будте осторожны. А то народ срывает их (Был топик ищите через поиск).
Artem36
Может на 1.6 движках сетки какие другие х.з. Но вроде в магазинах вариантов больше нет кроме как на фотке сверху.
ГАВ
Поверь есть. Только просто в твоем магазине нет. Я вот свою сетку найти пока немогу Sad
Artem36
Будем знать.
ГАВ
Сними и посмотри. Дело на 10...15 минут. Зато гарантия на 100% что купишь то что надо.
Tom669
Кир-кук писал(а):
rodex и Tom669
Как раз я намекать и не собирался. Меняю его даже раньше чем предписано ВАЗом. Просто езжу уже не на первой машине и ни на одной грязи в баке не было. Может потому, что стараюсь заправлятся только на проверенных заправках.
cugra
Ради интереса разрежьте и посмотрите сам бензофильтр. Я просто афигевал от его содержимого.... :-D
