P@S}{0K
Уважаемые самараводы обьясните одну весчь. Датчик фаз что он из себя представляет? Заехал в сервис спросил: ответ датчик фаз это датчик распредвала Confused Каокой он из себя плз фото в студию.
P@S}{0K
не он ли?
просто х15 выдает постоянно ошибку ?0343(высокий уровень сигнала датчика фаз) ее сбросиш она опять появляеться через некоторе время. Что делать? датчик поменял всеравно эта хрень Sad
и заводиться плохо, приходиться крутить стратером 3-4 секунды. Когда заводил сын сказал что на холодную после того как схватила черный дым валит Sad газанеш, потом все нармалек. Если не газануть всю колбасит как будто щас заглохнит, иногда глохнет опять заведеш чутка полутше становиться. Прям уже незнаю что делать Sad
P@S}{0K
уже 24 просмотра и 0 ответов Sad что никто не сталкевался?
Северный олень
из 5 штук тока 2-3 будут нормальные! а Регулятор Холостого Хода нормальный? может в нем проблема?
да кстати какой пробег и когда последний раз промывали инжектор? инжектор надо мыть хотябы раз в 45-50 тыков! если льете 95-ый, то могли словить паленый бензин!
P@S}{0K
лью 95 иногда 92 иногда 5050 инжектор неразу не промывали Sad 27 тыков пробежали.. РХХ пробывал менять вроде полутше а правда из 5 датчиков фаз тока 2-3 рабочик :ooo: ?
Северный олень
это как попадешь! я вот 4 штуки купил пока нормальный не попалсяю. брал в авто 29. может заправку словил гавно! лей 92 -ой. в 95-ом присадок больше. засерается больше инж и свечи! по динамике практически никакой разницы!
P@S}{0K
для ваз 2115 2004 г.в 92 номалек Wink хм тогда рекомендации завода 95 бональная перестраховка Read Very Happy
rom508
У тебя уже была эта тема. Я тебе тоже писал. Может тебе просто не везёт с ДФ. Купи в другом магазине, например на ул. Красных зорь д. 21. (круглосуточно) т. 4402326 Я себе там брал за 270 руб.
P@S}{0K
rom508 писал(а):
270 руб.
:ooo: я за 120 в русь трейд на коньково. ( просто живу близко)
P@S}{0K
а некто не знает каково должно быть сопротивление рабочего датчика? просто в магазе сразу несколько проверить Wink
rom508
Я брал этот:
Датчик фаз газораспределения 2108-2111i (8 кл) Тольятти 270.00руб. 2111-3706040-02
P@S}{0K
ок посмотрю этот Wink Тоисть если поменять датчик фаз то все нармалек будет? Confused
P@S}{0K
я в шоке Shocked внимательно читаем что написанно на датчике который стоял с завода : 2112-3847010-04 :ooo:
P@S}{0K
P@S}{0K
я неудивлюсь что незная и непосмотрев номер я поставил новый точно такойже Sad
rom508
Вначале у тебя на фотографии вроде правильный датчик, я имею ввиду точно такой же как и я тебе написал. На "пятнашке" я думаю такой вот и должен стоять. 14 от 15 отличаются по моему только кузовом. "Внутрянка" вроде одинаковая. Или я ошибаюсь?
P@S}{0K
отличаються тока кузовом 14 хетчбэк 15 седан. Просто чото напутали на заводе или когда я машину купил мне меняли какието датчики и поставили нетот датчик фаз. Потом посмотрю какой я поставил если не тот то буду менять. Скорее всего я поставил точно такойже как на последней фотке тобиш 2112 Sad Ничо купим 2111 Very Happy
P@S}{0K
ты написал: 2111-3706040-02 такой должен быть. А у меня по ошибки сервесменов или завода стоял 2112-3847010-04. Я поменял но не помню какой номер на новом датчике. Посмотрю если опять 2112-3847010-04 буду менять на правильный Very Happy
rom508
Удачи. Всё должно получиться.
P@S}{0K
спасибо что вы обратили взор на мой пост Very Happy
P@S}{0K
вопрос просто ради интереса: датчик фаз 2112-3847010-04 подходит взамен 2111-3706040-02 но 2112 работает неккоректно что и провоцирует двигател на нестабильную работу? так?
rom508
Так это же ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Уважаемый по моему ты что-то путаешь? Если интересно набери в поисковике эти цифры (я имею ввиду "Яндекс", "Рамблер" и т.п.)
P@S}{0K
стоп дпкв? а датчик фаз тогда что?
P@S}{0K
вот что нашел: Поставляемый на "АвтоВАЗ" датчик положения коленвала 2112-3847010-04 в 2001 г. был отмечен знаком "100 лучших товаров". Он применяется в двигателях автомобилей ВАЗ-2110 и позволяет заменять аналогичные датчики DR6123, DR 6130 фирмы DELCO REMY (США).
Для определения углового положения распределительного вала двигателя автомобилей ВАЗ выпускаются датчики фаз 2111-3706040-02 и 2112-3706040-04, для 16- и 8-клапанных двигателей соответственно. 2111-3706040-02 устанавливается только на двигатели стандарта "Евро-2" и "Евро-3". В отличие от своего щелевого предшественника, датчик фаз модели 2111 является торцевым и определяет угол зажигания по оптическому принципу, что позволяет предотвратить паразитные детонации на валу.
rom508
-выпускаются датчики фаз 2111-3706040-02 и 2112-3706040-04, для 16- и 8-клапанных двигателей соответственно.-
Только наоборот 2111-3706040-02 для 8-клапанных, соответственно другой для 16-клапанных. Вот вы и сами ответили на свой вопрос какой вам нужен датчик. Дальше смотрите какой сейчас у вас стоит и принимайте меры.
