Страница 7 из 10
XADZZOX
BPSNSK писал(а):
это в главном меню надо нажать Ctrl+F1
Эта команда выдает справку по экскурсу в БИОСЕ .
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
BPSNSK писал(а):
XADZZOX
а температуру чипсета чего не посмотрел так же под нагрузкой, там в Ииде тоже кажет?
В
BPSNSK писал(а):
XADZZOX
В той что у меня не кажет
BPSNSK писал(а):
1)Пересмазать пастой радиаторы проца и чипсета
Разными видами раз десять пересмазывал
BPSNSK писал(а):
)Перепрошить БИОС на прошивку той версии, что я писал.
Так то по любому ее давно пора обновлять . Это сделаю.
BPSNSK писал(а):
Снизить напругу процессора на 0,05В и протестировать на нагрев и стабильность.
Попробую.
BPSNSK
chykas
Oleg_42
Спасибо за участие Drinks or Beer Drinks or Beer
Oleg_42
Drinks or Beer
Нажимать Ctrl и F1 нужно одновременно.
BPSNSK
только не на последнюю, а на FG (она предпоследняя вроде), я в прошлых сообщениях давал ссылку на таблицу процов, там и рекомендуемая версия напротив. И качая с гигабайтовского сайта обращай внимание, чтобы ревизия твоей платы совпадала (сверху страницы есть выбор)
XADZZOX писал(а):
Попробую.
а с напругой только после всего остального, если ничего не даст улучшения.
З.Ы. Мы тебя походу заманали 63
Kuba
XADZZOX
тебе кулер надо менять.хотябы на такойhttps://market.yandex.ru/product/6014736?hid=818965&track=fr_same
    З.Ы заманал ты уже своим компом
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
https://clck.ru/9fsxo
    тут почитай
EugenB
XADZZOX
Я весь этот ужас не читал, но похоже у тебя процессор перегревается и отрубается. Это сам проц такой, ничего не поможет. Сталкивался с таким - на работе 3 компа были - видимо партия такая, тоже атлоны х2.
Просто выкинули.
Симптомы теже самые - работает, завывает, потом рубится. Перепробовал всевозможные комбинации проц-мать-бп, заведомо исправные.
Поищи проц бу, они сейчас копейки стоят.
AlexYur555
Операционная система
Майкрософт Windows 8 Профессиональная 32-bit
Центральный процессор
AMD Turion II M520 79 °C
Технология Caspian 45nm
Оперативная память
3,00ГБ 2-канальная DDR2 @ 402 МГц (6-6-6-18)
Системная плата
ASUSTeK Computer INC. N60Dp (CPU 1) 78 °C
Графические устройства
Универсальный монитор PnP (1366x768@60Hz)
ATI Mobility Radeon HD 4670 (корпорация Майкрософт — WDDM v1.1) (ASUStek Computer Inc)
Хранение данных
232GB Seagate ST9250315AS (SATA) 48 °C
Комп включен буквально минут 20. Скачал фильм и программу. Вот такие параметры...
Температура на грани. Если включить кино проигрывать, кулер на полную мощность крутит, охлаждает. Если игру запустить, то минут 15 и отключается комп. Может там пыли вагон, вроде чистил недавно... Может переустановить винду, поставить ХР тот же...
Kuba
Smile
Последний раз редактировалось: Kuba (19 Января 2016 19:57), всего редактировалось 1 раз
Oleg_42
AlexYur555 писал(а):
Температура на грани. ...Может там пыли вагон, вроде чистил недавно...
Тут выше уже всё расписали, что делать.
Если сам можешь покопаться в ноуте то:
1. Аккуратно снять охлаждение, отсоединить от охлады вентилятор и очистить радиатор и лопасти вентилятора. Зачем отсоединять - между вентилятором и радиатором из мусора образуется "войлок". Уплотнение между вентилем и радиатором восстановить обязательно можно лекопластырем и проч.
2. Аккуратно удалить везде старую термопасту и нанести новую и всё собрать.
Добавлено спустя 42 секунды:
chykas Ноут у него.
Kuba
Oleg_42
да я уже понял Smile Smile
Oleg_42
AlexYur555 Приобрёл себе охлаждающую подставку с большим вентилем под ноут и давно не парюсь с перегревом, правда у меня в ноуте внизу дырок дофига в отличии от твоего.
Тебе лучше подойдёт вот такая вещь Mini Vacuum USB Cooler https://www.youtube.com/watch?v=5jUBa_q5am8
Заказывают с Алиэкспреса.
XADZZOX
А в мой цокед именно такой же надо или можно какой нить 4 ядерный вставить?
63 Drinks or Beer
Oleg_42
Да, Феномы 3-4 ядреные сокет AM2+ будут работать, тока кулер 100 пудово нужно будет мощней. Ну и цена такого проца от 2 до 5 тысчи рублей (б/у) .
Вот у вас в Майкопе есть вариант по проще:
Продаётся Процессоры AMD Athlon 64 X2 4200+ ам2, 2.2GHz в хорошем состоянии. 500руб.
https://www.avito.ru/maykop/tovary_dlya_kompyutera/protsessory_amd_athlon_64_x2_4200_am2_2.2ghz_501778310
Последний раз редактировалось: Oleg_42 (19 Января 2016 22:34), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
позвонил и выяснил, что АВИТО в Майкопе настолько популярен, что продают даже то, чего у них нет ROFL
Oleg_42
Ну извиняйте, что смог по быстрому. Pardon
Kuba
XADZZOX
если менять проц-систему переус танавливать.оно тебе надо Smile
Oleg_42
chykas
С какого перепугу, ничего не нужно будет переустанавливать. Это -же не мать с кучей персональных драйверов.
Да даже мать можно заменить ни чего не переустанавливая.
Грузишься в безопасном режиме, удаляешь дрова жестких дисков, выключаешь комп и меняешь мать. Поменял мать, включил и система поставит нужные дрова. Всё.
Kuba
Oleg_42
хочеш сказат.ь что можно винт с одного уомпа можно перекинуть на другой и буде т работать система
Oleg_42
XADZZOX
Вот тебе беспроблемный вариант для игры в нарды.
https://www.avito.ru/maykop/tovary_dlya_kompyutera/mat_asus_p5k_seepu_prots_core_2_duo_e8200_lga775_710674364
Поставишь свою память и видюху, а свой такой-же комплект загонишь компьютерную комиссионку за 2/3 того что потратил. hehe
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Просто перекинуть винт с одного на другой не получится.
Систему нужно перед переносом подготовить
Я выше описал как это сделать => в безопасном режиме, в диспетчере удалить все IDE/ATA контроллеры. Именно из за не соответствующих дров IDE при простой перекидке винта система валится в синий экран.
Kuba
та не .не синий экран а черный.и надпись вверху что то типа-несоответствует конфигурация оборудования.на русском языке кстати. Smile
Oleg_42
XP по моему в синий, семёрка не знаю не пробовал. Pardon
Потому, что числятся в реестре IDE дрова левые.
BPSNSK
facepalm Доведите дело до конца, а потом после будете гомно мамонта покупать, если все способы иссякнут.
Kuba
а как его довести то.ТС тока советы спрашивает а делать ничего не хочет.а нет -усердно мажет термопасту pst pst
XADZZOX
Oleg_42
Drinks or Beer
Дело не в этом . ну ты понел Smile
chykas писал(а):
XADZZOX
если менять проц-систему переус танавливать. оно тебе надо
зверь потавит ХР в три секунды Drinks or Beer
Kuba
Oleg_42
на авито и кулер мощный наверняка приобрести можно незадорого. Smile
Oleg_42
Страница 7 из 10
