А на материнке нет вздувшихся конденсаторов?
Есть вентиляторы в корпусе?
А кулер проца какой?
поторопился, т.к. прога врёт.
Прога дает поменьше, хотя и не с таким разбросом как у тебя.
У большинства 65нм процессоров Brisbane не работает термомониторинг. Это аппаратная проблема самих процессоров.
В итоге термомониторинг может показывать что угодно: и +70°C в простое и отрицательные температуры под нагрузкой. Обычно температура в простое занижается, а под нагрузкой - завышается.
Встроенная защита ориентируется на этот термодатчик. Вот отсюда и проблемы.
попробуй проц в слоте передернуть.заодно на ноги посмотри.
А по напряжению не понял - это получается БП предупреждает
При загрузки игр комп перезагружается
при включении начинает грузиться 2-3сек и вырубаеться
поменял термопасту на процессоре........и все комп заработал
хотя говорят AMD говняные процессоры
тух монитор
Как тух?
Мож разъёмы (сигнал, сеть) отходят какие?
При включении, после "Добро пожаловать" тух монитор, выключать приходилось кнопкой. первый раз включился с четвёртого раза, в декабре с первого.. К чему готовиться, или это просто глюк?
Монитор ЖК?
Да, LG,
Назови модель
Могу помочь с починкой если сможешь разобрать
Пока включается нормально, в случай чево обращусь. спасиб
Покажи ещё скрин с подробной инфой о процессоре.
И на самой плате найди версию ревизии.
XADZZOX
А к видюхе у тебя подключено дополнительное питание?
А то на фотке под процом есть черный разъем PCIE_12V - доп.питание видеокарты, а у тебя он пустой.
AMD Athlon 64 X2 5600+ 2900MHz 512KBx2 Brisbane 65nm G2 65W 2000 FG
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2539
Да и на видюхе нет ничего похожего на разъем для питания. Есть , но дохленькие. Фото:
На фотке видюхе чёрный разъём доппитания ж
XADZZOX
Что по температуре процессора?
Измерь лучше данной утилитой - EasyTune
http://download.gigabyte.asia/FileList/Utility/mb_utility_easytune_amd.zip
(Из гигабайтовских утилит http://www.gigabyte.com/support-downloads/Utility.aspx)
Надо сначала посмотреть, не перегревается ли у тебя под нагрузкой процессор и чипсет. Далее потом дальше копнём.
На форумах по связке твоей матплаты с такими же процами проблемы вырубания из-за перегревов.
он то подключен к выодам из БП , а тут спросили про:
Цитата: А то на фотке под процом есть черный разъем PCIE_12V - доп.питание видеокарты, а у тебя он пустой.
А на форумах по связке твоей матплаты с такими же процами проблемы вырубания из-за перегревов.
Где ее посмотреть?
и был неадекват по питанию процов со стороны материнки, что вело к перегреву.
