ты сам писал что у асада всего 30 тыс. боеспособных тел - ну погонят они папуасов, а дальше что - как удержать то территорию??
Утилизация устаревших ракет и боеприпасов по федеральной целевой программе "Промышленная утилизация" обойдется Министерству обороны России в 27,3 миллиарда рублей, потребность Вооруженных сил в боеприпасах Минобороны определило на уровне 2,5 миллиона тонн. В общей сложности войска располагают 9,5 миллиона тонн различных боеприпасов.
В феврале сообщалось, что в российских арсеналах хранится шесть миллионов тонн боеприпасов. У половины из них истек срок годности, в связи с чем просроченные снаряды планировалось утилизировать к январю 2014 года. К началу 2013 года Минобороны намеревалось избавиться от 1,7 миллиона тонн боеприпасов.
Nekto
....Еще раз повторяю...Велик и могуч русский язык!
Смысл этой фразы состоит в том что МИГ-31 может перехватывать цели идущие как на встречу так и догнав уходящую цель...
Режим «Воздух – Воздух»:
Дальность обнаружения истребителя типа МИГ-29 в зоне обзора 300 град:
- на встречных курсах - до 140 км;
- на догонных курсах - до 60 км.
Это тогда называется на встречных и догонных курсах
МФИ должен был получить РЛС нового поколения с фазированной антенной решеткой. Такая конструкция обладает намного большим быстродействием и эффективностью, чем обычная РЛС с поворотным зеркалом антенны, менее сложна механически и более устойчива к повреждениям. Новинкой в комплексе вооружения являлась РЛС защиты хвоста с обнаружением противника в задней полусфере и целеуказанием ракетам, в том числе с обратным стартом, запускаемым назад по полету (эта методика отрабатывалась для ракет Р-60 и Р-73).
Тем временем при постройке опытной машины возникли проблемы. К концу 1991 года весь советский ВПК с размаху вошел в жестокий кризис. Оборонка утратила прежний привилегированный статус, катастрофически сократились выделяемые средства, предприятия и КБ покинули многие знающие специалисты.
Собсно дальше можно не продолжать, господин генеральный конструктор!
Помощник генерального директора научно-производственного объединения «Правдинский радиозавод» Виталий Орлов, стоявший у истоков проекта создания РЛС для МиГ-31, утверждает, что реальные характеристики этой РЛС невелики: дальность обнаружения целей в передней полусфере 80–90 км на встречном ракурсе (когда самолет противника летит навстречу), 25 км — на догонном ракурсе (когда противник убегает), 20–25 км в задней полусфере (за «спиной» самолета).
— 80–90 км, даже сотня — это недостаточно в современных условиях. Причем в фазе активного маневрирования, что неизбежно в бою, характеристики БРЛС еще хуже, — рассказал «Известиям» Орлов. — У американских F14 (снятых с вооружения ВМС США в 2006 году) радар видит на 230 км, а сейчас, после апгрейда, до 400 км. Нашим нужно хотя бы 300 км.
В 1997-м году испытания модернизированной Р-33 с успехом закончились. Новая ракета поставила мировой рекорд: поразила скоростную маневренную мишень на дальности 304 км. Экспортный вариант Р-33 и получил наименование РВВ-БД.
у американских и японских наземных служб разведки сохранились внушающие уважение доклады советских лётчиков с бортов МиГ-31, произнесённые открытым текстом при перехватах условных целей над Тихим океаном: «Удаление 300 километров, цель вижу… Удаление 230 километров, к пуску готов».
Тапочников закрыли...Бросая взгляд еще два котла напрашивается сразу...Думаю в длижайшее время и их закроют. Судя по всему дело должно пойти теперь более быстрыми темпами...ибо пробита старая оборона...Теперь можно гнать и гнать...
Эр-Рияд может направить «тысячи спецназовцев» для участия в наземной военной операции по борьбе с террористами «Исламского государства» в Сирии, пишет британская газета The Guardian.
Источники в Саудовской Аравии сообщили, что действия королевства могут быть осуществлены в координации с Турцией. Отмечается, что оба государства выступают против режима Башара Асада и испытывают сомнения в возможности политического урегулирования сирийского кризиса без давления на Дамаск.
По мнению источников, последние заявления Саудовской Аравии о возможной наземной операции носят официальный и серьезный характер.
Ранее сообщалось, что Пентагон готов обсудить с Эр-Риядом идею наземной операции в Сирии.
