Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Косолапый писал(а):У меня системник примерно такой размером, сейчас померял - 520мм в длину.
у меня 38 на 41
полноразмерная видяха не упирается, т.к. нет такой длинной стойки, а накуя такая стойка-то?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Darth писал(а):Косолапый писал(а):У меня системник примерно такой размером, сейчас померял - 520мм в длину.
у меня 38 на 41
полноразмерная видяха не упирается, т.к. нет такой длинной стойки, а нахрена такая стойка-то?
а где ты винчестеры хранишь?
Darth
Ситх-летописец
Цитата:Длина видеокарты
295 мм
Vlad B
OldFeld писал(а):а чтобы ВСЁ влезало, корпус надо брать типа Кугар
Зачем этот гроб?
*Nikita* писал(а):вот и считай - комп реально 5 лет без апгрейда тянет все игры.
Занятная еврейская арифметика.
Как минимум ты в него влупил по тому курсу 300 евро на замене видяхи.
Darth
Ситх-летописец
Косолапый писал(а):а где ты винчестеры хранишь?
терабайтник прикручен к боковине, если мне склероз не изменяет, а сам комп лежит на боку, т.е. винт получается горизонтально
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
кстати, крашеные внутри корпуса - говно, если кто не в курсе
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Vlad B писал(а): 300 евро на замене видяхи.
я ваще хз, нахера было 760 срочно менять
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
42,40 стоил корпус и 58 блок питания
Vlad B
Дарт, я на железки давно не фапаю, тем более на эти гробы, ноут - да, 120фпс в Кризис-3 мне ваще не упало, так что GTX950M на аппарате который можно в сумку убрать - это великолепно.
Darth
Ситх-летописец
OldFeld
Авто: Matiz Best
Косолапый писал(а):У меня системник примерно такой размером, сейчас померял - 520мм в длину. gtx 970 уперлась в стойку дисков
померял рулеткой свой - 560 мм и карта гтх 980 имеет расстояние до корзин с хардами 8 см. Огромный с вентиляторами по 200 мм на спине и морде
Шилов
Авто: ордынский камаз
Vlad B писал(а):на аппарате который можно в сумку убрать -
вот это я щитаю большим плюсом, который перекрывает мелкие минусы
Vlad B
OldFeld писал(а):Огромный с вентиляторами по 200 мм на спине и морде
Darth
Ситх-летописец
OldFeld писал(а):померял рулеткой свой - 560 мм
в диаметре ?
OldFeld
Авто: Matiz Best
охальники
Системник, естественно
masta
Косолапый писал(а):
Э не, аргумент был типа большой моник н...й не надо - меня прет зырить в 15 дюймов ноута
Так действительно не надо... Самое удобное, когда глазами весь моник охватываешь... По мне самое оно 15.6 с фулл-хд разрешением...
А купить побольше и поставить подальше - это
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Darth писал(а):Цитата:Длина видеокарты
295 мм
Ото нашли чем меряццо...
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
мдя год назад такой 20 стоил... рублик не тот уже
OldFeld
Авто: Matiz Best
masta писал(а):Самое удобное, когда глазами весь моник охватываешь...
это большой секрет, но тебе скажу - всё дело в том, на каком расстоянии ты сидишь от монитора. У меня 27", глаза от монитора на расстоянии примерно 90 см. Был бы монитор 40", сидел бы метрах в полтора.. вот и всё
Примерно так -
а можно и так -
но это чуток не бюджетно
Darth
Ситх-летописец
masta писал(а): нашли чем меряццо
ненуачо
*Nikita*
Авто: некроff2
у меня так
Цитата:Максимальная длина видеокарты
430 мм
вот этот корпус
https://market.yandex.ru/product/8550115?hid=91028&track=tabs
единственное что не нравится - перфорация на верхней крышке, под возможность установки кулера на выдув. а так как стоит системник сбоку от стола, то вероятен шанс опрокидывания кружки и заливании внутрь корпуса - пришлось закрыть отверстия куском оргстекла
OldFeld
Авто: Matiz Best
*Nikita* писал(а):единственное что не нравится - перфорация на верхней крышке
там под водяное охлаждение что ли? Я тупо изолентой залепил нафиг. Ну, маленько не эстетично, зато вЫдув заметно эффективнее стал
*Nikita*
Авто: некроff2
OldFeld
ну вот как у тебя на фотке - только у меня нет кулера там, я просто сверху закрыл оргстеклом и всё
либо пришлось бы ставить системник выше уровня стола, чтоб пивная волна по бортам шла
а так у меня на вдув один вентиль стоит в корпусе, и один на выдув в задней части
OldFeld
Авто: Matiz Best
*Nikita* писал(а):а так у меня на вдув один вентиль стоит в корпусе, и один на выдув в задней части
да понял я.. у тебя Корпус младший братик моего
*Nikita*
Авто: некроff2
да, корпус офигенный - одно удовольствие потроха туда прикручивать
барашки вообще классная тема
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Профи! Поможите. Короче оказывается у моего бука меняеца проц! Какой взамен поставить?
Двухъядерный процессор Intel Core i5-2410M с частотой 2,3 ГГц, видеокарта NVIDIA GeForce GT555M с 2 Гбайт памяти и 4 Гбайт оперативной памяти DDR3-1333
ЗЫ Да, я только что менял термопасту, я прям сам камень вытащил. В руках прям своих его держал, точно говорю...
*Nikita*
Авто: некроff2
Люрр
нужно знать производителя и модель материнской платы в твоём ноутбуке, да и модель самого бука тоже не помешает
Добавлено спустя 28 секунд:
хотя проц у тебя не самый плохой на самом то деле
masta
OldFeld писал(а):masta писал(а):Самое удобное, когда глазами весь моник охватываешь...
Примерно так -
а можно и так -
Это херня, а не секрет... Если он в том же разрешении, что и ноутовские 15.6, то вдвойне херня... А если там на 27" 4К, то, извиняюсь, что ты там с метра увидишь? Или через линзу смотреть будешь?
Люрр
