Страница 48 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
vedmejatko
Приборная панель FERRUM GF 610-v2. Подскажите пожалуйста какой резистор выкусить, чтобы потушить лампу зарядки (внизу вторая от дисплея) с новым РН?
DJ0nny
вот ети толстые два резистора, идут параллельно лампе-светодиоду. они участвуют в возбуждении их трогать не надо.
а на массу что уходит не вижу штота Unknown
попробуй отцепить от гены провод возбуждения , включи зажигание . --горит при этом лампа?
а то можт зря мы ищем и дело не в ней
vedmejatko
Я проверял перед разбором панели, горит.
Gordan
заказал, пришел, поставил регулятор ВТН. вот катаюсь сегодня, нравится. на холодную(утром 0 было) 14,6-14,7 сейчас +19 температура на улице кажет регулятор 14.4-14.5 Нагрузку держит gpn
p_and
нужно ли удалять доп. диоды в генераторе при установке регулятора ВТН?
al08
Если родной - то нет,если другова образца - до возможно да.
p_and
Генератор 80А КЗАТЭ 9402.3701 с допдиодами. Установил регулятор напряжения термооптимизированный РЕНАТО 61.3702-05 с датчиком на плюсовой клемме аккумулятора. Без потребителей на холодную на клеммах АКБ 14,6В. С потребителями (дальний свет, противотуманки, обогреватель стекла, печка 2 скорость) 12,8В. Большая просадка напряжения. Земляные провода все зачищены. Между минусовой клеммой АКБ и корпусом генератора мультиметр показывает 0,1 Ом, т.е. нормально. Может допдиоды откусить в подкове? Кто что посоветует?
4K6RMA
мультиметр китайский, замкни щюп тестера меж собой будет тоже 0,1Ом
а при включенных нагрузках сколько меж плюсовым болтиком и корпусом самой гены?
p_and
Мультиметр китайский, замкнутые щупы показывают 0,1 Ом. Напряжение на генераторе при включенных нагрузках 14,14 В. Напряжение на клеммах аккумулятора 13,8 В. Получается, что потеря по плюсовому проводу, так как между клеммой минуса и плюсом генератора тоже 14,14В. Где посмотреть?
4K6RMA
значит 0,1Ом у вас 0 Ом
получается снять с генератора плюсовые провода почистить и обжать клеммы, можно и пропаять, но тама другая методика пайки... можно обновить силовой провод или продублировать, вариантов много все зависит от наличия св. времени и условий. в сети и на форуме масса тем и страничек на эту тематику. Про медные косички перекинутые от корпуса гены на кузов и от минуса аккумулятора дополнительно на кузов тоже не забудьте, помогает при больших нагрузках.
Gordan
Gordan писал(а):
Пт Ноя 14, 2014 13:51
пропал заряд, снял ВТН, поставил предыдущий стандартный рн. так, для статистики Pardon
буду какой нить другой заказывать.
Jackson84
Всем привет! Нужна очень помощь по генератору!
Итак, что имеем:
1. Авто ВАЗ-21124
2. Генератор АТЭ 94.3701 14В 100А (регулятор напряжения и диодный мост старого образца, с доп. диодами)
3. Калино приборка 1118-3801010-20 (Была поставлена прошлым хозяином авто, каакая до этого стояла - не знаю)
Теперь к проблеме:
Купил авто, горит лампа зарядки, пока не газанешь, соответственно зарядка на АКБ не шла пока лампа не потухнет.
Посетил несколько сервисов с этой проблемой, никто делать мне почему то не стал, сказали проблема с диодным мостом, и приезжать к ним на ремонт только когда постоянно лампочка гореть будет.
Так проездил целый год. Надоело всё это мне, решил заняться генератором сам:
1. Поменял регулятор напряжения на такой же (старого образца) - 778.3702 14В 5А (стоял 94.3701) - Проблема осталась, только теперь газовать приходилось больше - до 3000-3500 оборотов (со старым хватало немного обороты поднять)
2. Поменял диодный мост на такой же (старого образца) - проблема осталась, всё также как после замены регулятора напряжения
3. Делать нечего, решил поставить регулятор напряжения нового образца. Купил 845.3702 14В 5А:
А) один провод регулятора подключил к фазе (под болт, который с изоляционной шайбой (болт на всякий случай обмотал изолентой, чтобы клемма от регулятора случайно его не задела и не замкнула), второй провод подключил на плюсовой болт. Провод от доп диодов подключать не стал к регулятору, а удлинил провод от приборки и подключил его напрямую к регулятору, куда на старом подключались доп диоды.
