Страница 4 из 7
rover
Ну надо же ему где-то быть Pardon
Conf_13
Vlad B 100 лет не видел шприцов на районе)
rg-45
facepalm
Владелец запретил доступ к этому файлу.
Последний раз редактировалось: rg-45 (17 Января 2016 01:22), всего редактировалось 1 раз
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
rg-45
эээ pst неругайся насяльникэ-неграмотнэ йяя
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
это 1.96м.1.7-было бы тдеально в гармонии с лобовым.ну что попалось bboyan
ну наверно да-длинноват.но места-что надо.ща 80 тошнил-пока не гудит
Добавлено спустя 51 секунду:
зазор 8мм.еще есть куда жаться.лень пока.-18 у нас
rg-45
так замок с правильной стороны?
rg-45 писал(а):
rover писал(а):
Тебе кажется
тогда почему замок на фотке ниже с другой стороны?
Это двухзамковый бокс.ща бензом пролил- разработал личинки и штифты.клинил гад.наверно поэтому хома его слил
rg-45
Good
а то я уж думал у меня глюки hehe
Runik
В него запаска влезает? Это lux 960 ?
Runik
Да 960 й.я хз еще не мерил.да и зачем.при дтп масса запаски может рейлинги из крыши вырвать если крепить надежно ее там.ну или замки бокса
Кстати в -18 он весьма мягкий.аж от руки гнется когда открываешь
rover
алекс спб писал(а):
rg-45 писал(а):
rover писал(а):
Тебе кажется
Идешь в электромагазин и покупаешь там замки для щитка электрического, это и есть замок для автобокса pst
Добавлено спустя 28 секунд:
rg-45 писал(а):
Good
Почему думал hehe
Базовые крепления автор канеш круто придумал, рашен смекалка rlzz
Только постоянно с ним ездить нежелательно, могут спи_дить, да и смысла нет, если не нужен. На полке в гараже, или под потолком, или дома на шкафе/балконе его хранишь до поры, главное чтобы не мешался и достать удобно было.
Последний раз редактировалось: rover (17 Января 2016 14:04), всего редактировалось 1 раз
rover
да лаадно pst этож цук LUX типа наноразрабботка
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
крепления на м5 висят.даже если их открутят-чтоб снять бокс его сдвинуть надо.ход между рейлингами 1см боксу.а запас поперечин по ходу-2по 3см.
ну и к барашкам добавлены болты м6 под 6гранник прямо в поперечины-просто нарезал резьбу допом.лень искать было-в идеале надо бы звезду
rover
так это-снимал значит замок?точно от щитков?тамжеж привод на тяги поди спец
rover
Ну может и особый замок, но я подозреваю что обычный, с квадратиком на хвостовике, на который уже планка тяг надевается. Да заглянешь и сравни с магазинным электрическим.
У меня помню один замочек заглючил, пошел купил штуки три разных пары, поставил подходящий
Вд-40 набрызгай и разработай старый, делов-то Pardon
rover
там заклепки везде.ща сверлить и настраивать прохладно.летом может
кстати тоже начинал с вд40.
не льет цук.отогрел горелкой-выпрыскиваю и она замерзает в кашу прям на личинке pst тока бенз помог.тупо пролить пару шприцов и все ок
Runik
Крепления в комплекте были? Они самодельные? Поперечины к рейлингам которые
rover
Поперечины больше похожи на б/у рейлинги, как раз там такой профиль и толстый аллюминий
Runik
Похоже так-то
Runik
A ну да.яче лох отдавать 1.5-2 т за багажник.былаж 2111. Осстались вот от нее в араже.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Ща сходил закинул в него кофемолку.жена сожгла.через полгода из гаража вывезу на помойку pst хз а вдруг запчатсь какая приготся.
Я хз какой он большой.уже наполовину забит pst лрпата.канистры из под омывайки под тосол.32я труба.зимняя роба.пакеты под жратву.веревка.
Ну в принципе терь багажник свободен pst если и залезут- хлам не жалко
Кстати лопаты седня видел как у меня по 1.5 т.бврыги вконец припухли.за чтоо??
rover
Что за лопата? Фискарс попсовый небось
rover
Ну да.че было то и взял.завалило года 2 назад и все.буксы при парковке и выезде на работу.вчера вон на работу вышел- а по дороге трактор отвалил снег по лодыжку чугроб на колеса и он смерзся.не выехать мин 15 раскачивал.лопата решила вопрос за 10 мин
И ваще 1.5 пива чето не шиырит.догнаться или завтра на работу? pst
Runik
facepalm
Ну ващето да.еще пить не начал уже догоняться pst пиво это так.как кофе.вот вч ра коньяк пил.брр отвык уже
Апну.сделал круг на работу и обратно.вобщем на 80 при встречном ветре слегка гудит.без него - от 110
До 100 вообще не замечает бокс а дальше будто мотор уипирается и ему не осилить.
Раньше если нажал еще на 1 см- уже 120-130. Теперь надо 3 см нажать чтоб также разогнаться.мотор тупит а потом резко набирает
Подозреваю все дело в козырьке.не должен он за лобовое выступать.Поток с лобового упирается в него и идет сопротивление
А так то да- места вагон и до 100 разницы в динамике нет.как и в расходу топлива по бк
Если 1.5-1.6 поискать а этот агнать на авито- будет мотор повеселей на 120+??
Runik
Ненужная приблуда
rover
У тебя между крышей и боксом мало расстояния, возможно дает сопротивление. Сам бок во время езды стремится прижаться к крыше еще.
Короче копи на нормальные базовые крепления, или изобрети крепления повыше от крыши. Можно внутри поперечин еще гаек добавить, запениваешь и красишь с баллончика, станут несьемные навечно
Страница 4 из 7
