gin88888
Alexey-Rus.
нафиг гранатовские лучше сс20. А на заводских 1.4 предел.
Да, там развальные пластины на спорте сзади.
Alexey-Rus. писал(а):У меня шайб на растяжках нет, только опорники менять на грантовские или Калина-спорт.
растяжка снимается, протачивается на 1см с каждой стороны, ставится на место. и будет счастье в виде 2 градусов в плюс от первоначального положения
gin88888 писал(а):лучше сс20
смысл переводить деньги?
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
х123ас писал(а):растяжка снимается, протачивается на 1см с каждой стороны, ставится на место. и будет счастье в виде 2 градусов в плюс от первоначального положения
А вот до такого варианта я не додумался.
х123ас,
Alexey-Rus. писал(а):А вот до такого варианта я не додумался.
да это ж баян канацкий. Можно даже больше пропилить. Ориентировочно 1см проточки= 1 градусу.
Alexey-Rus.
х123ас писал(а):Можно даже больше пропилить.
А максимум сколько? А то можно ж допилиться, что колеса об арки цепляться начнут
gin88888
ну не все же гуру авто.
Спасибо будуиметь в виду.
Alexey-Rus.
да больше 2х думаю не нужно.
Alexey-Rus. писал(а):А максимум сколько? А то можно ж допилиться, что колеса об арки цепляться начнут
максимум не знаю какой, тут ещё от резины зависит. Но в общем то никто не мешает подложить потом шайбы под тяги, если перепилил лишка. Лично у меня на зубиле 2 градуса 40 минут, при вывернутых колесах зазор до бампера около сантиметра.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
как понять какой ЭУР стоит ?
и какой лучше что бы стоял ?
gin88888
-JAXON-
снизу посмотреть на него.
калужский и мондо.
-JAXON-
gin88888 писал(а):-JAXON-
калужский и мондо.
поподробнее опиши что и как ? наклейки надписи и прочие и какой лучше ?
gin88888
-JAXON-
значит так: лежишь головой у педалей смотришь на рейку, там виден узел ЭУРа, если есть черная коробочка сбоку - махачкала
, если на ЭУРе есть надписи на английском - монрое, в остальном скорее всего - калужский. Придут гуру, поправят. Оба ничего. У меня калужский.
Cerber3000
На форуме 10 лет
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
А что за стаканы передних стоек!?!?
Сапоги что ли или опорные подшибники!?!?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Cerber3000 писал(а):А что за стаканы передних стоек!?!?
Часть кузова к которой прикручивается опорный подшипник (опора стойки)
Стаканы передних стоек, это скорей всего сапоги. Не опорные подшипники точно))
djsse
Точно, запамятовал уже! Конечно стаканы - это "пустые" стойки. А площадка над опорой, что трескалась - чашка
Давненько всё это было.
Cerber3000
Думаю, в картинках понятнее будет
стаканы.jpg |
7.59 KB |
11334 раз(а) |
опора стойки.jpg |
215.72 KB |
283 раз(а) |
gin88888
Опорный подшипник меняется отдельно, 2е фото.
Cerber3000
На форуме 10 лет
х123ас писал(а):Cerber3000 писал(а):А что за стаканы передних стоек!?!?
Я так и думал. Благодарю за разъяснения.
Что-то прочитав отзывы у Калиновиков, понял что у них часто воет коробка и масло в стаканах..... Неужели реально такие могут быть проблемы? В добавок рулевая рейка часто выходит из строя электроусилитель....
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Cerber3000 писал(а):часто воет коробка
Коробки то такие же... значит и воют так же
Cerber3000 писал(а):масло в стаканах
это у всех 16 дырых с таким устройством ГРМ, даже у ниссанов тиана такая же хрень, и такай же подход разобрать, проклеить собрать, работает с перменным успехом.
Cerber3000 писал(а):рулевая рейка часто выходит
ну хз, чего там выходит из строя, по моему их меняют те кому больше заняться не чем.
Cerber3000 писал(а):электроусилитель
ну тут да, и речь идет о старых редукторных усилителях. Есть такой у них косяк, но замена на мандо (то что сейчас ставят на конвейер) решает проблему но не бюджетно. Кому бабло жалко выкидывают его на фик и ставят обычный промвал и забывают о нем.
В общем обычная машина, все что в нее напихали ломается.
djsse
Cerber3000 писал(а):и масло в стаканах..... Неужели реально такие могут быть проблемы?
Речь идёт о масле в свечных колодцах. Конкретно мой калиномобиль этим грешил. 3 раза клеили по гарантии. На третий раз получился более ли менее нетекучий вариант. Один только немного сопливил маслом, но я забил.
Цитата:В добавок рулевая рейка часто выходит из строя электроусилитель....
Рулевая рейка грохотушка как и на любом переднеприводном ВАЗике. Массового выхода из строя ЭУРов вроде не было.
gin88888
У меня и масло нетекло и руль не гремел...
djsse
gin88888 писал(а):У меня и масло нетекло и руль не гремел...
Кому-то везёт, кому-то не очень. У меня текло и гремело
Cerber3000
На форуме 10 лет
Спасибо друзья, за честные отзывы!
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Всем здравствуйте! Выбираю калину хочу 16кл. Понял что мотор 1,4 дорог в ремонте из-за импороной ШПГ. И их очень мало. Вопрос в том возможно ли вместо 8кл засунуть туда 2112? Под капотом там всё по другому влезет ли и какие переделки?
mdiman21043
Bolt12rus
А чем тебе приоромотор не угодил? Поршней валом всяких разных, и федерал могул и наших куча?
1.4 точно не вариант.
Bolt12rus писал(а):Вопрос в том возможно ли вместо 8кл засунуть туда 2112? Под капотом там всё по другому влезет ли и какие переделки?
Засунуть можно, проблем глобальных нет. Что 1.4, что приоровский 1.6, что 2112 что 21124 внешними габаритами практически не отличаются.
