Mihalych78
тема такая
есть изба о двух этажах. из керамзитоблока. строилась лет 15 назад и тогда особо то материалов современных не было. потому стена по толщине:
- керамзитоблок
- пенопласт 50 мм
- кирпич силикатный рядовой толщиной в полкирпича (облицовка)
есть подозрения, чито пенопласт там уже -всё. стало холоднее.
вопрос по утепелнию минватой и сайдингом или плиткой
вобщем если не разбирая облицовку вентфасад сверху сделать, или лучче все разобрать-переложить?
есть подводные камни?
genek163
делали так неразбирая. Холодно один фиг, слишком большое пространство получается
Mihalych78
да вот два этажа по всему периметру раскидывать неохота - дороговато получается
genek163
Mihalych78
ну там мы тоже нестали раскидывать, тем более утепление уже сделали, спасло немного окна переставить из облицовки ближе к помещению, т.к из под панелей откосов тянуло холодом
Mihalych78
планируем типа так
genek163
чем дороже то? покупать обшивку один фиг, как и утеплитель.
maclein
важнее где будет "точка росы" чтоб там была вентиляция
Eddi
Щас продаётся сыпучий пенопласт в шариках, но цена 890 руб за куб... провентилируй эту тему Drinks or Beer
genek163
а пенопласт скорее всего мыши сожрали
Mihalych78
думал
с тем жы успехом пенополиуретаном залить мона
тока вопрос зальется ли все?
Добавлено спустя 39 секунд:
думал
по идее точка росы то как раз и сдвинется за облицовку наружу
maclein
Mihalych78
тогда подложку из пароизоляции и зашить пластиковым сайдингом, будет и тепло и проветриваться
Kuba
у знакомого в бане мыши сожрали весь утеплитель под вагонкой.утеплитель- минвата URSA в рулонах.был Smile Smile
Тимыч
Есть какой то утеплитель, может и пенопласт что выше писали, задувается пылесосом через существующие отверстия.
Дорого, но в товем случае будет эффективно ИМХО.
монтажной пеной залей все нафик supercool
kaban_21124
Про вопрос залтется ли все...есть тепловизоры ,можно проверить и в местах пустых проковырять дырку и залить.
Mihalych78
там облицовка 100% стен
Добавлено спустя 24 секунды:
ща морозы будут - посмотрю тепловизором
Mihalych78
- пенопласт 50 мм
маловато будет
ну че было тогда
некотрые и без этого строили. газ то копеешный был
poliman
надо смотреть на общую толщину дома. чтобы где то хоть 400мм было
а так варианты есть:
1. задуть изнутре нагнетауемым утеплителем. бурятся отверстия в стене с шагом примерно 1м, задувают, потом опять замоноличивают эти отверстия.
но тут никак не проверишь качество работы.
если боишься за пенопласт - то ему имхо ничо не будет, если тока мыши не пролезли внутрь стены
2. снять облицовку и прикрепить утеплитель толщиной 150 например или больше, потом церезитом оштукатурить.
этот варик лучше и надежнее+можешь сделать толщину стены какой угодно, чтобы тепло было. не надо при этом мутить фундамент.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
планируем типа так
а чо не взять дюбель гриб и не попробовать его закрепить, тем более в силикат то! facepalm
всегда радовали картинки с этой точкой и попытками её вентилировать hehe
К основным факторам, которые влияют на расположение точки росы, принадлежат: климат; температура внутри и снаружи помещения; влажность внутри и снаружи; режим проживания в помещении; качество функционирования отопительной и вентиляционной систем в помещении; толщина и материал изготовления стен; утепление пола, потолка, стен и т. д. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/145493/chto-takoe-tochka-rosyi-kak-rasschitat-tochku-rosyi
у тебя в середине стены остаётся полость с совершенно неизвестными свойствами.
вот в дыру она и сдвинется распрекрасненько.
AND517
оно в полости задувается, в те же каркасники. в случае Михалыча бесполезный вариант. если только старый пенопласт растворить дихлорэтаном.
max50
если нет предубеждений против жизни в пенопластовой душегубке, то вот хорошее предложение. Недавно один кинотеатр-концертный зал спасли от замерзания
http://yandex.ru/video/search?text=полинор&path=wizard&parent-reqid=1453811551962124-2261046938315251245745684-myt1-1604&filmId=n2aAPWNEUXI&redircnt=1453811562.1
как в полости его загонять - надо подумать..
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
планируем типа так
не, они сейчас сэкономят, на деревянный каркас всё поставят. Лет через 5 тему апнет "чтожеделать?"
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
есть проще способ, парвда менее точный: включить ночью внутри громко музыку и походить снаружи - послушать. может оказаться, что один угол растрескался и 2-3 подоконника насквозь продуваются.
poliman
адова хрень
такую вещь из промышленных установок напыляли на склады овощей, утепляли
но жыть в этом я бы не стал
Зы у нас на паре домов в проем между облицовкой и блоком надувают какую то спец ватту
я раньше с этим не сталкивался
через неделю другую столкнусь вплотную. может даже фото и марки скажу.
rover
планируем типа так
Я один вижу на картинке рукожопого мажора из офиса, который начитался интернетов, и сделал все за один день, посмеиваясь над соседом, который до сих пор тяжело пыхтя таскает тачки и тратит огромные деньги?
