Шилов
Недавно появилась такая фигня (когда в баке остается литров 7-8 литров): во время разгона на 3-й машина вдруг начинает замедляться, обороты падают с 3000 до 2000, переключаюсь на 2-ю, через пару секунд начинает ехать.
Когда в баке литров 15-20 и более такой ерунды не наблюдается.
Какие будут мнения?
d007
ТИМУP
меньше ездить на соплях ... там же одная грязь на дне! Вот и засирается все ... не гробьте тачку Smile
Chud
Забита сетка бензонасоса,как вариант.
Шилов
Самому сложно устранить?
d007 писал(а):
ТИМУP
Раньше не было такого, даже когда лампочка горела
Chud
Все зависит от лючка под б/насос в твоей машине.Если он большой,то не проблема,а если маленький,то гимор,надо бак снимать или лючок расширять.
-=Worm=-
Можно, только совет, не снимай бак, возьми ножницы по металу и вырежи дырку под бензонасос, она ещё может пргодиться.
Шилов
Зачем резать? Под задним сиденьем есть люк. Или я не о том?
DenNaTaze
Ну проблема то одна - бензина не хватает, когда ускоряешься. Причин несколько может быть: Сетка (уже сказали), засор т. фильтра, бензонасос дает дуба потихоньку, бак где-то погнул, и бензин уходит совсем от приемника бензонасоса.
Chud
Так вот вопрос в размере этого люка.Если он маленький,то насос ты не вытащишь через него.
S@M
99.9% - сетка бензонасоса. В пятнашке люк широкий, ничего резать не придется. Меняй - ей цена 40руб (не вздумай мыть, только новую).
Шилов
DenNaTaze писал(а):
засор т. фильтра,
Вроде не должно, 2000 км назад поменял.
Я бы не сказал, что он маленький.
Можешь рассказать про процедуру подробнее?
Chud
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95037&highlight=%EB%FE%F7%EE%EA+%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1%E0
Шилов
Спасибо, Drinks or Beer
Но сам не полезу
