York
Рискнул съехать с накатанной колеи асфальта и доехать до водоема. дарого так-себе.. то-яма-то-канава так вот после претьей толи ямы, толи канавы справа из под капота послышался крайне неприятный звук... такое ощущуение что чтото отвалилось и стучит в крыло. приехал, стал прыгать по машине, звук повторился... реально откуда звук понять не могу. путем проб и ошибок заметил что когда раскачивается бвигатель картер стучит по листу защиты. защита визуально не повреждена, не вмята но расстояние от двигателя до листа 2 см. не пойму. это так и должно быть или гдето чтото не так?
roz71
Мне защиту как-то поставил гаражный спец, но че-то не понравилось мне - пришлось самому переделывать - снял защиту - места трения отчетливо были видны - увеличил растояние. Двигатель ведь болтается на резиновых амортизаторах, а защита жестко. Сними - будет видно.
York
как дорабатывал? чем растояние увеличивал?
Shihan
York
Скорее всего согнулись задние кронштейны крепления защиты. Поправь их и отогни немного защиту.
Сергей 22
Ломом. Серьезно. Вставь лом между защитой и рычагом подвески и аккуратно отогни ее.
pilot2115
Отгинал защиту длинной монтировкой чтоб зазор был между картером и защитой
York
Smile)) после сборки доработать кувалдой.
roz71
Мне этот горе-спец вообще без зазора прикрутил. Щас зазор где-то 1см. Увеличил -шайбами.
Storm
лом поможет. реально.
paravoz
снимал на своей 2114 и кувалдой её дорабатывал. места где касается сразу видно.
вит
Проверь опоры двигателя,а уж потом бери в руки лом
Жек
защиту после каждой зимы отгибаю, проблем то Smile
abram
Защиту отгибал регулярно после каждой поездки на рыбалку или за грибами. Лом- наш друг в этой ситуации. Затягивание ситуации с шумящей защитой чревато тем , что может протереть до дыр картер, и масло убежит.
Кстати, у меня у самого была такая ситуация, что защиту отгибал, отгибал в итоге ушко нрепления защиты отвалилось по сварке , Пришлось искать электросварщика.
Kamikadze
У меня на предыдущей тачке камушек попал между защитой и картером, потом я налетел на камень на дороге и... пробил картер!!! Пришлось менять...
С тех пор очень трепетно отношусь к зазору между поддоном и картером (чтобы камушки не застревали)!!!
Удачи!!
Chud
Потдверждаю,так и было.Самое обидное,что масло потекло на следующий день после замены. Smile
