OlegD
В пятницу пришлось ехать на тросу, не дотянул 5км до дома
Просто заглох на светофоре и все. Причина: отказ бензонасоса. Уже дома разобрав это устройство понял причину: покрылся ржавчиной один из четырех контактов внутри самого насоса, именно тот который отвечает за подачу питания от контроллера. Почистил, смазал, заработало. Так что ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ: если у вас отказал бензонасос, то это не значит что он сгорел, быть может просто пропал контакт. В сервисе я думаю просто заменили бы за мой счет и все
Обидно, что ВАЗ не дает расслабиться ни на минуту, с нексией 7 лет проблем ни каких, а здесь из-за каких-то мелочей встаешь по полной и как он мог там проржаветь?
Кстати, есть возможность в пути заменить чем-нибудь бензонасос, чтобы хоть как-то доехать до дома? Кто-нибудб пробовал?
ANDYS
Авто: hatchmobille
"Ну если только ножным". А вообще правильно, от простого к сложному надо идти, чего его сразу менять то?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
OlegD писал(а):В пятницу пришлось ехать на тросу, не дотянул 5км до дома Просто заглох на светофоре и все. Причина: отказ бензонасоса. Уже дома разобрав это устройство понял причину: покрылся ржавчиной один из четырех контактов внутри самого насоса, именно тот который отвечает за подачу питания от контроллера. Почистил, смазал, заработало. Так что ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ: если у вас отказал бензонасос, то это не значит что он сгорел, быть может просто пропал контакт. В сервисе я думаю просто заменили бы за мой счет и все Обидно, что ВАЗ не дает расслабиться ни на минуту, с нексией 7 лет проблем ни каких, а здесь из-за каких-то мелочей встаешь по полной и как он мог там проржаветь?
Я тебе больше скажу... Он покрылся ржавчиной потому, что неправильно воткнут был разъем, "нож" папы не попал в обжимную "вилку" мамы, а попал мимо.
Криворукие сборщики...попались... Молодец, что разобрался... Когда я попросту встал на дороге, мне было не до разборок. На такси, съездил в магазин, купил сам электромотор-помпу, пока менял и обнаружил такой же косяк с разъемом. Потерял деньги и время.
tolik
Авто: 2109,21124
OlegD писал(а):Кстати, есть возможность в пути заменить чем-нибудь бензонасос, чтобы хоть как-то доехать до дома? Кто-нибудб пробовал?
В классике точно знаю что можно.Там надо обычный насос для шин шлангом воткнуть в бак.Ессно все должно быть герметично.Накачать насосом давление в баке и ехать.Ессно переодически надо будет подкачивать давление. :cool:
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
tolik писал(а):OlegD писал(а):Кстати, есть возможность в пути заменить чем-нибудь бензонасос, чтобы хоть как-то доехать до дома? Кто-нибудб пробовал?
Давай, втыкай. Посмотрел бы на тебя :-D Там в баке есть трубка сообщения бака с наружным воздухом - можешь качать, сколько угодно.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Ставят дополнительно волговский выносной бензонасос на тумблере. Отказал родной переключаешь тумблер, работает запасной...была такая тема в ЗР
UDima
Авто: 099i & 101
arcadi писал(а):Давай, втыкай. Посмотрел бы на тебя :-D Там в баке есть трубка сообщения бака с наружным воздухом - можешь качать, сколько угодно.
Ну смотри на меня 8)
Вот в эту трубочку и втыкают насос с помощью железной штучки, которая мотается на шланге штатного насоса копейки 8-) накачивают, затыкают трубочку и вперёд...
tolik
Авто: 2109,21124
arcadi
Ну смеяться каждый может,но мой отец так делал...
OlegD
Bam86 писал(а):Ставят дополнительно волговский выносной бензонасос на тумблере. Отказал родной переключаешь тумблер, работает запасной...была такая тема в ЗР
Вот это уже интереснее
щас поищу ...
cugra
Авто: Мото : Вело
Кстати в классике делали так:
в бачок стеклоомывателя наливаешь бендин и трубкой в карбюратор и вперёд.... Тока одна заморочка, нуно омыватель всегда включённым держать
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
OlegD
Извини, что не в тему, на мыло написал, глянь пожалуйста.
Fishman
подумаешь пустячок
купил ентот насос за 2 600 рубликов
, всего то - да поставил, + доработки, подводки, тумблерки и т.п.
Gary2112
да 2600 всего то! копейки! )))
Bam86
Fishman писал(а):Bam86 писал(а):Ставят дополнительно волговский выносной бензонасос на тумблере. Отказал родной переключаешь тумблер, работает запасной...была такая тема в ЗР
подумаешь пустячок
Ну тогда другой вариант за 300 рублей трос +буксир и "добрые и не жадные сервисмены" всегда готовые за "скромное" вознаграждение поменять вместе с бензанососом еще пол машины....
Canopus
Авто: Kuga II
Если думать о дополнительном бензонасосе, то почему не возить 4 запаски вдруг все проколите. Бред какой то. Так рассуждать надо купить еще одно авто и сзади буксировать постоянно, так сказать на всякий пожарный :-D
