При движении появляется свист\скрип, вроде с левой стороны. Появляется переодически, т.е не постоянно свистит. Начинает свистеть, когда включаешь передачу и начинаешь ехать, нажимаю сцепление или перехожу на нейтраль- шум пропадает.... Не пойму в чём проблема и куда же копать...
Сохатый
Уровень масла в КПП как поживает?
Уровеень по максимальную отметку, масло тоже ещё относительно не помутневшее....
Масло менялось, когда переберали коробку ( примерно 20000 т.км назад). Сегодня проехал порядка 20-30 км, всё это время сидел прислушивался, но так и не услышал ни малейшего скрипа... В чём же всё таки могла быть проблема???...
rg-45
Andrey_MAS писал(а):В чём же всё таки могла быть проблема???...
в приводе или подшипнике ступичного.
хороший скрип наружу вылезет.
Буду иметь ввиду, на днях на СТО