В РЕЗУЛЬТАТЕ - Всё стало хорошо, лампочка наконец то стала работать как надо, и зарядка сразу идет на АКБ. Но радость моя была не долгой, в конце второго дня после проделанной работы стала мигать лампа зарядки на холостых оборотах, причем чем больше нагрузка на генератор тем больше она мигает (на ХХ если всё выключено может вообще не мигать, или совсем чуть чуть, если включить печку то уже больше начинает мигать). ЗАРЯДКА на акб в этот момент ИДЕТ.
Б) Решил попробовать подключить провод с приборки через доп. диоды - провод с доп. диодов подключил к регулятору напряжения, а провод с приборки соответственно к клемме D генератора.
В РЕЗУЛЬТАТЕ - Вроде как всё заработало. Но опять моя радость была не долгой! - На следующее утро, запустил двигатель, а лампа тускло мигает, зарядка не идет на АКБ и примерно через 6 сек лампа тухнет и начинает идти зарядка. Так было весь день. На следующее утро лампа также тускло мигала, только уже не гасла через 6 сек, подождал секунд 30 газанул немного и тогда она погасла и пошла зарядка.
Что дальше делать я уже не знаю! ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ... Сил моих уже нет и денег зря запчасти покупать... Читал что есть приборки старого образца с резистором подключенным параллельно лампе зарядки и нового образца - без резистора. Но я перепробовал два варианта подключения и с одним из них лампочка должна была заработать правильно.
Вчера вечером вернулся к варианту подключения "А", провод с приборки подключил в обход доп диодов, напрямую к регулятору. А сделал это потому что с задействованными доп диодами вчера вечером зарядка долго не шла - лампа горела минуты 3 наверно, зарядки не было, пробовал газовать - не помогает, потом уже пока ехал лампа потухла и зарядка пошла.
Сегодня замерил на прогретом движке:
- На генераторе В+ было 14.02-14.03 В
- На АКБ 13.97-13.99 В
- По информации с эбу 13.8 В (через диагностический разъем подключаюсь со смартфона)
- замерил в прикуривателе 13.94 В
На холодную по информации с ЭБУ было 14.2 В, на клеммах соответственно было наверно 14.4-14.5 В примерно (не мерял).
Пока на работу ехал по информации с ЭБУ было 13.7-13.8 В
ПрапорЪ
Jackson84, контактные кольца, к которым щетки РН прилегают, на роторе генератора в каком состоянии ? У тебя с начальным намагничиванием ротора проблема какая-то - в панели приборов схема должна соответствовать твоему гене - проверь Pardon
Jackson84
Контактные кольца нормальные, слегка черные в местах соприкосновения со щетками, пробовал спиртом протирать немного оттерлось.
А как проверить соответствует ли схема в приборке моему гениратору, с установленным сейчас регулятором нового образца?
При отключении провода от клеммы D генератора лампа зарядки гаснет при включенном зажигании.
Спиди Гоньсчег
Jackson84 писал(а):
как проверить соответствует ли схема в приборке моему генератору,
всё там нормально .. в калиноприборке стоят резисторы для возбуждения и светодиод параллельно.
Кто нить ставил 845.3702?? Мерцают фары? Напряжение скачет на хх?
AlexYur555
Подниму тему.
Залез тут с тестером под капот. Аккум новый, варта. На аккуме напряжение 13,2В. Включил фары, на заведенной машине при снятой клемме напряжение так же в районе 13,1-13,4 скачет. Надо менять регулятор. На гене наклейка:
2112-3701010
9402-3701
Какой РН купить, чтобы подошел и напруга стала в норме?
gans397
Зачем клемму снимал?
AlexYur555
gans397
Посмотреть, сколько гена выдает Pardon
AlexYur555
AlexYur555 писал(а):
2112-3701010
9402-3701
Сейчас снова искал тему. Не нашел. Недели три назад читал, все было расписано, к какому гене какое реле. Где она? Pardon
макс331
в девятой ветке в факе прилеплена большая тема по генераторами и регуляторами напряжения.
AlexYur555
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=27461
Вот такой есть у меня в магазине. На мой генератор подойдет? Без переделок?
Есть еще вот такой. http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=70940
Цена в 4 раза отличается Pardon
макс331
первый рН подойдёт, но надо будет доработать генератор и рН.
Второй рН не подойдёт. Скинь заднюю крышку генератора, да глянь какой рН стоит. такой и ищи, самый простой вариант.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833 тут глянь, все есть по модернизации генератора .
TDream
9402-3701
ВТН 9111.3702
14,4В, устанавливается за пол-часа с перекурами и пивом Good
AlexYur555
макс331
Спасибо, эту тему и искал как раз
TDream писал(а):
ВТН 9111.3702
найти бы еще в питере такой hehe
Страница 48 из 50
