komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Vlad B
komatoz
Там же написано:
Цитата:Расчетный срок службы 10 лет
Шульц
Главврач
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Устройство форимрует полноценные 3 фазы для обеспечения нормального вращения двигателя, что позволяет плавно регулировать частоту вращения двигателя в широких пределах.
http://shabal.ru/articles предприимчивый чувак втюхивает кустарные регуляторы по "псевдонаучным" гарниром.
КАРАСЬ
Авто: камря
Нобелевку этому товарищу!
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Цитата:+7 (499) 4042033 (Муслимов Рашид Ильясович)
+7 (926) 9434912 (Батаев Андрей Николаевич)
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
...cut...
Общий принцип работы генератора
Производство электрической энергии. Магнитный генератор содержит равномерно распределенные по окружности и неподвижно установленные в корпусе рабочие обмотки статора. Их сердечники состоят из Н-образного магнитопровода и установленных на его торцах двух неподвижных электромагнитов постоянного тока, а подвижные электромагниты постоянного тока закреплены на роторе, причем полюса электромагнитов постоянного тока ротора ориентированы по-очередно одноименно и разноименно к указанным полюсам электромагнитов постоянного тока Н-образного магнитопровода, при этом при сближении при вращении ротора, по меньшей мере одного электромагнита постоянного тока ротора, ориентированного разнополярно, с одним электромагнитом постоянного тока Н-образного магнитопровода рабочей обмотки статора, магнитный поток между их полюсами замыкается, а индуктирование э.д.с. на рабочей обмотке статора обеспечивается двумя другими электромагнитами постоянного тока ротора и статора, ориентированных однополярно, при этом одновременное взаимодействие электромагнитов постоянного тока ротора и статора, сориентированных однополярно и разнополярно, создает эффект магнитной балансировки.
Магнитный генератор, выполненный из немагнитного материала, на котором неподвижно установлены и равномерно распределены по окружности сердечники и рабочие обмотки статора, по крайней мере один сердечник рабочей обмотки статора состоит из магнитопровода и двухполюсного постоянного магнита, причем между двухполюсным постоянным магнитом и магнитопроводом имеется зазор для возможности перемещения в нем магнитных экранов, закрепленных на торцах двухполюсных постоянных магнитов, установленных на роторе, выполненном из немагнитного материала, при этом, на роторе, в отличие от статора, количество двухполюсных постоянных магнитов меньше или больше на одну единицу, полюса которых сориентированы к полюсам двухполюсных постоянных магнитов статора разноименно.
...cut...
Extreme
Я чесгря ваще не понял что это за устройство и накер оно надо
За что там 35 косых просють?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А это типа киловатный мотор раскручивает 6,5 киловат гену и тот уже тратит киловат на мотор, который его же и крутит плюс 5 кило мощи для использования?
Так шоле?
Adaptechnic™
соображаешь
Extreme
Ну так, инженер как никак
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Бан за ссылку без комента!
Darth
Ситх-летописец
Бан за бан Свина
