Gavrilov
Доброго времени суток!
Есть проблема - стартер нормально заводит один-два раза из 10, стальные - просто пищит и еле крутит, как будто бы сел аккумулятор. Может крутить один оборот в секунду, потом начинает крутить нормально.
Может заработать, если постоять. Что это - обмотка,щетки, просто плохой контакт?
baraban
А может быть и тарелка втягивающего реле подгорела. Начинать нужно с нее.
Gavrilov
это где пятаки?
Rezo
Gavrilov писал(а):
....нормально заводит один-два раза из 10, стальные - просто пищит и еле крутит, как будто бы сел аккумулятор.
Похоже на очень сильные задиры в подшипниках скольжения....
baraban
Gavrilov писал(а):
это где пятаки?
Не пятаки, а контактная тарелка внутри втягивающего реле. Если это реле разборное, то можно после разборки эту тарелку перевернуть наоборот. Т.е. неподгоревшей стороной к контактам.
bagzzzmdg
Такая же проблема на четверке. Забил на нее. Главное что заводится.
artemych
Вот после такой проблемы я раскошелился и купил редукторный стартер, о чём совершенно не жалею, заводится с полпинка, даже на севшем аккуме. Зимой в морозы, это небо и земля по сравнению со штатным.
