Kuhorov
На форуме 8 лет
Такая ситуация, на девятке включаю заднюю, а включаются первая вместе с задней, остальные включаются без проблем, с первой по пятую.
Кто сталкивался может? грешу на уставшие подушки и может механизм выбора передач устал.
Kuhorov писал(а):включаю заднюю, а включаются первая вместе с задней
И куда при этом едет авто?
Kuhorov
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Kuhorov писал(а):включаю заднюю, а включаются первая вместе с задней
не едет, просто на месте стоит и глохнет, когда сцепление отпускаешь
Kuhorov писал(а):не едет, просто на месте стоит и глохнет, когда сцепление отпускаешь
Тогда только вскрытие.
Никакие подушки на такое не способны.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Не в первый раз слышу о способности тазокоробки включить две ступени сразу...
Kuhorov
На форуме 8 лет
snow02rus писал(а):Не в первый раз слышу о способности тазокоробки включить две ступени сразу...
А в чем проблема может быть?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Еще выяснилось, что если на заглушеном моторе включить заднюю и на сцеплении запустить мотор, то машина поедет вперед с хрустом и рывками...
snow02rus
Kuhorov
Снимай и разбирай коробку пока не размолотил экспериментами... многие неисправности коробаса кончаются порваным корпусом и раскидаными по дороге обломками внутренностей.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Kuhorov писал(а):остальные включаются без проблем, с первой по пятую.
Авто при этом едет?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Посмотри карданчик кулисы, может он разбит настолько, что кулиса не доворачивается до конца, и цепляет сразу две лапки на механизме выбора передач. И карданчик лучше поставить калиновский. Или сама кулиса провернулась относительно карданчика, тогда попробовать отрегулировать.
Kuhorov
На форуме 8 лет
торантино писал(а):Kuhorov писал(а):остальные включаются без проблем, с первой по пятую.
Авто при этом едет?
да, едет.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
jimos писал(а):Посмотри карданчик кулисы, может он разбит настолько, что кулиса не доворачивается до конца, и цепляет сразу две лапки на механизме выбора передач. И карданчик лучше поставить калиновский. Или сама кулиса провернулась относительно карданчика, тогда попробовать отрегулировать.
А может быть из за того, что лопнула пружина на мвп и поэтому включаются две передачи, по тому что влево рычаг туго нажимается, пружина не чувствуется совсем.
jimos
Не, из-за пружинок врядли. Они там для того, чтобы тактильно ощущать усилие при переключении на заднюю и пятую передачу, и не включить их по ошибке. У приятеля перед новым годом была сломана одна из пружин. Передачи невозможно было определить - первая, третья, задняя, но одновременно не включались.
торантино
Kuhorov
При заглушенном двигателе все включаются ?
jimos
Че тут гадать. Смотреть карданчик и кулису. Если там все в порядке, то снимать коробас.
торантино
jimos
Похожее было. Обошлись малой кровью. Сняли кожух 5й передачи и увидели что часть зуба от шестерни 5й передачи упала вниз и не давала валу включения передач доходить до конца. Поменяли пару от 5й и всё.
jimos
такое и у меня было, отломился кусок вилки, но этот кусок блокировал включение 2 и 4 передачи, потому что при включении этих передач шток поднимается, и они упирались в обломок, а у тс включаются две передачи. это немножко другой баг.
торантино
jimos писал(а):а у тс включаются две передачи. это немножко другой баг.
Это ещё на воде вилами писано.
jimos
какими вилами, у него две передачи включаются. из-за обломка две передачи включатся не будут.
Ahmet99
может сам механизм выбора передач, который в коробке закреплён? Т.е. несмотря ни на все проблемы две передачи ни за что не должны включиться, т.к. их включает механизм выбора.
Там он то ли на 3х, то ли на 4х болтиках на 10, короче, разбират
торантино
jimos писал(а):какими вилами, у него две передачи включаются.
Это он думает что две. Может он ошибается.
торантино писал(а):Может он ошибается.
К сожалению,
Kuhorov писал(а):глохнет, когда сцепление отпускаешь
Значит две.
jimos
торантино писал(а):Это он думает что две. Может он ошибается.
ага, ошибается. не две,....а три
Сеня, я знаю что у тебя там. У тебя там не закрытый перелом, а открытый.
Сохатый
Какая разница-то? Хоть все пять. Коробка заклинивается мертво и совершенно понятно, что ни кулиса, ни карданчик, ни что-то иное не могут вызвать такиех последствий. Без разбора коробки эту проблему не решить, а при разборке будет понятно в чем там дело.
jimos
я это написал еще в прошлый понедельник, так что мимо, дядя
Сохатый
jimos писал(а):Че тут гадать. Смотреть карданчик и кулису.
Ммм? Зачем на них смотреть? Ты там в прошлый понедельник много чего понаписал. И про кулису, и карданчик поставить калиновский, и про снятие коробки. Типа, выберите нужное.
