Страница 74 из 200
kinesion
Garik36 писал(а):
как незамерзайка подойдет к концу.
ты чО, незамерзайку пил?
Garik36
kinesion
Крепче чая ничего не пью. Ну на праздник недавно выпил 50 грамм 40-градусной, но это не считается
Garik36
По просьбам трудящихся выкладываю немного фоток
"Хлопушка" после покраски:
Салон:
Так выглядит зимой (фотка старая, этой зимой не фотографировал):
.kkursor
Garik36
Товарищи, подскажите - в схеме включения стеклоомывателя задействовано реле дворников? Смотрел схему электрооборудования, но так и не въехал facepalm
Сохатый
Сохатый писал(а):
Нет.
Почему же нет? Smile
Косвенно задействовано по 86-му. supercool
Сохатый
Это ж не выход, а вход, причем высокоомный.
Сохатый писал(а):
Это ж не выход
А кто про выход спрашивает?
Garik36 писал(а):
в схеме включения стеклоомывателя задействовано реле ?
Вот оно к РОЗОВОМУ и прицеплено.
Может Гарика как раз и интересует вопрос махания щеток при нажатии на омыв? supercool
Он же не озвучил цели своего вопроса!
Ну разве что поднял тему от скуки - язык о клаву почесать. hehe
Garik36
Вопрос в чем: есть ли взаимосвязь между глюками стеклоомывателя (периодически не срабатывает) и глюками дворников (иногда не работает прерывистый режим, или щетки замирают на пол-пути).
Есть - не новая машинка и хозяин не электрик,в остальном НЕТ! nea
Сохатый
Поставлю вопрос иначе. Как повлияет на работу омывателя удаление реле из ЧЯ? Так что мое мнение на вопрос
Сохатый писал(а):
Нет.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Garik36,
ты ж говоришь, что омыватель гудит, просто не льется жидкость. Явно ответ на вопрос лежит не в плоскости электротехники, правильно?
Garik36
Трудно сказать Pardon
Huyan
всё просто, помощница нужна, чтоб проверить
Garik36
Huyan
Помощник тоже пойдет.
Намекаешь, что надо проверить проходимость трубки стеклоомывателя?
Huyan
если жужжит, а не брызгает
а может и не жужжит, всё надо проверять
лампочкой
Моаи
Намекает что подругу на подхват надо pst На самом деле была такая фигня. Тут и спрашивал. Причем, проявлялось только при закрытом капоте. Каким-то образом трубка перегибалась, хоть проверял все при открытом капоте. Ну негде перегибаться Pardon Что бы исключить, сдернуть прямую трубку с тройника, да и побрызгать. Если все норм льется, искать перегиб. Не, не перегиб даже, провис. Кстати, хз как так получилось, но тупо оторвал продул и перетянул по другому всю линию, и как то сами проблемы пропали Pardon
Garik36
Сегодня увидел, что отремонтированная в 12 году арка стала зацветать:
Кстати, такое ощущение, что кто-то тиранул...
Ну что: обезжирил, обработал цинкарем, подкрасил, лишь бы не прогнило:
Еще таки решил прикрутить защиту двигателя - все же лучше защищает от весенних брызг, нежели штатные брызговики двигателя. Перед этим решил поменять передние болты крабов на шпильки, чтобы удобнее было снимать защиту в будущем:
Такие вот дела...
Oleksiy
на тру бухасах крабобалка стоит
А я себе на омывайку поставил моторчик от бнв брызгает норм только надо трубку потолще )
Последний раз редактировалось: Oleksiy (06 Февраля 2016 21:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Garik36
Oleksiy
Ниче не понял Pardon
Fray98rus
он об этом
Garik36
Я не фанат всяких там растяжек и прочего. Моему кузову это как мертвому припарки.
Лысик
возьими ножик,да соскобли краску с подкрылок,а то как-то некрасиво!
Garik36
Лысик
Ездит, и кер с ним!
Ребят, а как продиагностировать состояние сайлент-блоков? Смотрел сегодня передние - трещин и разрывов нет, выдавливаний - тоже. Стоит менять для профилактики, или ну его?
там не ощущение, там факт(((
ну монтажкой пошатай узлы где сайлентблоки, по-напрягай в разные стороны, если люфт будет - сменить. По идее если визуально целые, то целые они и есть.
Страница 74 из 200
