Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
при запуске двигателя периодически включаются на 2-3 цикла "дворники". реле стеклоочистителя, монтажный блок, подрулевой переключатель проверил (менял на заведомо рабочую запчасть) в сервис обращаться не хочу - недоверяю. мож кто сталкивался с подобной проблемой?
Bird64
народ!! ау!! неужто ни у кого такой ерунды не было!!!!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У меня небыло, но скорости у двигателя привода стеклоочистителей поменял. Зашибись!!! По указанным признакам вероятен пробой реле стеклоочистителей, но Вы меняли его. Продолжаю думать
Bird64
Якуп писал(а):Добавлено: Пт Май 19, 2006 19:51 Заголовок сообщения:
а в жгуте косяков быть не может? т.к. менял салонную проводку(сервис наш ненавязчивый
), менял сам, ничего плохого в новых проводах вроде не заметил
Atom8
Авто: 21093
Если
Bird64 писал(а):реле стеклоочистителя, монтажный блок, подрулевой переключатель проверил
то остаются только провода.
Снять торпеду, распушить косу проводов и смотреть все провода.
Другого не придумать.
Bird64
значит завтра тестер, изоленту и пр. пр и вперед за орденами
Atom8
Авто: 21093
Удачи!
По завершении отпишись. :cool:
Bird64
Atom8 писал(а):Удачи!
Просто дед
результат исследований:
все же косяк был в монтажном блоке - дорожки периодически коротило,
Bird64 писал(а):реле стеклоочистителя, монтажный блок, подрулевой переключатель проверил (менял на заведомо рабочую запчасть)
так сказали в сервисе - самому не когда было заниматься
просто лишний раз убедился про RUSСЕРВИС- делай сам и ездий долго!!! делов на 30мин не торопясь
,сейчас все работает орм
