Страница 2 из 3
LAVik
1973qwert
Любезный, Вы перепутали понятия "накат" -авто едет на нейтрали с заведенным двигателем, при этом топливо в двс подается, и "торможение двигателем"- авто едет при включённой передаче и без нажатия на акселератор - при этом в двс топливо не подаётся.
На инже при движении накатом обороты двс программно повысили для лучшей работы вута(эффективности тормозов).
Хз как 2дк к этому относится.... Видимо никак если скачки с замедлением усиливаются.
Я ставлю 50%50 прошивка,дс.
1973qwert
LAVik
Да я перепутал Smile
Но сцука движение на нейтрали накатом это идиотизм полный. А тем кому не нравится как в это время двигатель работает надо в психдеспанцер на прием сходить. Диагноз будет такой. Смотрю в книгу вижу фигу
Смотря при каких обстоятельствах. На скользкой трассе катиться с горы - да, а в городе, где 5 светофоров через 50 м - вполне нормально. Вот если на 1-й по этим светофорам постоянно ехать в режиме разгон/ПХХ, тогда точно к доктору идти придётся, потому что или башка стрясётся, или шея не выдержит. Anti-jerking же по нормальному на заводе сделать нельзя facepalm
мертвая голова писал(а):
ДНД есть.
Вот тут и может сидеть засада... Попробуй его отключить.
ДС работает нормально, нет скачков изменения происходит плавно сверял с бк.
Smile
Да ДС то может и нормально работает, а вот на накате выдавать плавающие показания. Как? Вот это интересный вопрос....
Поскольку при движении накатом в диффе (я щас про коробас толкую) меняется направление "приводных" сил и если там приключился износ чего-нить, то в коробасе на определённой скорости легко могут возникнуть "волновые" явления, т.е. когда кто-то от кого-то преиодически "убегает/приближается". Эта неравномерность вращения легко может передаться на ДС, ну а он, соответственно - в ЭБУ.
Ты попробуй вообще ДС отключить и покататься. Чек потом сбросишь.
И это... оставь уже в покое кислородники, не при делах они тут! lol1
мертвая голова
LAVik
Ты был прав ! Сегодня скинул фишку дс обороты перестали влавать. Пропало утяжеление эур, потом эур отключился. Остановился, накинул фишку дс, эур заработал, обороты стали плавать. Странно каким боком этот дс в хх ?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Чек не загорался.
Теперь нужно заменить дс и узнать это сам дс или волновые противодавления плавающих оборотов.
Есть мурзилка как он должен выглядеть и как его менять ?
LAVik
мертвая голова про ДС первым NAUexx напсал Drinks or Beer
мертвая голова
Все спасибо, сэкономили мне диагностику !
Давно ж сказано:
-Viewer- писал(а):
Холостой обычно настроен на 800-840, а по достижении 20 км/ч и выше делается 1100.
Вот этот режим компенсации оборотов и кривой. Отключаем ДС - "машина останавливается" - ХХ регулируется как для остановленной машины, где косяков в прошивке нет.
Это невозможно. Задающий диск, он же пластиковое колечко с железками, жёстко (в пределах 0,1-0,2 мм) напрессовывается на корпус диффа, сам ДС тоже болтаться не может (если корпус не сломан). А если заболтается весь дифф, то там помимо скоростных показаний симптомов будет много Smile, незаметить невозможно. Мог, конечно, сам ДС крякнуть, типа как большинство бесконтактных ДПДЗ, сделанных по тому же принципу, но это мне кажется на показаниях спидометра в первую очередь отразилось бы.
1973qwert
мертвая голова
Неплохо было бы !! если на шестерне привода Спидометра шлицы срезало бы.
Но это ни так. Ибо спидометр у тебя работает.
Прочитай все же на досуге раздел (система питания)управление двигателем ЭСУД
Ключевые слова. Скорость.Положение дроссельной заслонки.Эбу. Отключенные форсунки. Переход на режим хх.
мертвая голова
У меня холостой в любом режиме был 840.
Это значит косяк где-то есть. И определи наконец что у тебя за прошивка-то.
мертвая голова
А где ее посмоьреть ? На мозгах пишут ?
Через диагностическое оборудование (любое, сойдёт даже адаптер с али-бабы за 500 р. с бесплатной прогой Опендиаг).
На мозгах пишут ?
Пишут то, что вшито с завода. Но:
1) Наклейка с названием бывает что выцветает или отваливается.
2) Если мозг перешит, эта информация не актуальна.
Хм... не, не совсем так. Не надо путать сигналы "скорость 0 км/ч" и "сигнал ДС отсутствует" (или "ниже установленного порога"). Имхо, при снятии разъёма имеем второй случай и ЭБУ переходит на аварийные калибровки по данной трабле.
А то, что ошибка не выставилась сразу, дык эт надо прошиву смотреть на предмет того при скольких драйв-циклах эта ошибка заносится в память с зажиганием чека... А может она тупо вообще отключена... Pardon
Насколько я знаю контроля обрыва цепи ДС не предусмотрено (в 5-м январе во всяком случае), а отсутствие импульсов с датчика одинаково и при обрыве провода, и при остановленной машине. Ошибка "нет сигнала ДС" же лезет по косвенным факторам - по нагрузке на двигатель, которая невозможна если мотор крутит "в холостую".
