Страница 1 из 3
тест-пилот
заслонка нормальная
термостат адекватный
температура нормальная движка
при разгоне в печке булькает
как выгнать воздушную пробку - не получается
Последний раз редактировалось: тест-пилот (24 Февраля 2016 19:04), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
тест-пилот, крышка радиатора/расширительного - исправные?
Что-то ремонтировали недавно, и возникло после, или само по себе, вдруг?
Чего делали, чтобы выгнать возд.пробку?
rg-45
ОЖ выхлопом воняет?или убывает?
уровень стабильный при прогазовке?
пипец прокладке предполагали?
MaDiM
заехать мордой на большой уклон (можно на эстакаду), включить печку на 2ю скорость, открыть крышку расшир.бачка (можно без этого пункта) и газовать до срабатывания вентилятора двигателя supercool
тест-пилот
грешу на крышку.
началосьв прошлом году - нету жара из сопел, но ездила жена - ее устраивало.
в этом году я частенько сажусь за ее опель - как то не так. хочу починить.
вставал на уклон - снимал крышку бачка и газовал на горячем движке - сразу жарища, потом все на круги своя.немного пузырьки выходили, но очень мало.
как то раз ездил ездил и тут как зажарило снова, потом покатался и опять прошло это.
мотор утеплен. патрубки супер горячие, а на печку - как то похолоднее немного, но оба одинаково теплые.
2009 год. пробег всего 40 ткм.
климата нет, все заслонки в норме - сам проверял.
Добавлено спустя 1 минуту:
уровень в норме, всегда.
kotmu
Смотреть течь печки. Может уже течёт в салон и воздух сосет.
Проверить ож. Может левак какой и в грязь превратился.
MaDiM
тест-пилот
движок должен быть прогрет (50С), и потом его доводить уже до кондиции (примерно минут 5 держать обороты на уровне 3000-3500...
Добавлено спустя 15 секунд:
крышка- ниачем. имха...
rg-45
грешу на крышку.
может воздух при остывании подсасывать ,если клапан обратный зажат.
Яков_Лещ
тест-пилот, если эл.насоса в конструкции нету, или есть, но он исправен, то, пожалуй, остаются: дефект патрубка (-ов)/засор/негерметичность системы. Smile
rg-45
хоть бы кто схемку системы кто запостил hehe
Яков_Лещ
Чего там, в Опеле, может быть особенного? Smile
Mihalych78
судщя по реакции некоторых татар как минимум - она золотая hehe
Яков_Лещ
Mihalych78, а в Гранте печка хорошо греет? Smile
Mihalych78
Good
rover
грешу на крышку.
hehe
Mihalych78
а естьт видео где она воздух подсасывает? hehe
rover
Mihalych78 писал(а):
а есть видео где она воздух подсасывает?
Старый греховодник hehe
majorboy
Может радик гавном забило ?
тест-пилот
с чего там забило - пробег всего 40, тачка реально новая, хоть и битая была.
антифриз подливал всег разик - да и то грамм 100 добавил для острастки.
может правда патрубок на печку расслоился?
XADZZOX
тока фото hehe
Развернуть
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
маловероятно. имхо подсос воздуха. Попробуй накачай насосом бачек. Может гдето и покажет
Mihalych78
ну с нее и начало отваливаться hehe
rg-45
желательно вакумнасос Wink для накачки матрасов и тд,там обычно есть такой ,и обязательно на холодную.
тест-пилот
щас проверил - чутка авто прогрелась, сразу на подаче в печку идет горячущий антифриз. на выходе из печки холодный (либо ваще не идет)
погазовал - и тогда на выходе стал горячий.
а может радиатор печки быть забит? при прогазовке немного его прожаривает.
Яков_Лещ
Сперва лучше патрубки проверить, накинуть хоть шланги от стиральной машинки, и из ведра кипяток погонять электрическим насосом, так же и промывать можно, по такой же технологии, туда-обратно. Smile
Ahmet99
hehe для опеля это норма
по теме:
Страница 1 из 3
