Михей16
надоело уже, может кто то сталкивался с подобным, короче говоря при езде на скорости близкой к 100 возникает непонятный свист даже можно сказать писк в районе приборной панели, причем свист возникает только при опущенном стекле (не имеет значения при каком), где искать неисправность подскажите
Dima22
Мож это встречный поток свистит.
Михей16
скорее всего нет т.к опускаешь заднее стекло тут же начинается свист спереди
MichaelM
может еще зеркало наружное, оно и так свистетьможет, так еще и в щели задувает
Михей16
нет не оно при закрытых окнах тишина, при чуть опущенных тоже
denisk
Авто: 21104М, август 2005
поддержу тему.
Аналогичный свист спереди из под торпеды при открытых окнах на скорости от 100 км/ч. При закрытых окнах свиста нет. В чем проблема?
Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
Такая же хрень началась после того как поменял гидрокорректор фар , заглушку в кузов так и не впиндюрил ! Дело было зимой , свист+холод . Запихнул строительной липучки и порядок ! Может и у тебя такая же байда ?
denisk
Джоник писал(а):Такая же хрень началась после того как поменял гидрокорректор фар , заглушку в кузов так и не впиндюрил ! Дело было зимой , свист+холод . Запихнул строительной липучки и порядок ! Может и у тебя такая же байда ?
посмотрю, обязательно. Спасибо за совет.
