Страница 1 из 7
DerDen
задача вырезать в дверце шкафа управления прямоугольник для установки тач скрин панели. Дверца- порошковая окраска . Плазмой пробовали- жгет краску и окалина валится в шкаф. При резке лазером краска тоже погорит? допускается прогар 10 мм от края.
ну и у кого есть предложения, москва и область, рассмотрю но сразу скажу мелкосерийка.
maxFZ20
Лобзик дреммель
TikTak
Режь водой
Ahmet99
засверлиться по углам, потом пополам ещё,
насверлить максимум отверстий по периметру
и зубилом срезать.
Потом напильником довести и норм! hehe
Последний раз редактировалось: Ahmet99 (13 Февраля 2016 22:35), всего редактировалось 1 раз
TikTak
А лучше
Штамп закажи, вырубит дешево и быстро
Виктор-Вишня
DerDen
Мож проще болгаркой?
Так-то лазер- тоже температура- тоже песта краске придет... Pardon
К Адаптенчику обратись- пусть он попробует на работе прорезать крашенную буету- и фотку пусть сделает...
Ну и про пиво мне напомни ему- он в курсе
DerDen
maxFZ20 писал(а):
Лобзик дреммель
это бык нассал эдишн.
ЗЫ толщина 2 мм
Olegan-TLT
DerDen
На воде порежь. Лазер в любом случае огроменная концентрация тепла в зоне обработки. Конечно чего то там рядом пожжется (краска).
TikTak
Этих прессов, валом
Накатай чертеж штампа, и закажи на фирме по-металлообработке
Потом отдай заказ вместе со штампом, какой-нибудь шарашке с прессом
DerDen
Olegan-TLT писал(а):
На воде порежь
а можно подробности, а то первый раз слышу про такое Smile
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
TikTak писал(а):
Этих прессов, валом
штамп это несколько штук баксов, накуя это мне? а если размер панели решим другой ставить?
TikTak
На воде порежь
TikTak писал(а):
Этих прессов, валом
штамп это несколько штук баксов, нахрена это мне? а если размер панели решим другой ставить?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0
Серго К.
TikTak
Несколько штук баксов
Ну ты фантазер
Толщина листа сколько
rg-45
Виктор-Вишня
Вообще ща штампом можно недорого и разные формы вырубить- прямоугольничками, кружочки...
Но штамп так же заипошит краску... Pardon
TikTak
Гидроабразив намного дороже
Это не технологично
DerDen
TikTak
спасибо.
не знал про такой способ facepalm (во я отстал, специальность то у меня по обработке металла)
поищу конторы
Виктор-Вишня
DerDen
Мож дешевле эту панель заново вырезать и покрасить? Чем резать уже крашенную... Pardon
Kuba
режь маленькой болгаркой с диском для нержавейки.резал металл 2мм -краска подгорела около 5мм Pardon
Ahmet99
либо как вариант провода в одно отверстие просунуть а тачкскрин наруже приклеить термоклеем hehe
Olegan-TLT
Это не технологично
Ну я бы не сказал. А вообще все от задачи зависит. Тут первое, что в глаза мне бросилось - зачем резать окрашенное? Если это единичный заказ-работа, то понятно. А если какая то партия - то порежьте, потом в окраску. А на лазере вам и откажут скорее всего резать окрашенное. Так как при выжигании краски будет всякая бяка выделяться и объективы-оптику гробить. Судя по описанию это задача не из "прецизионных".
Мое мнение - так вообще все же плазмой порезать лучше всего. А если поточнее - то на воду (гидроабразив). А смысла лазера в этом деле не понимаю.
ЗЫ если что, пользователь лазера. Но немного другого (не портального)
DerDen
Виктор-Вишня писал(а):
DerDen
какую панель? это покупается шкаф, риттал или элдон, в дверце надо резануть под панель, какой там красить facepalm
брат шумы
гемор это что-то доделывать на готовом изделии.можно сделать кондуктор из металла типа 3мм или 4мм со внутренним размером этого окошка и тупо прорезать там болгаркой по внутреннему окошку.за края не уйдёшь и рез будет ровным,но я чтоб не прорезать больше-это зависит от квалификации слесаря
DerDen писал(а):
спасибо.
не знал про такой способ (во я отстал, специальность то у меня по обработке металла)
поищу конторы
facepalm жесть.их сейчас как грязи
Последний раз редактировалось: брат шумы (13 Февраля 2016 22:54), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
а, понятно. Гидроабразив твое все. Ищи где делают. Но понимание должно быть, как забазируют твою дверь. Ты же сам вроде инженер, смекнешь.
Виктор-Вишня
DerDen
Так может дешевле эту самую дверцу заказать в шараге- чтоб тебе ее вырезали в размер, потом покрасили... Чем резать крашенное Pardon
Страница 1 из 7
