Страница 2 из 2
alex-7
подключился. как ты написал. на хх 14,00 в, ВКЛ. ближний 13,00 в., на 1500 оборотах- 14,1 в., ВКЛ. ближний и речку на всю. так и держит 14,1 в
alex-7
повысил хх до 950 об., напр. стало 14,1, но с ближнем 13,5 + печка 13,0. на 1500 об. падает напр. только с обогревом зад. стёкла, , в гене стоит РН. ВТН,, ладно пойдёт, с зарплаты трёхуровник поставлю, и будет бате счастье. завтра попробую массу с гена на аккум кинуть
Ludvig
alex-7, у меня шоха. Сделал чтоб работало 4 ближних и 4 дальних с заменой оптики, причем 4 ближних не отключаются при включении дальнего света. Очень быстро поменял генератор, поставил на 80А + трехуровневый регулятор, потому что аккумулятор Са/Са. При езде в ночи по третьестепенным дорогам на дальнем светло как днем. напряжение падает с номинальных 14,7В до 13,7В . А по трассе езжу на ближнем и его вполне хватает. Хочу предупредить, трехуровневый сразу заряд не дает, но штука замечательная. Нужно газануть и заряд пошел. При оборотах меньше 500 заряд вырубает. Масса с генератора на аккумулятор ничего не даст. Так что, топай и за генератором.
alex-7
у меня в 12-ке стоит трёхуровник, проблем нет, и возбуждается facepalm отлично.
alex-7
сегодня на ваз 21044 залипло реле facepalm facepalm на ваз 2112 пока всё хоккей
alex-7
мужчины!! ещё один вопрос, хочу на 4-ку поставить гену от 10-ки, подойдут ли верхний и нижний кронштейны крепления гены от ВАЗ 2110????
АРКАША
Придется менять оба на 21214
Ну шкив ессно родной под клиновой ремешок Pardon
alex-7
понял! малой кровью не прокатило pst спасибо Drinks or Beer
alex-7
Созрел для замены, нижнее крепление и болт в сборе куплен, вопрос- почему нельзя оставить родное верхнее крепление( или от 9- ки поставить)???? В родном шкиве гены дырка мала, чтоб воткнуть в десятош. Гендос . или рассверливать или шкив др. Покупать
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да, а не будет ли гена упирается в лонжерон???
alex-7
и нужно исправить на скорую руку,то в монтажном блоке вытаскиваем предохранитель №9 (на нем написано G67) и вместо него на лапки прицепляем лампочку мощностью 2-5 ватт.
Например от габарита фары,повторителя поворота на крыле,или лампу плафона в салоне.
И генератор будет работать и мотор с ключа глушиться,а лампа эта будет светиться всего лишь пока зажигание включено,но двигатель ещё не успели пустить - потом погаснет.
т808 вопрос тебе Drinks or Beer
сделал уже давно, как ты сказал! Drinks or Beer rlzz всё работает! Drinks or Beer но, ЛАМПА НЕ ГАСНЕТ при заведённом движке, только вчера заметил, повторюсь, зарядка даже на 800 обор. 14.4в----без потребителей
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
планка от нивы КОРОТКАЯ!!!!!!!!!! Pardon почему об этом ни кто не пишет!!!!!!пришлось сваривать планки 2101 и 2108
alex-7
ну кто знает,????не???
Страница 2 из 2
