Wanderlust
Ноут как то перестал видеть картридер transcend.
Точнее - не видит в одном порту USB, боковом. Но если в этот порт включить разветвитель usb, а в разветвитель уже картридер - тогда видит. В usb на задней панели - видит картридер сразу. Что за чудеса?
Саш_а
Поломочка, варианта отформатировать нет?
Rover_61reg
как можно отформатировать то, чего система не видит? тем более картридер facepalm
Тема уже скорее всего неактуальна и проблема с нехваткой питалова по усб...
Angelier®
Контакты запылились и окислились. Хаб еще как-то цепляет, а ридер - нет.
Как вариант продуть разъем, почистить спиртом.
Смбат
По моему проблема от драйвера.
Wanderlust
В тот же порт включаю хаб на 4, а в хаб картридер - и всё работает. Забил.