В настоящее время существуют два варианта этой ракеты: Р-73 РМД-1 и Р-73М РМД-2, отличающиеся в основном углами целеуказания: 45° для варианта РМД-1 и 60° для варианта РМД-2. Кроме увеличения углов целеуказания головка самонаведения РМД-2 обладает повышенной помехозащищённостью против ИК-противодействия и построена на цифровой элементной базе, что позволяет легко перепрограммировать алгоритмы слежения и перехвата. Улучшены возможности атаки низколетящих целей. Р-73 РМД-2 может служить для организации противоракетной обороны и позволяет реализовать режим обратного старта для обороны задней полусферы носителя.
В ракете, выполненной по аэродинамической схеме "утка" (см. проекции) с дестабилизаторами в головной части корпуса и традиционным крестообразным расположением аэродинамических поверхностей на сопловой части двигателя, установлен блок газодинамического управления интерцепторного типа, создающий боковую силу за счет отклонения газовой струи двигателя, что придает ракете высокую маневренность. Дестабилизаторы (см. фото) расположены перед рулями и помимо традиционного предназначения уменьшают местные углы атаки, предохраняя рулевые поверхности от срывов потока и падения эффективности при резких маневрах. При работающем двигателе управление и стабилизация ракеты по тангажу и курсу осуществляются совместно соединенными попарно для каждого канала четырьмя аэродинамическими рулями и четырьмя газодинамическими интерцепторами. После окончания работы двигателя управление и стабилизация осуществляются только аэродинамическими рулями. Стабилизация ракеты по крену производится с помощью четырех механически связанных между собой элеронов.
Газодинамическое управление обеспечивает высокую маневренность сразу после пуска, когда скорость еще не высока и эффективность обычных рулей недостаточна. Отклонение струи позволяет ракете, едва сошедшей с АПУ, менять направление полета на 90° и более. Р-73 практически не накладывает ограничений на условия пуска и маневры носителя. Высокая управляемость и сверхманевренность Р-73 позволяет ей атаковать цели, летящие на высотах от 5м с перегрузками до 12g не только на догонных, но и на встречно-пересекающихся курсах, атакуя их по оптимальным «ломаным» траекториям практически без радиусов виражей с собственными перегрузками до 40g. Двигатель тягой 7700Н сообщает ракете высокую энерговооруженность, благодаря чему она может запускаться и в заднюю полусферу для обороны носителя. Такая методика «обратного старта» прошла испытания, доказав свою эффективность, и в разработках перспективных советских истребителей предусматривалась установка дополнительной РЛС для поиска и целеуказания в задней полусфере.
В техзадании на создание сверхманевренной ракеты - с возможностью выхода на углы атаки около 40 градусов - было предложено использовать газодинамическое управление из-за неэффективности обычных рулей. Первоначальный вариант проекта ракеты не предусматривал аэродинамических органов управления - только газодинамические. Предполагалось использовать бескрылый корпус с хвостовым оперением-стабилизатором из 6 аэродинамических поверхностей.
Головка самонаведения варианта ракеты РМД-2 обладает повышенной помехозащищённостью против ИК-противодействия и построена на цифровой элементной базе, что позволяет легко перепрограммировать алгоритмы слежения и перехвата. Улучшены возможности атаки низколетящих целей. Именно с ракетой Р-73 РМД-2 возможен маневр с пуском ракеты в заднюю полусферу носителя и имеется возможность атаковать ракеты "воздух-воздух" противника.
На самолетах типа МиГ-29 и Су-27 ракеты могут применяться вместе с нашлемной системой целеуказания "Щель", что существенно повышает боевые возможности истребителя.
В 1990-е годы на выставках вооружений ОКБ "Вымпел" демонстрировались кадры испытаний ракет К-73 с пуском назад - в целях обороны ударных самолетов и бомбардировщиков.
ждем капсов
ждем капсов
стервятники готовы набросится)))
И тока бухгалтеры знают и понимают все!
задолбали вы уже со своими радарами и ракетами
и на Каспии сейчас активная движуха идет...
Каспийская флотилия вышла в море на учения...
активной движухи не замечено,
2 ФЕВРАЛЯ 16:27ВПК
Экипажи кораблей и подразделения морской пехоты Каспийской флотилии начали подготовку к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2016», которое пройдёт в сентябре, сообщает военное ведомство.
«От Каспийской флотилии в учении примут участие около 30 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более тысячи военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения и военной техники», - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.
Подразделения морской пехоты отрабатывают, в частности, марш-броски в район погрузки на десантные катера, выход бронетранспортёров на плав из десантных катеров, действия при захвате побережья и наступлении в условиях противодействия сил условного противника.
2 ФЕВРАЛЯ 16:27ВПК
Каспийская флотилия вышла в море на учения... supercool Загрузившись новыми Калибрами по самые...эти самые..которые под свиторком
