Страница 3 из 327
.kkursor
Вкладыши меняли. Поршни в допуске. На горшках хон есть, тока кольца легли. Pardon
raven_ писал(а):
А пример с лансером вообще неудачный, т.к. мотор на него можно купить только с российской или европейской помойки, с японской запчасти качественней.
Проблема в том, что помоечный будет с точно такими же проблемами с кольцами. Pardon И реально берёшь кота в мешке
raven_
Ну вот теперь накидай табличку хотя-бы с ценой запчастей.
Так лансер - гoвно, никто и не спорит.
.kkursor
Весь ремонт работа+зч в 30к вышел.
Добавлено спустя 21 секунду:
raven_ писал(а):
лансер - гoвно
Но брать-то больше нехер (с)
raven_
Два года назад? facepalm
А как же новая божественная колесница от автоваза?
.kkursor
raven_ писал(а):
Два года назад?
В июле, летом.
Будет унивесрал - будем разговаривать.
Седан - пережиток прошлого и должен гореть в аду
wirtgen
Капиталить миллионники нынче в тренде gpn Вон Ровер Оренбургский свою каждые 2 года капиталит hehe Но зато миллионник gpn
Alex_2114
Моторы-миллионники, фи!
Я вот на пробеге 107тыщ узнал что у меня стартер на сухо работал hehe
Разобрал, смазал, собрал и еще 893тыщи пройдет gpn
diimm
.kkursor писал(а):
Зачем эти разборочные коты в мешке нужны, можешь пояснить?
Есть моторы "контрактные" Их снимают в япии на помойках, снять мотор стоит около 10ти баксов. Отличие основное таких моторов: порезаны шланги, косы. Есть моторы с распила (идеальный вариант): Выбираешь тачку которая едет параходом, докуметы все можно запросить посмотреть, аукционный лист, фото с япии. С неё покупиешь мотор. Ну и третитьй просто с распила, который уже стоит во владике и т.д. Кота в мешке никто не отменял это да, но вероятность мала.
З.Ы. Митсубы японский таз, у лансеров моторы уг.
Я ради прикола посчитал ценник капиталки своего старого мотора 1G-FE Beams. Так вот по курсу 35р, мне бы втал этот мотор в 15-35 тык, в зависимости от запчастей. З.Ы. И у тойоты бывают дерьмовые моторы, 1G-FE тому подверждение, если ездить на них не жарить ездять очень долго, если валить то ппц ему придёт очень быстро. Стандартная болезнь у них, проварот вкладыша.
Alex_2114
Зазоры маленькие?
Vik
Alex_2114, мотор длинный, стоит продольно, маслоприёмник впереди. На газ нажал - масло перестало качатся.
Alex_2114
Кто собирал моторы на поршнях с одним компрессионным кольцом? Какие в реальности проблемы возникают из-за одного кольца?
Stels_dust
Расход масла чуть выше
Alex_2114
Покрутил колено на новых кольцах (2 компрессионных и 1 наборное маслосъемное). Трение дикое даже при зазоре 5-6 соток.
Вот и думаю, что КПД было бы выше на одном компрессионномSmile
wirtgen
Alex_2114
Напомни какие колечки ставишь ? Кто производитель ? Случайно наткнулся , замена маслосъемных колечек через низ https://youtu.be/_ui1_cZNzDw Вот терпения у человека hehe
Одолен вроде ставил с 2 кольцами .
Alex_2114
wirtgen писал(а):
Кто производитель
NPR
Vik
А какое сечение каналов у сток-8V рессивера?
У рогов ресивера каналы кривые, там примерно от 30 до 26мм канал. В ресиверах в зависимости от года выпуска ,старые алюмишки тоже узкие ппц ,там 29-30 канал. На более новых хороший канал, чуть овальный, овал примерно 31*32.
Добавлено спустя 23 секунды:
Пластиковые не мерял Pardon
Vik
Ну рога то короткие и почти прямые, их легко пройти.
Думаю не поставить ли сток-инжектор на свою голову, вместо жрущего 25x27 карба. У меня в голове каналы ~31.5mm, так что думаю овал 31*32 будет самый раз.
А как внешне отличить "новый"?
epatazh
рес то получил?
А я думаю что у тебя колено в постели зажало Razz
p.s. зазор колец пред установкой надо проверять, и если требуется - подпиливать надфилем. А еще поршни запихивать в горшок обильно смазанный маслом Wink
Alex_2114
без колец все легко крутилось
Vik
Может кольца великоваты?
Зазор точно есть в замках?
Alex_2114
Зазор в минимуме есть. Уже не помню численно.
Воротком с плечом 20см колено прокручивается. Если руками крутить за фланец под маховик, то не провернуть.
diimm
без комментариев
Описание: 222222222222
Размер файла: 160.89 KB
Просмотрено: 305 раз(а)
Описание: 1111111111111
Размер файла: 143.81 KB
Просмотрено: 302 раз(а)
_08_brOther
Я решил замутить профилактику гене.
Снял.
Разобрал.
Махнул подшипники.
Диодный мост.
Регулятор напряжения.
Провода идущие от гены к аккуму и к монтажному блоку.
Пока не ставил. Оценить результат не могу.
Страница 3 из 327
