Лысик писал(а):Есть знакомые, кто дворники ставил этой фирмы, большинство довольны!
ну одно дело дворники , другое дело приводные ремни.
дворник снял и выкинул =минутное дело,
ремень ставить заведом шлак , ну хз, если есть среди нас мазохисты то ради бога
Авто: Passat B5 1.8T AEB
elbow
Зачем оно надо, покупать:
Dranik писал(а):китайский шлак
Например вполне нормальный ремень ГРМ CT527 обойдётся аж на целых 35 р. дороже заведомо поганого Линкса.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
всем привет стартер бош вроде как родной ему 16 лет за это время закончился бендикс вопрос кто какой ставил ясно что все китай есть
вариант cargo или bosсh или zen
1.01.0805.0 Бендикс ZEN
1 006 209 923 Бендикс BOSCH
135464 CARGO
Oleksiy
Бош и Карга обычно одно и то же. Но ввиду того, что стОят они одинаково, бери Бош. Касаемо именно этой модели бендикса ничего сказать не могу, но вообще бошевские бендиксы вполне нормального качества.
Лысик
кто с каталогами инозапчастей хорошо разбирается,есть два датчика включения вентиля в радиатор: VERNET TS6996 и VERNET 6996,первый стоит от 213р,второй от 140р,оба 97-92С,в чем их отличие? по току,один для простой схемы,другой для безрелейной?
Термостат гейтс,кто что скажет?
Suse писал(а):Термостат гейтс,кто что скажет?
Ставил
с105 заказывал с Автодока вроде, отработал он у него совсем мало .
Лысик
Стоит с весны вроде, нареканий нет.
Какая температура открытия?
Лысик
Suse писал(а):Какая температура открытия?
заявлено 87,по факту не знаю,у меня ж БК нет
но ниже металлинкара,который частенько ближе к 93 держал,а под нагрузкой сразу чуть вверх поднималась.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
было дело, у меня он не оставил хороших воспоминаний. протёк также быстро как и наш ПРАМО
Garik36
Подскажите, возможно ли найти импортные уплотнительные кольца трамблера и корпуса привода вспомогательных агрегатов?
Garik36 писал(а):возможно ли найти импортные уплотнительные кольца трамблера и корпуса привода вспомогательных агрегатов?
Маловероятно.
Поставь на герметик и о проблеме забудешь,тем более в этом месте:
Garik36 писал(а):корпуса привода вспомогательных агрегатов
Garik36
Уже поставил. Особых результатов не добился.
Garik36 писал(а):Особых результатов не добился.
Значит придется руки выпрямлять.
Разговор пошел не по теме.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я сломал верхний болт заглушки трамблера, замазал герметосом, все ок было.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Ролик натяжения ремня (обойма металл) 2108-1006120
Espra
ES0109
https://www.emex.ru/Find2/Find/GetDetailImage?detailKey=ggrz6mrxharx2ur3bavq6mr3tjvq2&detailImageId=1497510
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Компания Estimaho & Praddi образована в 1994 году в результате слияния двух испанских компаний Estimaho (Barcelona) и Praddi (El Prat de Llobregat). На момент слияния, основной специализацией Estimaho, ведущее свою историю с 1939 года, было изготовление деталей трансмиссии и рулевого управления, а семейное предприятие Praddi в течение 20 лет выпускало подшипники качения. После объединения все производство было перенесено в El Prat.
т808 писал(а):Значит придется руки выпрямлять. Smile
Даже c моими руками из жопы вcе норм
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):Ролик натяжения ремня (обойма металл) 2108-1006120
Espra
ES0109
ролик ат не плохо ходят
Slavny писал(а):протёк также быстро как и наш ПРАМО
это как так ? по завальцовке ? дак он вроде как плаcтиовый
elbow
25261 01/25260 01
наконечники рулевые на ВАЗ 2110-2112, 2170-2172 /Лада-Приора
Производитель: LEMFORDER
ставил кто?
или какие есть хорошие наконечники на десятку?
elbow писал(а):какие есть хорошие наконечники на десятку?
TRST106 будут лучше чем вышенаписанный чайнийский Дядяфёдор.
elbow писал(а):Производитель: LEMFORDER
ставил кто?
у меня на калине калиндосовские (внезапно) стоят лимфёдер, 30 ткм всё ровно
MaratZ
elbow писал(а):25261 01/25260 01
ставил кто?
TRW бери.
Авто: Два японских
Лемфердер тоже неплохой производитель. Среди владельцев ино пользуется популярностью
У меня сейчас Hola стоят. 35тык. Нормально все