Mostmajor
1973qwert писал(а):
мертвая голова
Какого ху. На холостых движение. Читай раздел система впрыска.
Пример .едем на второй 30км/ч включаем нейтраль. Расход топлива при 800об/минут составляет .3.-----литра и лишь при пяти км/ч встаёт на место 0.8 л/ч
заливает его вот и вся причина.
Не верные цифры увидал - 3л это не в час показывало, а на 100км, а при стоячем авто 0.8-0.9л/ч.
Да вот х... его маму знает, по каким признакам Я5-ый выставляет 0501-ую, "ошибка датчика скорости" или "неверный сигнал ДС", что в его понятии означает "неверный сигнал"? Не по религиозным же соображениям... Smile
Чо там может быть неверного то в банальном датчике Холла? Либо есть сигнал, либо нет... Pardon
Да к тому же, у ТС вряд ли Я5-ый...
Я тут подумал тем, что осталось в черепушке и решил, что вряд ли это ДС... тогда бы и спидометр во время этих "качелей" пургу бы гнал...
Имхо, тест с отключением лишил мозг инфы и он вынужден был перейти на аварийку - кривая прошивка. Но! Почему раньше то этого не было? lol1 wwow
Конечно, самое простое в этой ситуации - заменить ДС, тогда всё станет понятно.
Но вот чую, замена ДС ничего не даст... Pardon
Мож таки ДНД? А из-за его и долбанный анти-джеркинг косячит? Этот режим, судя по отзывам в инете, и так то на Я7-х не сильно кучеряво нарисован, дак а в случае кончины ДНД я уж вообще боюсь предполагать, чего он с мотором будет вытворять... Pardon
Много чего. Косяки ещё с 2108-х трамблёров тянутся Smile.
Точно не он.
Ну вообще тазопрошивки на-редкость безобразные. Например взять "близкородственные" чмопели, нексии, анусы и все прочие машины с похожими движками, мозгами и датчиками. У некоторых под капотом как будто атомнaя бoмба взорвалась, настолько всё попереломано, а движок работает если и с косяками, то малозаметными. А тут на РХХ микроскопический кусочек дерьма прилип и всё, полезли пропуски по всем цилиндрам на всех режимах.
И тут никогда не угадаешь, косяк чего способен "свести с ума" мозги.
Мож таки ДНД?
Он вроде диагностический, влияет только на определение пропусков и никак не связан со смесеобразованием.
Да как бы да... только вот
... Smile
Чёрт его знает, каким боком неисправность ДНД может сказаться в тазопрошивке... Pardon
Эт я уж так ляпнул... мож и не по делу... Pardon
1973qwert
Mostmajor писал(а):
1973qwert писал(а):
мертвая голова
я пишу лишь то в чем уверен. при включении нейтрали и скорости свыше 25 км\ч расход топлива по бк составляет примерно три литра в час, ) зависит от режима в котором работал двигатель до включения нейтрали. обороты при этом 800-840
при торможении двигателем нули по расходу. это все из собственных наблюдений. на холостых (0.7-0.9) литра в час в зависимости от нагрузки на генератор.
http://remont.mykalina.ru/ESUD_LADA_KALINA.pdf
читайте 25-26 страницу. а лучше от начала до конца . lol1
я яндексом пользовался. потому первый попавшийся документ и выложил. но даже в книжке от дуплета 2002 года это было написано. стоял там бош 1.5.4 я не заморачиваюсь на эбу. потому может и неправильно точки поставил.
Нету там про расход и скорость ни слова...
БК ваще по барабану включена у тебя нейтраль или скорость...
Мой, например, переходит от показаний л/ч к показаниям л/100км при достижении скорости 20 км/ч и ему до балды, качусь ли я на нейтрали, или включил скорость.
Пример, скатываюсь с горки и включаю нейтраль, скорость при этом пусть 19 км/ч - показания в л/ч, если скорость перевалит за 20 км/ч (ну с горки же Smile ) - показания сменятся на л/100км.
Подозреваю, что так у всех маршрутников... Smile
Посему, смысл твоего выступления ваще не понял... Pardon
1973qwert
Ни чем помочь не могу Pardon
мертвая голова
Заменил датчик скорости, ничего не изменилось. Просто угорел на 400 рублей.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Теперь нужео искать нормального диагноста -прошивальщика.
Mostmajor
Если проблема появилась, а не существовала изначально - прошивальщик не нужен
Wink
Если спидак ведёт себя адекватно, то это не ДС, не коробас, не проводка. Про эти вещи вообще можно забыть. supercool
Остаётся либо "кривая" прошивка, либо таки какой-то незаметный дефект в движке, который на ходу себя не проявляет, но вот в этом режиме мозг с ума сводит.
Я ставлю на прошивку... Ток вот никак у меня с логикой не дружится вопрос: почему раньше то этого не было? wwow lol1 Pardon
Страница 2 из 3
