rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:у канашки крайне не желательно делать какие либо изгибы, отводы
канал должен быть вертикальный, без изменения сечения
В частных домах его пускают в перекрытиях, именно для того, чтобы прогревался. Хотя в многоэтажках и проект же есть, отклонение чревато судами. Значит проектировщик падла, не продумал, а ты вертись.
Судя по рассказу автора, метра три-четыре еще наращивать произвольно надо, чтобы она успевала прогреваться произвольно.
Ну можно внести рацпредложение об утеплении греющим кабелем, выйдет по себестоимости тысяч 6-10, по датчику воздуха включение допустим, по смете выйдет тыщ 50 на один стояк, гы
Шилов
Авто: ордынский камаз
poliman писал(а):в основном газосиликат+утеплитель+облицовка
этож наверно срамота?
poliman писал(а):у канашки крайне не желательно делать какие либо изгибы, отводы
Так это ж воздушка, туда вообще можно 50ку поставить, для того чтоб засасывало воздух её будет достаточно.
rover
Ушлый вангер
А вот в этой колонне отверстия внутри между собой не сообщаются? А то положить дощечку на ближние штуки три, тяга через остальные усилится и лучше будет греть трубу
Дощечку и кирпичик, если что - кто положил - да х.з., строители забыли
Holz писал(а):Нет конечно, а теперь кто его поставит.
на крышу доступа нет что ли? Он же ставится в самом конце.
poliman
проблема в том, что надо либо каменщикам хорошо плотить, либо над каждой бригадой ставить мастера, а это деньги.
лично я щаз к работам допускаю только топовые бригады, над которыми стоять не надо, я их знаю, верю им и вижу мастерство.
в том году каких хуе..летов тока не видел..
цена какчество - это блок 300мм+кирпич 125мм толщиной
там защита от дурака и кривых рук, но и цена растет на 20-30%
Holz писал(а):У тя мозги на бекрень што ли? Ты сантехникой когда-нибудь занимался?
я фшколе физику учил.
и в соседней теме вопрос "точки росы" изучал
Шилов
poliman писал(а):напротив фантастики так и построено, хотя ценник близок к москве
это на стороне больнички, разноцветный дом?
rover
Ушлый вангер
Кстати по фото, мастика с вертикальных поверхностей имеет свойство сползать на пару лет начисто. Как люди в таком живут, а еще ж деньги за это платят огромные
poliman
rover писал(а):А вот в этой колонне отверстия внутри между собой не сообщаются?
нет конечно - это же пустотка, поставленная на попА!
Holz
х123ас писал(а):poliman писал(а):у канашки крайне не желательно делать какие либо изгибы, отводы
Фановая труба нужна чтобы снять разряжение в трубе и чтобы не срывало гидрозатворы, обычно на последнем этаже ставят клапан. Но в многоэтажном доме, если 50-ку поставить на конце она не начнёт как пароход гудеть, если 2-3, а то и 4 квартиры решит одномоментно воду слить, в том числе из ванной?
poliman
ага, как флаг лгбт
Добавлено спустя 1 минуту:
rover писал(а):Кстати по фото, мастика с вертикальных поверхностей имеет свойство сползать на пару лет начисто. Как люди в таком живут, а еще ж деньги за это платят огромные
это не завершенная работа.
это огрунтовка перед 2мя слоями оклейки наплавляйкой
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а):У тя мозги на бекрень што ли? Ты сантехникой когда-нибудь занимался?
Блин, Патрикеич...Тебе шашечки или ехать? Работает эта изоляция, и на холодном водоснабжении и на фане....
rover
Ушлый вангер
poliman писал(а):rover писал(а):А вот в этой колонне отверстия внутри между собой не сообщаются?
Тагды сбоку коронкой в паре мест насквозь все пройти, чтоб сообщались меж собой, а потом запенить с улицы и дощечку с кирпичиком на половину отверстий.
Я почему-то помню, что в хрущевках когда такие колонны ставят, там кладка хитрая, они сквозные. А здесь как-то х.з.
Шилов
ага, как флаг лгбт
когда перестали кирпич ложЫть?
poliman
rover писал(а):Я почему-то помню, что в хрущевках когда такие колонны ставят, там кладка хитрая, они сквозные. А здесь как-то х.з.
зависит от проекта
есть варианты, когда заводской штампованный вент канал с изгибом, там да, канал един, но для каждой квартиры вниз под углом уходит канал на кухню-санузел
а тут 6 каналов - для каждой квартиры свой-малоэтажка
Добавлено спустя 17 секунд:
Шилов писал(а):
poliman писал(а):
ага, как флаг лгбт
я думаю лет 15-20 назад
hakim11
я чет не уверен что вылет стояка сделан именно на крышу дб, ане в полуэтаж-чердак
Holz писал(а): Работает эта изоляция,
а я не спорю.
работает не хуже любой другой ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.
в чём у тебя проблема?
Holz писал(а):надо не утеплять а изолировать от конденсата
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ
даже картинка та же что и у тебя.
rover
Ушлый вангер
Цитата:даже картинка та же что и у тебя.
Да, она намного меньше размером. Хольц, чезафигня
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а): Работает эта изоляция,
а я не спорю.
Блин, Патрикеич, утепляют миниральной ватой с фальгой, резиновыми пористыми листами оборачивают, в том числе и стеклотканью и ещё черти чем. Я это имел ввиду, такое утепление явно лишнее. Автар, что написал?
_Den_1984 писал(а):...взял и трубу в квартире хорошо утеплил, очень хорошо утеплил
А тебе, я так понял, лишь бы доипаца
Holz писал(а):А тебе, я так понял, лишь бы доипаца
я был заинтригован конденсатоизолятором
Holz
rg-45 писал(а):Holz писал(а):А тебе, я так понял, лишь бы доипаца
Потому, что как теплоизолятор это г0вно, а как изолятор от влаги нормальный. Иными словами, теплоизолировать трубы только им, я бы не стал, промёрзнет, как изолятор от конденсата он вполне, так понятно?
Holz писал(а):х123ас писал(а):poliman писал(а):у канашки крайне не желательно делать какие либо изгибы, отводы
Неоднократно видел стояки пятиэтажек, вообще без воздушки (фановой трубы), сначала удивлялся, потом перестал)))) А проблемы с гидрозатворами почему то не факт что будет при таком раскладе. А порой даже при наличии фановой трубы все равно есть. В общем если сделать лабиринт из сотки, как предлагал Ровер, проблем с фаном точно не будет.
Holz
х123ас писал(а):если сделать лабиринт из сотки, как предлагал Ровер, проблем с фаном точно не будет.
Я Ровера забанил. Чет курить он стал много...
Я думаю, им надо было не выводить трубу в крышу, а на последнем этаже клапан поставить, и ничего бы не мёрзло и гидрозатворы были бы целы.
Vlad B
Holz
Делуль, а у тебя гидрозатвор случаем не сорвало? А то клапан-клапан, а он у тебя и не держит оказалось.
