Denis_va
Народ! Подскажите пожалуйста что делать с автомобилем (ВАЗ-2112) если в диапазоне 3000-4000 оборотов появляются провалы. Что только не делал... менял свечи, фильтры, промывал инжектор... не помогает. Причем имеется прямая зависимость этих провалов и количества залитого в баке бензина... когда меньше половины, то провалы появляются, когда больше половины то вроде все нормально. Так же при повороте направо, градусов этак на 90 машина может вообще заглохнуть... Подскажите кто нибудь совет по такой заморочке... P.S. Диагностика двигателя ничего не выявляет
x333xx
Проверь сетку бензобака для начала....Померь компрессию в рампе....
К.Д.Е.
Может я чушь скажу... А от бензина это не может зависеть???
У меня помнится тоже подергивалась, но пока до рабочей температуры не прогреется,- потом - нормально.
И это было, когда я на другой заправке заливался...
Denis_va
От бензина это никак не зависит, поскольку где только не заправлялся, как были провалы так и остались. А ездить постоянно с полным баком тоже напрягает
Denis_va
Люди!!! Кто нибудь подскажите, помимо сетки в баке могут быть еще какие нибудь проблемы?
Stels_dust
Сам мотор бензонасоса - ему может хана пришла уже...только замена
x333xx
Ну сам же можешь догадаться что что то в баке.... или трубки забились млм насос полетел или леший завелся..... фильтр менял??? может бракованный попался. Smile
Denis_va
фильтр менял, но при старом фильтре такая же хрень происходила... Не знаю в чем проблема, но раньше она подергается какой то промежуток времени а затем пропадет... а теперь дергается и не проходит...
Col
Был такой случай у моего знакомого, дык у него после замены сетки на насосе как-то не так поставили пластиковый стакан и он просто плавал в баке. У него тоже на поворотах машина могла просто заглохнуть. Он самостоятельно снял насос, вставил на место стакан и все заработало.
Denis_va
Мужики спасибо за советы!!! Вчера съездил на сервис.... предложили поменять бензонасос (пошли по пути наименьшего сопротивления, но не самому дешевому). Пока я думал вообще левый мужик говорит мне... а что ты этот насос не снимешь, ни посмотришь сам... я призадумался, поинтересовался где это хозяйство не ВАЗ-2112 расположено (раньше не знал где бензонасос у 12). Поехал на стоянку, открутил бензонасос, разобрал... и охренел... Какой же бензин мы себе заливаем... сетку как будто в грязи поваляли... короче поменял и теперь все нормально...
