Выдернул для проверки датчик детонации на ваз21102, проверка показала что он мертвый совсем но чек не загорался и не предупреждал что он сдох, завел двигатель не подключая датчик двигатель работает ровно чек не загорается без датчика такое вообще возможно чтоб двигатель работал без него и не загорался чек и нужен ли вообще он двигатель инжектор подскажите что нибудь.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
foxstranger
Попробуй без него проехаться, сразу и ошибка выскочит и поймешь нужен он или нет. А на холостом ходу он не используется
Давал газу прилично такое сложилось ощущение что двигатель заработал гораздо лучше.
Plutonium-239 писал(а):foxstranger
Попробовал без датчика поехать все как ты и сказал датчик ставить не стал поставил обманку и о чудо машина забегала как раньше не бегала.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
foxstranger писал(а): датчик ставить не стал поставил обманку и о чудо
Если такой приход по динамике без ДД и при этом нет детонации (пальцы не звенят) - замени датчик
Без ДД мозг будет стараться завалить УОЗ в + по максималке зашитой в ПО , что не есть гуд .
Выиграв пару секунд при разгоне ты можешь ускоренно угробить двиг .
По сигналу ДД мозг "слушает" движок на предмет детонации (звона пальчиков) и принимает меры по её недопущению . Откатывает УОЗ в минус и удерживает его на грани возникновения "звона" , то есть устанавливает оптимальный УОЗ для данной конкретной ситуёвины и режима движка .
На цетонацию влияет не только УОЗ , но и состав смеси , состояние ЦПГ , смещение фаз и ... .
Если с заведомо исправным ДД динамика снова рухнет ... копай в другом месте
АРКАША писал(а):foxstranger писал(а): датчик ставить не стал поставил обманку и о чудо
Погоняю с обманкой посмотрим на новый датчик пока денег нет
Vit59
Авто: 2112 2004
Купи Б.У на любой разборке ~100 руб
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
foxstranger
А что за обманка такая?
snow02rus писал(а):foxstranger
Резистор на 5.6ком и провод на -аб
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Без разбора до понедельника и так супер а там лучше новый а если будет все нормально может так на обманке и буду кататься а это все побоку мощность появилась какой небыло!!!!
