SB
Авто: Kia optima
Блок питания по цене биг тейсти - это ж насколько надо себя ненавидеть
Санёг
zmey999 писал(а):[
совет в стиле выкинь в окно и купи новый комп
О, наконец правильный ответ
Добавлено спустя 38 секунд:
*Nikita* писал(а): хорошо что можно на ютубе игры проходить
так у ТС даже ТыТруб тормозит
вобщем разорился на комп в сборе
купил пень 4 опять аж за 300 косых
снял с него видяху гефорсе и оперативу кингстон 1гиг-и мой попер
сосет мульты гораздо лучше да и ваще сосет
всем спасибки
*Nikita*
Авто: некроff2
подробнее бы: какой частоты пень 4, чё за джифорс, оператива я так понимаю ddr первая?
джифорс 2 mx 400?
*Nikita*
яхз..2002г на ней.опэротива 2 поколение
проц выгоревший-надо было при упыре этом его осмотреть-100ку бы еще сторговал
2.4 на нем было.мой 2.7
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ну ниче-у меня еще 1 в запасе.тоже 2.6 вроде 4й пень
плата-целка-все кондеры мумифицировались как новые-не вздуты
*Nikita*
Авто: некроff2
не ну за 300 рублей пойдёт
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
ребята .такой вопрос -есть ноут леново -винт 500гб.нужно переустановить 8.1.если не делить винт на разделы это как то скажется на производительности.
фэншуй приветствуется
брат шумы
компьютер что-то виснет,причём за полчаса может зависнуть раз 5.куда копать и что смотреть?
Tony999io
Авто: Saab 9000
zmey999 писал(а):алекс спб писал(а):Апну.опять виснет при просмотре мультов с ютуба и ваще при открытии больше 2-3 стр инета.может купить взамен чего?
Коре 3-5 сильно лучше будут 4 пня? Или для инета потянет и 4 пень?
Разница как бе 1 т или 4-5
Че искать?
мать какая? еси дажь 775 сокет не факт что коре стартанет - смаря какой чипсет - кора встанет с 945 интела гдета - мульты на ютубе больше камень чем видеокарта - кора поможет
пентиум 4 это сокет 478
Добавлено спустя 30 секунд:
брат шумы писал(а):компьютер что-то виснет,причём за полчаса может зависнуть раз 5.куда копать и что смотреть?
кондюки на плате
OldFeld
Авто: Matiz Best
начни с проверки температуры процессора, посмотри виндовым монитором хватает ли оперативной памяти
DNK3000
На форуме 8 лет
По температуре. Проц старенький, на какой температуре глючит и не поймешь. А может и не проц. Старый советский метод - открыть корпус. И понаблюдать.
брат шумы
OldFeld писал(а):начни с проверки температуры процессора, посмотри виндовым монитором хватает ли оперативной памяти
программу подскажи?
Добавлено спустя 43 секунды:
DNK3000 писал(а): Старый советский метод - открыть корпус. И понаблюдать.
открывал и даже снимал процы и менял термопасту
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
zmey999 писал(а):*Nikita*
для дома разница i3 или i5 аще не принципиальна тока еси гаматсо
а луча Зеон взять но не факт что у автора мать его поддержит - есть модели Xeona под 775 сокет
i3 та же i5 но без видео. 200Вт мне с видяхой вполне хватает, если сидюки обесточить. Комп с монитором ваще 115Вт потребляет и до 130Вт при загрузке. Это меряли на работе по поводу жестоких разногласий.
брат шумы
кондюки на плате
смотрел
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
собственно вот
DNK3000
На форуме 8 лет
А в чем прикол съемного диска С?
брат шумы
DNK3000 писал(а):А в чем прикол съемного диска С?
у меня на этом компе ещё и инета нет.скачал программу на ноутбук,скинул на флешку и с флешки запустил на компе
что такое FANPWM2? Там аж 99%
брат шумы
с помощью программы AIDA64 нашёл,что температура на ядрах по 34 градуса,на ЦП 39 градусов,системная плата 36
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Не факт , прескотты шли и на лга 775
OldFeld
Авто: Matiz Best
брат шумы писал(а):с помощью программы AIDA64 нашёл,что температура на ядрах по 34 градуса,на ЦП 39 градусов,системная плата 36
так это БЕЗ нагрузки, может ты в игрушки какие играешь, тогда температура может и попереть. А если на форуме сидишь и комп виснет, тогда я бы грешил на другое
брат шумы
OldFeld писал(а):так это БЕЗ нагрузки, может ты в игрушки какие играешь, тогда температура может и попереть. А если на форуме сидишь и комп виснет, тогда я бы грешил на другое
в игрушки давно не играю.только инет
вот и думаю на что грешить.такое чувство,что виндоусу 3.14ста
BPSNSK
брат шумы
Кондёров визуально вздутых нет? Может быть видно на верхней открытой от термоусадки части или снизу - его перекашивает от вздувшегося содержимого.
Напруги БП измерить тестером.
брат шумы
BPSNSK писал(а):Напруги БП измерить тестером.
блоку питания всего пару лет и он где-то на 550-600 ватт,что для моей системы с запасом в 2 раза
BPSNSK писал(а):Кондёров визуально вздутых нет? Может быть видно на верхней открытой от термоусадки части или снизу - его перекашивает от вздувшегося содержимого.
первым делом смотрел.уже было такое,когда на видюхе кондёры вздулись и комп вис.я тогда их перепаял и всё стало нормально.хотя видюха уже давно другая
Авто: LADA GFL110
OldFeld писал(а):брат шумы писал(а):компьютер что-то виснет,причём за полчаса может зависнуть раз 5.куда копать и что смотреть?
а ккули ты нам тут мозг ипал активацией винды?
BPSNSK
Ну как тут советовать? Чел всё итак знает - не иначе как телепат
брат шумы
BPSNSK писал(а):Ну как тут советовать? Чел всё итак знает - не иначе как телепат
программа сама всё померяла
