брат шумы
Rover_61reg писал(а):брат шумы писал(а): на ноутбуке есстесвенно
А причём тут ноутбук?
Ноутбук у тебя по ви-фи конектится с роутером.
А на компе не работает LAN...
блин очково без инета остаться
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
брат шумы писал(а):блин очково без инета остаться
вернешь всё взад.
Глупый вопрос (для твоего успокоения) - когда
комп выключен, то у тебя инет на ноуте и тв работает?
брат шумы
Rover_61reg писал(а):Глупый вопрос (для твоего успокоения) - когда комп выключен, то у тебя инет на ноуте и тв работает?
да.полез я в биос
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Rover_61reg
отключил сетевуху в биосе
Rover_61reg
брат шумы писал(а):отключил сетевуху в биосе
у новой сетевухи линк сзади загорелся?
значёк в трее рядом с часам появился ?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (25 Января 2016 22:50), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
Rover_61reg писал(а):брат шумы писал(а): отключил сетевуху в биосе
два значка.один с вослицательным знаком,а другой обычный
Rover_61reg
брат шумы писал(а):два значка.один с вослицательным знаком,а другой обычный
о млин, всё не как у людей.
Выдерни на время шнур из карты,какой значёк пропадает или становиться перечёркнутым? Вообщем то соединение которое пропадёт/перечеркнётся - тебе нужно.
Как только это узнаем переходим к следующему пункту.
заходи в сетевые подключения (экран №1), на другие номера пока не обращай внимания.
брат шумы
Rover_61reg писал(а):о млин, всё не как у людей.
зы:
опрределил.пишет,что ищет сетвое подключение
Добавлено спустя 23 секунды:
не нашёл
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
всё заполнил и шлюзы и подсети и адреса.результатта нет
Rover_61reg
брат шумы писал(а):,что ищет сетвое подключение
ок, щёлкай пкм (правой кнопкой мыши) по нужному соединению на эране 1 и в выпавшем контестном меню - нажимай свойства и попадай в экран 2.
Далее через кнопку свойства на экране 2 - переходи к экрану 3.
Вообщем наша цель экран 5.
зы: через какой адрес попадаешь в роутер -192.168.0.1?
брат шумы писал(а):всё заполнил и шлюзы и подсети и адреса.результатта нет
какие шлюзы? на картинке 5 пример.
брат шумы
Rover_61reg писал(а):брат шумы писал(а): всё заполнил и шлюзы и подсети и адреса.результатта нет
нет подключения
Rover_61reg
если всё заполнил правильно - роутер должен пинговаться.
Инета может и не быть. Если не прописан днс.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
брат шумы писал(а):нет подключения
ок, поставь галку получить IP адрес автоматически.
Или она была изначально?
Rover_61reg писал(а):зы: через какой адрес попадаешь в роутер -192.168.0.1?
брат шумы
нету.отправляет пакеты хорошо,а не принимает вообще
Rover_61reg писал(а):Rover_61reg писал(а): зы: через какой адрес попадаешь в роутер -192.168.0.1?
10.173.178.32
Rover_61reg
брат шумы писал(а):10.173.178.32
это кто такое придумал?
Что по поводу
Rover_61reg писал(а): поставь галку получить IP адрес автоматически.
зы: на роутере поднят dhcp?
брат шумы
Rover_61reg писал(а):брат шумы писал(а): 10.173.178.32
хз.раньше был IP как у людей 192.168.., а потом изменили на такой
Rover_61reg писал(а):зы: на роутере поднят dhcp?
что это?
Rover_61reg
брат шумы писал(а):что это?
кто раздаёт адресав локальной сети? Роутер или на компе надо было жёстко руками прописывать адрес и шлюз?
что по поводу
Rover_61reg писал(а):поставь галку получить IP адрес автоматически.
экран 5?
брат шумы
Rover_61reg
брат шумы
так делать пробовал?
только после внесения изменений нужно нажать ОК, закрывая окна, чтобы попасть в окно №2.
Иначе настройки сетевухи не меняются.
брат шумы
Rover_61reg писал(а):так делать пробовал?
ага
Rover_61reg
видимо что-то не так делал (не закрывал окна кнопками ОК)
Прочитал
http://www.schelkovo-net.ru/wiki.
Твой адрес 10.173.178.32 - это статический адрес, по которому роутер выходит в интернет, через шлюз, который также указал провайдер. И в роутере так же указан днс...
Это всё по wan стороне (сторона роутера обращённая к провайдеру).
По лан стороне и стороне ви-фи адреса у тебя назначает роутер.
Глянь,какой адрес у тебя на ноутбуке в свойствах беспроводной сети и как он присвоен (тип адреса).
брат шумы
тут полазил чутка и комп выдал дословно
IP адрес... указанный для этого сетевого адаптера,уже предназначен другому адаптеру ......если обоим устройствам назначен один и тот же адресс, и это может привести к неполадкам
Rover_61reg
брат шумы
зайди в свойства другого адаптера и поставь другой адрес или вытри вообще.
брат шумы
Rover_61reg писал(а):зайди в свойства другого адаптера и поставь другой адрес или вытри вообще.
сейчас в диспетчере устройств 2 сетевых устройства.на сколько понимаю,то один-это роутер,а второй- это сетевая
Rover_61reg
брат шумы писал(а):то один-это роутер,а второй- это сетевая
нет, пробой через диспетчер отключать по одному.
Не знаю откуда, но один адаптер у тебя лишний.
Если бы ты принскрины делал, было бы легче, но понимаю, что это гемморно (таскать с компа на ноут).
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
У меня ноут не подключался после последней прошивки роутера.Ноут старый,пришлось устанавливать в режиме роутера такие параметры-
Режим:Mixed(802.11b+802.11g+802.11n)
Хотя вряд ли поможет.
брат шумы
Rover_61reg писал(а):нет, пробой через диспетчер отключать по одному.
да он вроде всегда был.у него циферные обозначения
Rover_61reg
зы возможно другой адаптер это IEEE 1394a ports, блин его тоже надо в биосе было притушить....
