Theej
На форуме 10 лет
Добрый день. Автомобиль: ВАЗ 2110
Проблема: когда нажимаю на педаль тормоза, выскакивает ошибка в БСК - неисправность габаритов или стоп-сигналов. Как оказалось, во время нажатия загорается левая лампа тормоза, центральная лампа тормоза (под задним "лобовым" стеклом) и вместе с ними загорается левый задний ход! Правая сторона не работает.
Если включать передачу заднего хода, то вместе с лампами заднего хода загораются еще и лампы стоп-сигналов (правда правая сторона светит гораздо слабее).
Вот изображения:
1) Что происходит при нажатии педали тормоза:
2) Что происходит при включении заднего хода:
Вопрос: как решается данная проблема? Спасибо заранее.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Потеря массы в проводке или в плате одного из фонарей ИМХО
Theej
На форуме 10 лет
Дмитрий С-Пб, а не скажешь, где смотреть массу стоп-сигналов? Я в электронике полный 0. Недавно стал водителем.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
если ноль, лучше на сервис или к опытным людям.
Дмитрий С-Пб
Надо проверять все минусовые контакты, в том числе и на корпус авто.
У меня ВАЗ-2110 не было во владении никогда, так что, где находятся контакты и как снимаются-разбираются фонари я не знаю
Инет тебе в помощь
Ну а так-то да...
Zippo2 писал(а):если ноль, лучше на сервис или к опытным людям.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
варианты:
1 плохой контакт в клемных колодках на фонарях
2 на плате фонарей окислы
3 слабая масса с крышки багажника на кузов , возможно обломился провод-массы
Theej
На форуме 10 лет
Дмитрий С-Пб,
Спиди Гоньсчег, спасибо.
serega59ru
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
в багажнике одна масса находится слева прямо под полкой! она очень любит ослабевать и окисляться!
Logis
Масса еще в левой нише багажника есть.
Theej
На форуме 10 лет
Спасибо всем ответившим. Глянул одну массу рядом с левой задней колонкой. Видно, что подтянута, шайба и гайка новые, чистые. Провода вроде как в порядке.
В чем ещё проблема может быть? Ещё какая-то масса есть?
Logis
в левой нише багажника посмотри, под ящиком пластмассовым, если он есть. Если нету, есть шанс оторвать барахлом.
Theej
На форуме 10 лет
Theej
На форуме 10 лет
Всем ответившим спасибо. Вытащил платы, вытащил лампочки. Протер слегка. Вставил обратно. Теперь все работает как надо.
Сергей123456
Авто: 21112
Обычно проблема в разъемиеп с платой , начинает коротить на с соседний разъём казак в вашем случае это зх.советую зачистить и если ещё не сильно прожата платка Под лампы то должна дальше служить , но советую пропаять к лампам и все будет хорошо всегда)
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Theej
На форуме 10 лет
Сергей123456,
Guk, спасибо большое.
