Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сабж со стороны переднего левого колеса(не всегда правда), что может быть? Вроде не граната, проверял так, выкручивал руль на полную и вперед и назад, нет хруста....
play
а у меня есть хруст... :-(
что делать?
sergy10
Менять гранату!!!
А цоканье это рулевой наконечник или шаровая!
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Доброго всем! У меня такая же хрень при трогании с места толи хруст толи цоканье какое-то появляется,но не громкое.Заметил что если газку побольше даешь его нет,что это может быть?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
У меня тоже было только справа! Шаровую поменяли - и все ок!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Тормозные колодки могут слегка болтаться.
PashtetDN
Авто: 21104,2005г.в. 1,6 16V Ривьера
Anton(VAZ99) писал(а):Сабж со стороны переднего левого колеса(не всегда правда), что может быть? Вроде не граната, проверял так, выкручивал руль на полную и вперед и назад, нет хруста....
Будете смеяться, но была такая же хрень. Оказалось очень просто- когдато здорово прыгнул и подогнул пыльник моторного отсека. Так вот при троганье двиг. чуть качался и нижняя опора касалась пыльника. Когда его снял там уже полоска была протерта. Выстучал и все ОК.
pstepaev
Авто: ВАЗ 21101
У меня тоже стучало. Заехал на яму - стучит (!!!) треснутое ушко защиты картера. При ее шевелении руками это явно слышалось. Завинтил треснутое место через прокладку (зима потому что была). С недели две назад тоже стучать начало чтото. Залез по машину - другое ушко защиты треснуло. Заменил на новую защиту - стучать перестало. Стучало при троганьи с места, с вывернутым рулем, металлическим звуком. Если качать машину - тоже редко проявлялось.
По теме - вполне возможно, что чтото у автора соприкасается в районе под копотомколесподвески. Рекомендую заехать на ямуподъемник, с все внимательно осмотреть и подергать на предмет звука.
Anton(VAZ99)
сомневаюсь, что это защита, при троганьи чисто одинокий ЦОК, именно так и звучит
Хм, насчет колодок это конечно интересно, надо завтра попробовать тронуться с чуть выжатым тормозом, хотя как у меня так получится не представляю
Вот шаровая тоже мысль интересная.
Anton(VAZ99)
кстати, цок проявляется не обязательно при вывернутом колесе
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
затяни все гайки крепления защиты, особенно те, которые прижимают уши!!!!! .... у самого было похожее...
masta
Насчет такого "цока" могу сказать следующее. Начинать искать стоит с опор стоек. Было такое и на 21113 и на восьмерке с опорами от 2110. Лучше всего прослушивается при торможении при движении назад или при трогании после этого.
kfs
Авто: ВАЗ 21102 >> Hyundai Sonata MT9 2.7 2007 г.в.
Могут быть колодки. Попинай колесо, будет слышно. Если выжать тормоз и пинать, но не слышно. У меня такая беда на правом только колесе. Хотя если колодки, то они цокают и просто при равномерном движении по неровной дороге...
Fury
Авто: 21102
если ты назад сдавал и тормозил, а потом вперед трогаешься, то могут быть колодки! у меня так и есть, при смене направления движения с торможением идет однократный ЦОК! я так понимаю просто люфт колодок в суппорте!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Fury писал(а):если ты назад сдавал и тормозил, а потом вперед трогаешься, то могут быть колодки! у меня так и есть, при смене направления движения с торможением идет однократный ЦОК! я так понимаю просто люфт колодок в суппорте!
совершенно верно! у меня было тоже самое с родными колодками, как их заменил на АТЕ, сразу все цоканья пропали.
Artem36
Авто: Приора
Alexsa91 писал(а):если ты назад сдавал и тормозил, а потом вперед трогаешься, то могут быть колодки! у меня так и есть, при смене направления движения с торможением идет однократный ЦОК! я так понимаю просто люфт колодок в суппорте!
Присоеденяюсь. Только они у меня отслоились, причем внутренние, причем на обоих колесах.
