...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Вобщем машина ваз 2114! 2004 -го года пробег около 44 тык! Мозги бош+чип! Есть какой то глюк! При резком нажатии на педаль например на 2-ой передаче когда машина трогаеться с оборотов примерно от 1200 до 1600 машина тупит а потом выстреливает!
Раньше такого небыло! Но когда пробег был около 20 тык такой глюк был но сам по себе пропал! Думал ща пропадет, но уже долго не пропадает! Комп ошибок не выдает! Диагностика была - все ок!
pit2003
ДМРВ, свечи, провода, модуль зажигания - ЧТо - угодно + бензин.
ДМРВ - на этом пробеге некоторые уже меняют (промывают) - на диагностике видно как он работает.
+ давление в топливной рампе - + бензонасос -забидась сеточка.
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
модуль недавно менял, бензаносос тоже провода, и свечи тоже!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А не фиг на 1200 тапку в пол давить. Вредно это для движка. Тапку в пол обычно при 3000+ давят.
