Страница 3 из 10
zmey999
Oleg_42 писал(а):
zmey999
jaki писал(а):
12в при тесте аиды напруга просела до 11.78
А этого однозначно не должно быть.
не заметил - тогда да согласен
jaki
zmey999 писал(а):
а ты уверен что ента не софтверная ошибка
винда переустанавливалась несколько раз с форматированием.
а как должно быть?
zmey999
я не об этом а о том что проги свистят мониторинга
Oleg_42
jaki писал(а):
чинить,думаю смысла нет,только менять.
В нынешнее время и починить не грех.
Новый в принципе можно почти любой фирмы. Чем круче бренд тем дольше прослужит без ремонта. Глянул, что в ДНС - те которые на Х (Hiper и прочие) имхо nea Chieftec, Corsair, FSP, Thermaltake Good
jaki писал(а):
игры не все перезагрузку вызывают
Доиграешься, плохой БП бывает убивает и харды.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
jaki писал(а):
а как должно быть?
Напруги +12В, +5В, +3,3В проседать при повышении нагрузки не должны (ну в крайнем случае на -0,05В - 0,1В).
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Бывает такое, но у него растёт температура всего.
После перезагруза надо сразу лезть в биос пока не остыл и встроеными средствами смотреть температуру и напряжения. Тогда и делать выводы.
BPSNSK
jaki писал(а):
процессора и материнки.
что?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
поставь вентилятор на выдув из корпуса, если не стоит и есть под него место, скорость у него можно ниже сделать ,чтобы не шумел сильно. Замени термопасту под тем, что греется. Она уже вся засохла за несколько лет. Жирно не мажь, она должна лишь компенсировать неровности при контакте микросхемы и радиатора.
XADZZOX
Что ни делал - до писты. как вырубалсо комп при нагрузке (игры и тд)так и вырубаеццо. Думал греется но установил прогу мониторинга, температура выше 32 гр не поднимаеццо .
Начинаешь ютуб смареть - вырубаеццо, игры включаешь - через пять минут вырубаеццо. Нагрузка ощущается по сильнее воющему кулеру.
Что делал:
карты памяти вытаскивал, разъемы протирал и тд
БП заменен на новый
Паста вчера заменена
радиатор девственно чист
Кулер прижимаеццо нормуль
вентиляторы все работают
В общем эта муйня у него с самого нового, я уже и привык, но вот тема появилась и зашел.
Вот скрины
Мож кто подскажет че. так понял низковатое напряжение? проседает до 11,77
Еще напруга дома херовая - 190-210 В Ща не знаю...
jaki
напряжение мерил мультиметром с 4 пинового разъема.
BPSNSK
Обычно допустимые отклонения не более 5-10%
Ну так-то да, возможно у тебя вырубается из-за пониженных напруг +5, +12, когда нагрузка возрастает. БП нормальный стоит?
XADZZOX писал(а):
напруга дома
Имульсный должен вытягивать - что там у него по входному написано. Опять же, если БП нормально сделан без экономии.
jaki
XADZZOX
у тебя аж все напруги занижены и +3,3 и +5 и +12.
BPSNSK
А остынет мгновенно.
Плюс ещё такое заметите, что в БИОСе проц больше нагреваться может, т.к. в этом режиме отключены все фишки по энергосбережению и урезанию частот для уменьшения нагрева, что функционируют при загруженной ОС.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (17 Января 2016 00:56), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
ХЗ завтра гляну, щас неохота. Главное, что БП новый работает точно также как и старый. Больше того, в старом я менял вздувшиеся кондеры - нихера не помогло... ну может чуть чуть - незаметно даже.
Меня одно смущает. Когда мне этот комп собрали , то он с самого нового так себя вел, ваще работать невозможно было. Я его вернул тем, кто его собирал. Они при мне поставили более мощный кулер на проц и вроде заработало. Но вот через какое то время ( года два) все вернулось.
Есиб кто знал как он меня заипал, жена знает - боится что я его когда нить вдребезги расккуячу... стока нервов, блиать. Носил в ремонт - толку ноль... правда носил знакомым, за пиво facepalm
BPSNSK
XADZZOX
Какие-нибудь разгонные фичи стоят в БИОСе? Если стоят, отключи их, выставь по памяти и прочему установки по умолчанию или оптимальные.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А новый и старый чем отличались? Какой они мощности, чьих контор.
Попробовать у кого взять чуть мощнее БП на пробу и глянуть, что намерит.
Измерить также все напруги непосредственно на разъёмах.
Hans11
ТС кулер в топку было? Купи не на защелках, а на болтах. Самый дешевый.
jaki
кулер давно поменян
BPSNSK
jaki
Термопасту у радика проца и радика на материнке поменял уже?
Последний раз редактировалось: BPSNSK (17 Января 2016 01:10), всего редактировалось 1 раз
jaki
BPSNSK писал(а):
Термопасту поменял уже?
естественно,ктож ставит новый кулер на старую пасту. facepalm
поставил вот такой
http://www.dns-shop.ru/product/7c0e436eeb08526f/kuler-dla-processora-coolermaster-hyper-212-evo/
BPSNSK
Что по Т стало?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
facepalm Только увидел, что вопрос по Т староват. Ну так Т после смены термопасты нормализовалась и там и там?
По новой проблеме.
Надо было БП брать какой-нибудь Zalman.
У БП под маркой DNS внутри как там всё?
Последний раз редактировалось: BPSNSK (17 Января 2016 01:18), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
Это че? Я в БИОС нескольраз всего заходил- температуру , установленную смарел, да СД ром ставил первым на загрузку, ну мож еще че... Короче не волоку особо то
Ты напиши в каком подразделе и как должно стоять. А то может скрины Биос установок где есть?
Мощность не меньше 450. Ща фотну старый, он в гараже
Вот:
BPSNSK
jaki
BPSNSK писал(а):
Что по Т стало?
да.камень 38 под тестом аиды выше 55 не поднималась,материнка 36
BPSNSK
Давай на какой-нибудь картинко-обменник все скрины биоса, если не лень. Если видно чё будет, посмотрим.
FSP - нормальные БП должны быть.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
XADZZOX
Смущает ещё вот что, по линии -12 у тебя на скрине не соответствует.
Померь мультиметром все напруги напрямую?
XADZZOX
а вот новый
zmey999
По FSP - имею собственное имхо - овно я там не знаю как конструктивно но моя практика показывает 1,5 года макс работают
от Чифтек и Термольтак - тема
BPSNSK
zmey999
Ну я просто сталкивался по БП от них компактных форм-факторов, добротно сделаны и без проблем работали, поэтому к конторе доверие.
XADZZOX
это голубой штоле ? Мерить как? На массу и на выход голубого?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
лан... завтра Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: XADZZOX (17 Января 2016 01:30), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 10
