Страница 2 из 4
BPSNSK
брат шумы писал(а):
вообще погуглил и понял,что это весьма распространённая проблема
Учитывая, что в мире 2 405 510 175 пользователей, и при том, что у многих более одного устройства, то да hehe
zett
Давеча тоже встроенная сетевуха мозги вынесла.
Сперва куда-то пролюбился драйвер, потом вслед за драйвером туда-же ушло и устройство.
Диспетчер открываю - нет никкуя моей сетевухи. В биосе - включено.
Пытаюсь накатить драйвер - идет установка, под конец пишет мол ничего не знаю, устройство не найдено идити в енг! facepalm
Тоже хотел идти за внешней сетевухой, но для очистки совести решел загуглить трабл, нашел один рецептик, сперва воспринял его как шаманский танец с бубном, но все-таки попробовал, ничего-же не теряю.
Кароче, отключаешь комп от сети, вытаскиваешь планки памяти, даешь в таком виде полежать ему минут 15-20. Потом планки на место, врубаешь, и пока он не очухался быстро накатываешь драйвер на вновь появившуюся сетевуху. Затем диспетчер, правой кнопкой на сетевуху, свойства питания, снимаешь галку со всех этих разрешить засыпать, отключать устройство для экономии энергии и прочую лабуду.
Как-то так. Да, на семерке дело было.
а у мну есть запас...встроенная давно пистанулась
брат шумы
поехал за сетевухой
rover
Может проще вытащить плату и протереть спиртом контакты?
Rover_61reg
брат шумы
послее того как вставишь новую - в биосе старую отключи, чтоб геммора не было.
брат шумы
поподробней можно
Rover_61reg
брат шумы писал(а):
поподробней можно
в биосе ещё бы глянуть - статус lan должен быть enabled.
enabled меняешь на disabled.
Путь к этому пункту биоса - я не знаю, но гдето в районе Integrated Peripherals
Если не сможешь - кидай сюда название материнки.
зы: после выполнения сего действа - в диспетчере устройств встроенная сетевуха должна исчезнуть.
брат шумы
а как она там обзываеся ?
Rover_61reg
какой-то там ethernet адаптер . Ну ты блин даёшь. Ты же сам говорил, что в диспетчере с сетевой всё пучком, а сейчас выясняется, что у тебя может его в диспетчере нету...
брат шумы
сейчас у меня там аж 3 штуки стоят и все работают номрально
Rover_61reg
тогда забей...
брат шумы
брат шумы писал(а): меня там аж 3 штуки стоят и все работают номрально
тогда забей...
виндоус новую сетевуху не видит
Rover_61reg
млин тебя не поймёшь..
Pardon
брат шумы
брат шумы писал(а): виндоус новую сетевуху не видит
млин тебя не поймёшь.. брат шумы писал(а): аж 3 штуки стоят и все работают номрально
не пойми что стоит: два реалтека и сетевой адаптер.а новую сетевуху по ходу дела не видит
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
и драйвера на неё не могу запустить
BPSNSK
В сервис надо. Чё не лолегарх что ли?
брат шумы
это надо домой вести человека,а у меня дома ремонт на кухне и я тут еле-еле хожу среди разного хлама
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
при попытке установить заново драйвера на маршрутизатор пишет,что не подключён сетевой кабель,Хотя кабель подключён в новую сетевуху.а вай фай в хате есть facepalm
Rover_61reg
брат шумы
давай название материнки.
брат шумы
gigabyte GA-MA770
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
http://www.smotherboards.ru/2009/06/02/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-gigabyte-ga-ma770-ud3/
Rover_61reg
брат шумы писал(а):
gigabyte GA-MA770
ок, перезагружаешь комп и жмёшь на клаве "del" до появления экрана
подгоняешь курсором указатель к пункту "Integrated Peripherals", жмёшь "enter"
Добавлено спустя 43 секунды:
блин рано нажал отправить, сейчас допишу...
BPSNSK
И ведь тимвьювером-то и т.п. не всегда поможешь, как оказывается
брат шумы
то есть я отключаю встроенную сетевуху и остаюсь без вай фая? или он всё же будет?
Rover_61reg
появляется экран
подгоняешь курсор к "Onboard LAN Function" и меняешь значение на "disabled" (кнопками + или - или PgUP или PgDn). Вообщем твоя задача поменять в поле справа "enabled" на "disabled". Как только это произошло - жмёшь на клаве F10. Биос спросит
Говоришь угу (клавиша Y) - комп перезагрузиться. В виндах должна появиться новая сетевуха.
зы: почему так решил, в бивисе написано
If you wish to install a 3rd party add-in network card instead of using the onboard LAN, set this item to Disabled. - для включения внешней сетевухи - внутреннюю надо отключить.
Добавлено спустя 42 секунды:
откуда у тебя на этом компе вай-фай?
брат шумы
брат шумы писал(а): остаюсь без вай фая? или он всё же будет?
на ноутбуке есстесвенно
давно я в биосе не лазил.помнится лет 10 назад менял очерёдность устройств,что б первым сидиром запустить,чтоб виндоус установить
Rover_61reg
А причём тут ноутбук?
Ноутбук у тебя по ви-фи конектится с роутером.
А на компе не работает LAN...
как хочешь - моё дело предложить (вообще пошагово расписал), хочешь вызывай спеца на дом...
Страница 2 из 4
