Страница 84 из 92
_NikeL_
Мои 9111.3702 прошли 71000км.
В сервисе говорит от копейки не пойдут узел. Если от родных 09?
Huyan
в магазе посмотри как он выглядят
паяльник нужен, тогда подойдут
сервису этим заниматься не хочется
_NikeL_
http://cs629103.vk.me/v629103701/3178f/znqOnZqDlTg.jpg
http://cs629103.vk.me/v629103701/31799/XafFyci_6DM.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
От копейки шире ножки, в отверстиях корпуса рн не пролезут
Huyan
наждачкой подровнять, чтоб влезли
_NikeL_
От родных переставить может?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
http://cs629103.vk.me/v629103701/317ca/jdcAMafsHd4.jpg
Под замену
Лысик
можно,но родной наверно рублей 200 стоит,а от копейки 30-40р Pardon
_NikeL_ писал(а):
Под замену
если есть чем,на том кольце,что прогорело,померь диаметр части,где еще не до конца протерлось кольцо.
Huyan
если есть, то ставь
_NikeL_ писал(а):
Под замену
только кольца или сразу ротор?
Лысик
Кстати,хотел у энергомаша купить широкие медно-графитные щетки,как на 3х уровнике стоят,не согласились продать отдельно!
_NikeL_
12 мм. А с новья было 14мм
Huyan
Только кольца, перепаяли уже
Лысик
Drinks or Beer
значит по теплу мне надо будет всё же поменять,чтоб не застало врасплох.
_NikeL_
14.1 при всем включенном на холодную. Как и было.
Осталось с неровностью на хх разобраться..
Поехал на работу)
_NikeL_ писал(а):
при всем включенном
Да еще наверное и на ХХ ? wwow
Вот так регуляторы и убивают,а потом жалуются,что служат не долго! cry
_NikeL_
Это я только проверил) на трассе ближний свет + музыка + печка1, держит 13.8-13.9. Незнаю почему но на хх вольт больше, при оборотах меньше.
_NikeL_ писал(а):
держит 13.8-13.9.
Мало!Жалко АКБ. cry
Щетки на своем ВТНовском РН перепаяй.
Лысик
у меня с ВТН на 37м карбогене так же было.
а смотришь по БК наверно? для ВТН как-то маловато..у него заявленные 14,4 с термокомпенсацией 4,5мВ/С, при околонулевой температуре за бортом 14,3 то должно быть по трассе.
Huyan
это не баг, это фича такая?
у меня был Энергомаш, дык в городе напруга была меньше, чем на трассе, видимо, там обдув был и термокомпенсация работала
смотрел по БК, при одинаковой нагрузке
Garik36
У меня РН от ЭМИ на ХХ выдает 14,6 В, при повышенных оборотах 14,3-14,4. С ВТНом так же было, только напряжение чуть меньше.
Лысик
видимо да,схемотехника так построена!
аналогично!и с Энергомашем и с Орбитой.
rg-45
вся засада в приборах измерительных.
в описание к тестеру обычно указано в пределах каких частот и пульсаций какая погрешность.потому кетайскотестер стоит 200р а дешовенький Fluke 200 баксов.
в бортсети напряжение нестабилизированное.
оно выпрямленное.
там воедино смешаны 3 фазы с переменной частотой ,и в них частота возбуждения от РН с плавающей скважностью,причём напряжение возбуждения так же завязано на частоту этих 3х фаз hehe
по хорошему такое осцилографом смотреть желательно.
_NikeL_
Так и сделали, взяли щетки со стокового рн, и перепаяли на мой втн. Все собрали и поставили. Картина также что и до ремонтика этого была постоянно. Трасса вобщем 14.0 в среднем.
Garik36
Он есть где-то у отца, но к нему нет специалиста.
Так что более точных цифр дать не могу.
Сохатый
Ну так это на БК. А если на генераторе измерить, будет больше.
_NikeL_
Сохатый
Да Дим, там под 14,45-14,55 есть
Сохатый
Ну и нормально. Good
Если исправен, доставай и пользуйся.
Специалиста в зеркале увидишь. Ниче сложного и хитрого там нет. Диды пользовались тока так. Drinks or Beer
Лысик
лишь бы прибор был исправен!а не как у нас на лабораторных в универе..должны одну кривую видеть,получается другая facepalm 1-2 нормальных прибора на 4 бригады pst
Страница 84 из 92
