Андрес
Авто: 2115
Bonus писал(а):Если радиатор сильно течет и дело в нем, то лучше конечно поменять на новый. Если немного покапывает (не критично), то может само пройти (забьется грязью). У меня когда-то давно так было.
течет не сильно и почему то когда полный бачок, потом часть вытекает и уже потеря не такая интенсивная.
Думаю доездить до теплых времен. В мороз не хочется лезть
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Андрес писал(а):вопрос аналогичный-течет в районе нижнего патрубка, источник течи обнаружить не удается. Был заменен патрубок и хомуты...течь осталась
течет ночью, при заведенном двигателе течь найти не удается...
есть еще подозрение на то, что патрубок плохо затянут
Была такая же херня, сначала подтягивал хомут - подтекало, поменял патрубки - подтекает. Заменил радиатор - все стало сухо. Имхо проблема из-за разного расширения алюминия и пластика, прокладки между ними со временем уплотняются и начинает течь.
