Богамол писал(а):Да что вы тут срач развели??????
флудильный троль решил пофлудить и в профильной темке
Зы все ответы по теме даны.
Garik36
Полез сегодня в тормоза, а там вот что:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9914962#9914962
Левый механизм самораскрутился...
Не знаю, могло ли это служить причиной биения руля при торможении, но все равно приятного мало. В любом случае, зазор между диском и колодками получался увеличенным, и скрип колодок наверняка был с этим связан...
В общем, проверяйте свои тормоза, товарищи.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Полез сегодня в тормоза, а там вот что:
да чо ты, беги колодки менять, они кривые
Garik36
Dranik писал(а):Garik36 писал(а):Полез сегодня в тормоза, а там вот что:
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Да думается, что не от колодок это зависит. Механизм просто так не разбирается.
Garik36 писал(а):Да думается, что не от колодок это зависит
О-о, это как?
всё же чЁтко куплено в проверенном маге никогда там не накалывали, ОТК есть.
а вот колодочки хз .
Как бы... Сначала пытаемся вычислить проблему самостоятельно, и не перед монитором, а в гараже... После этого, как вариант, может не понадобиться "помощь телезрителей"...
Garik36
Возвращаясь к колодкам: хоть они и не были источником вибраций, но вот в писке при торможении на малых скоростях на 99% виноваты именно они. Так что не идеал.
Рена
Garik36
Ставь феродо или трв и не парься.
Про саморазбор... мистика
Garik36 писал(а):но вот в писке при торможении на малых скоростях на 99% виноваты именно они
опять начинаешь тут переливать пустое в порожнее
уже боян порвали по пискам при торможении, и кто тут виноват,
так что либо иди читай либо флуд в другой теме.
Диск+колодки это пара которая работает, а вот то как она работает эта пара тут уже зависит от состояния этой пары.
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Подскажите есть ли смысл брать диски Автореал с насечками или все таки лучше обычные?
Лысик
с насечками у тебя только пятно контакта от возможной грязи лучше очищается и всё!я ставлю с насечками,но другой фирмы.
Diduh
Лысик писал(а):с насечками у тебя только пятно контакта от возможной грязи лучше очищается и всё!я ставлю с насечками,но другой фирмы.
Насечки быстрее стирают колодку? И при торможении гул от них сильнее?
Лысик
Diduh писал(а):Насечки быстрее стирают колодку? И при торможении гул от них сильнее?
быстрее,но самую малость!поменяешь не через 30ткм,а через 28. Гула нет.
lenarish
Авто: 21061, 86 года
В сложившемся экономическом противостоянии запада и России покупать стараюсь отечественное. Передние тормозные диски поставил из города Миасс "Автореал"пробег 10000 км , все тип топ, диск сцепления "Начало" пробег 20000 км ,все тип топ.
Сохатый
lenarish писал(а):диск сцепления "Начало"
Не знай как сцепления, а кузовные детали у них полный отстой. Несколько лет назад, по крайней мере.
lenarish
А кузовщина импортная есть?
Сохатый
На наши машины? Сомнительно че-то.
Garik36
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Товарисчи, а какой у нас допустим износ тормозных дисков? 1.2-1.3мм с каждой стороны критически? менять или можно шлифнуть маленько?
Лысик
alexey-71 писал(а):какой у нас допустим износ тормозных дисков? 1.2-1.3мм с каждой стороны критически?
на чем?на Самаре 10.8мм минимальная толщина. Если касаемо твоей машины из профиля,то для вентилируемых 17.8мм.
alexey-71
Лысик писал(а):alexey-71 писал(а):какой у нас допустим износ тормозных дисков? 1.2-1.3мм с каждой стороны критически?
да, из профиля. 14е вентилируемые.
брат шумы
Лысик писал(а):на чем?на Самаре 10.8мм минимальная толщина. Если касаемо твоей машины из профиля,то для вентилируемых 17.8мм.
я менял тормозные диски при их толщине 7.8 мм
Vik
Авто: 2108
Лысик писал(а):на Самаре 10.8мм минимальная толщина.
10.8 это номинально, а так считается что 9 совсем приемлемо, а если пенсионерить по и 7.
А вообще както видел (менял) диск толщиной 5.5, работал до этого без проблем, не развалился.
Лысик
Vik писал(а):10.8 это номинально
по книге 12мм
