Aнджей
Расскажите, плз, как поменять сабжи на задних дверях, бо реснички задубели и покоробились, куплены венгерские черные пластиковые, заодно взял и 4 куска бархоток. Бархотки с двумя полозьями, по идее их надо складывать.
ТНХ.
Pro20
Не понял, какие реснички?
Aнджей
А,забудь...
Alexey_05
Вытаскиваешь старые - ставишь новые - в чем собственно проблема? Стело можешь опустить. Бархатка твоя забьется и начнет царапать стекло.
DION
Zillo
А чего же тогда ставить? У меня стоял просто пластик. Передние боковые жутко поцарапаны. Вот думаю - если менять - то на что?
Pro20
Извини, Анджей, забыть не смог...
Ссылка замена уплотнителей стекла пер.дверей, правда это на примере "Нивы"..
Romanok
Собственно, по теме. У меня 07 новая, с завода стоят уплотнители пластиковые, которые за эту зиму начали жутко царапать стекло. Так вот, я, пошел в магазин и за 450 р. купил комплект новых уплотнителей на все 4 двери (по одной не продавали...). В магазине пощупал их - на самом деле мягонькие, бархатные - все зае..сь!!! Поменял на водительской двери (ничего сложного нет) и начался геморрой! Эти реснички (или как там их называют) оказались настолько мягкими, что опустить окно стало практичести невозможно, настолько они своей мягкостью "приклеивались" к стеклу. После двух-трех открываний окна бархотное напыление с резины стало постепенно слезать, оставляя голую резину. Потом, когда машина постояла на солнышке - эти реснички вообще прилипли нахер к стеклу и опустить его было совсем невозможно - они заворачивались внутрь!!! В итоге я снял внутренний уплотнитель, т.е. стекло теперь прижимается только с внешней стороны, зато легче подъемник крутится, который уже начал трещать после прилпгаемых усилий ((( Хорошо, что только на одной двери заменил!!!
Уважаемые, подскажите как должны выглядеть и сколько стоить нормальные вазовские уплотнители с бархоткой?
VopVamP
Я купил свои в Авто-49, черные, пластиковые. На пластике резинка прикреплена, на которой собственно бархотка. С осени пользуюсь, никаких проблем с ними нет. За сколько купил точно не помню, вроде в районе 400 рэ.
Romanok
Я не в москве живу... Но, по описаниям я такие же покупал, черные пластмассовые... Хм.... может я не так ставил? Там вроде по-другому не поставишь... Странно...
dezruptor
Видимо это брак или, что более вероятно, подделка. У меня поменяны были на "бархатки" - все ок, многим лучше стандартных пластиковых. По поводу забьются - иногда можно их и прочищать.
