Gost333
Подскажите у кого новая Нива 21214, как работает сигнализация непристегнутых ремней? Интересно подробно: точный алгоритм работы, где находится сигнальная лампочка и зуммер, как выглядит она и пряжка ремня с отходящим проводом, только на водителя или на пассажира тоже?
Знаю, что в советские времена на часть экспортных ВАЗ2121 тоже была смонтирована такая система, вдруг у кого-то есть такая машина или была, интересна вся инфа по ней, особенно электросхема той системы.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Gost333 Сигналка на пристёгнутый ремень ставится в паре с подушками безопасности .
Если есть подушки , к примеру водительская в руле , то в замке ремня водителя стоит конечник , если ремень не пристёгнут то на панели горит лампочка , а после начала движения начинает работать зуммер .
Ты что конкретно хочешь , установить или отключить ?
Gost333
На 21214 ни то , ни другое.
Хочу воспроизвести систему образца 80-х на 2121. А алгоритм современной интересен для сравнения и понимания процесса.
АРКАША
Gost333 писал(а): ни то , ни другое.
То есть просто установить конечники в замки ремней , что бы лампочка горела на не пристёгнутый ?
Gost333
Да нет, не просто лампочку, чтоб горела. Там было хитрое реле с таймером и зуммером. Вот и нужна электросхема машины, где оно присутствует.
АРКАША
Gost333
Нет ни чего проще ...
Реле прерыватель сигнальной лампы ручного тормоза РС-492 или подобное .
Плюс реле зуммер 733.3747-01 или универсальный
http://auto-data.narod.ru/img_cat7/16288.jpg
Подключить как два пальца об асфальт , будет мигать и пищать
Gost333
Ребят, да вы меня не так понимаете, технически собрать подобную сигналку мне труда не составляет))), не в том вопрос. Мне нужна оригинальная советская заводская схема для восстановления аутентичного вида авто).
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Gost333 писал(а):Подскажите у кого новая Нива 21214, как работает сигнализация непристегнутых ремней? Интересно подробно: точный алгоритм работы, где находится сигнальная лампочка и зуммер, как выглядит она и пряжка ремня с отходящим проводом, только на водителя или на пассажира тоже?
Нива 2013 г.в.:
- сигнализация только по ремню водителя, там в замке концевик.
- включается через несколько сек. после начала движения, на щитке в левом/нижнем углу загорается красным цветом стандартная пиктограмма непристегнутого ремня и идет прерывистый зуммер, приблизительно через минуту зуммер отключается.
- подушек нет.
Gost333
Пыльный
спасибо за подробное описание. Правильно я понял, что система как-то завязана с электроникой машины, т.е. если просто завести двигатель и стоять на холостых оборотах, то сигнализатор не пищит и лампа не горит?
Пыльный
Да, при стоянке с заведенным двигателем и опущенным ручником сигнализация не работает.
Включается только при начале движения почти сразу, через несколько метров.
Возможно,
схема включения реагирует на сигнал датчика скорости.
