foxstranger
Кто нибудь сталкивался с проблемой парктроника; на незаведенном движке на со вставленным ключом в зажигание парктроник работает исправно стоит только завести двигатель так он начинает глючитьпоказывает препятствие по всем датчикам питание при этом одинаковое 13 в
АРКАША
На ум приходит только помехи по бортовой сети ... от гены и(ли) системы зажигания .
Других "наворотов" запускающихся вместе с двигателем на машине не установлено ?
foxstranger
Гену отключал ничего не изменилось накопал тока что это может быть связано с блоком индикации делал напрямую от АКБ конкретный глюк пропал тока редкие наводки проскакивали попробую отключить блок индикации
