Страница 2 из 3
Онотоле
Wanderlust писал(а):
дальнобойность плохая.
интернеты говорят надо разобрать приставку и проковырять дырочку в корпусе напротив фотодиода
Коллеги, телерадиолюбители, подскажите - есть телек с SAT-входом. Если купить просто DVB-T2 антенну, подключить к телеку, то можно смотреть (телек умеет этот стандарт пережевать)?
Ой, бл, совсем попутал, спутниковый вход с обычной ант... facepalm Короче, антенну в телек - буду смотреть ДВБ-Т2 без геммороя с приставкой и вторым пультом?
Vlad B
Зачем тебе российское эфирное ТВ? Там же сплошной Соловьев, Вести-24 и кровавый Путин! 63 купи се НТВ плюс, там бибиси, сиэнэн, кароч все что надо кадровому белоленточнику. ROFL
masta
Если телек LG из свежих, то да, все будет работать... supercool
BPSNSK
masta писал(а):
Вот тут надо смотреть, чтобы он меню в 4х3 умел показывать... А это, между прочим, сейчас редкость...
все умеют показывать
Онотоле
KarapuZ писал(а):
Коллеги, телерадиолюбители, подскажите - есть телек с SAT-входом. Если купить просто антенну, подключить к телеку, то можно смотреть (телек умеет этот стандарт пережевать)?
если я правильно понял что ты хочешь, то смотришь ТТХ телека, если имеется встроенный тюнер DVB-T2, ищешь на пульте кнопочку которой включается эта примочка и настраиваешь каналы.
masta
Тока в экран не всегда помещаеццо... 63
Пока ремонт в новой хате делал, там был ЭЛТ телек... Подключил к мену коробочку и попыталсо шото настроить... И тогда я понял, что такое интуитивно понятный интерфейс... 63
kotmu
rg-45 писал(а):
Globo
с антеной с усиками работает хорошо. 3 комплекта покупал
BPSNSK
Ну там надо в настройках выставить нужное соотношение 4:3, 16:9 или способ вписывания одного в другое - letterbox, pan&scan и пр.
Скажу по секрету, эти коробочки в основном и задумывались, как адаптация старых аналоговых телеков под цифровое ТВ. И у них есть выход - тюльпан под композитный видеосигнал PAL, что накладывает некие обязательства. И ещё в эфире почти всё ещё до сих пор картинки в 4:3. Вот такие вот пироги.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Зы, брал год назад BBK - на даче нормально отработал с 4:3 монитором.
rover
А что если купить комплект с спутниковой тарелкой и развести его на все телевизоры
Можно и так, но есть одно НО: одна и та же программа тв по всем телекам будет показывать, ибо ресивер переключает каналы, а он всего один. Надо мутить головную станцию, чтобы независимо просматривать, а это - немерянные бапки... + геммор с ключом и абонентской платой.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Это я в курсе, просто у нас в общем кабеле нет ДВБ-Т2 - там лютует местный платный провайдер . Поэтому речь идет про внешнюю ДМВ-антенну. Кто пользовал, не?
Онотоле
общий кабель в доме это кабельное тв, щас почти всё, если не всё переделали на кабель, а антенны с крыш сдали в чермет.
при прямой видимости башни и на гвоздь будет ловить.
BPSNSK
facepalm жесть чё написал - всё в кучу
Читай Руководство по эксплуатации
Добавлено спустя 57 секунд:
если телек поддерживает Т2 - лови с антенны
Нормально всё - конвертер спутниковой тарелки попутал со входом эфирной антенны своего телека. сам в давние времена ставил еще аналоговое спутниковое НТВ+, 4 канала, потом переход на "цифру"... Знающие и понимающие люди усекли - Аб чём речь. Wink
Добавлено спустя 4 минуты:
Ну, ясен перец! На сплиттер сигнал с внешней антенны заведу в "общак" - пусть соседи тоже смотрят. А если магистральный ус поставить - вообще, весь подъезд обрадуется... Wink Одно не ясно: "прямая видимость" останскинской башни - это уже моветон в Бирюлёво. Может просто на проволку стоит попробовать принять сигнал ДВБ-Т2, хотя понимаю - надо ставить 49-элементную ДМВ-антенну, чтобы сигнал прилично поймать, не? Раньше была голландская Funke - отличная ДМВ-антенна "волновой канал", в отличие от тупых польских антенных "решёток"...
rg-45 писал(а):
нужен в усадьбу на кухню
нуно на усадьбе каком кверьху стоять, а не телевизор смареть
дмитрийй писал(а):
каком кверьху
не барское это дело в земле ковыряца.
прикажу холопам ...... hehe
masta
Дык я ж непротив, картинка в экран попадала нормально... Вот тока меню адаптировать под 4*3 китаезы поленились, видать... Поэтому, к примеру, при запуске EPG было вообще неясно, о каких каналах речь идет, ибо левый край безбожно обрезалсо и так далее... 63
в триколоровских комплектах на два телека подгон картинки по экрану для ЭЛТ очень понравилось.
реально калибруется как тачскрин.
masta
Есть отличные дешманские планшеты, которые продаюццо за полцены от реальной стоимости... gpn
планшет не пробовал.
хотя в комплекте был.
может в этом сезоне и замутим с соседями нормальный инет с точкой доступа вайфайной.у нас радиояма аномальная.
masta
Я отдельно покупал такой за 2400р... По характеристикам он наравне с аппаратами за 7-8к... gpn
не ну я потыкал hehe включился,мой вайфай увидел ну и нафиг.
отдал хозявам в квартире смотреть.
Онотоле
Парни, переведите карапуза, чё он вообще хочет ?
вроде худо-бедно задал вопрос, ему ответили, но всёравно от него идёт какая-то невнятная речь. алкоголизм? я переживаю
двойственность сознания на почве неразрешённых социально-политических проблем в условиях тоталитарно-посткапиталистического режима царствующей элиты pst
[Fred]
[Fred] писал(а):
Имеется led панель, купленная перед кидаловом с переводом t -> t2. Требуется купить тюнер DVB-t2 для телека, с максимально простым управлением и сносным качеством. Источник - кабельное.
Вопросы:
- относительно разницы м/у разными моделями,
- большой ли % брака (с али можно заказывать?)
- есть абсолютные лидеры? (чо все берут)
Санёг писал(а):
Если источник кабельное то DVB-C
так dvb-c вроде чисто цифра кодированная, а у меня по кабелю часть каналов цифровых, а часть голимо в "антенном диапазоне" - ловит любой телек.
Страница 2 из 3
