Mostmajor
На М7.3 при полностью рабочем спидометре - так скажем, могут быть: тупой разгон, плавающий ХХ, ограничение скорости 90-100км/ч.. А проблема в окисленных контактах либо дс.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Раньше просто не обращал внимания. Когда все работает нормально, начинаешь искать неисправность и косяки.
мертвая голова
gans397
Если это мне адресовано, то раньше 100% было все нормально.
Вчера проверил клапан адсорбера, он герметичен и в баке нет разряжения, значит не он. Подожду тепла и поменяю дк местами, больше не знаю что посмотреть. Ну если только поменять дпзд и рхх.
мертвая голова писал(а):поменяю дк местами, больше не знаю что посмотреть. Ну если только поменять дпзд и рхх.
Да уж сразу машину меняй, чо мелочиться то...
мертвая голова
А что делать ? Сегодня спросил у товарища, тот сказал что диагносты только ошибки могут посмотреть, никто ковырять и вникать не будет.
Тогда первым меняй РХХ, потом ДПДЗ...
Оставь кислородники в покое. Вот уж кому точно наплевать, едет машин или стоИт, так это именно им.
мертвая голова писал(а):Если нашина катится то хх дергает как бы циклом т.е стрелка тахометра периодически проседает на равную величину в одно и тоже время. Если стоять на месте жать тормоз все ровно. Это что датчик скорости хандрит ?
Удалось решить проблему?
xaxizd2112
Авто: ВАЗ 21103М
Если на этой машине есть свечи и высоковольтные провода,то я бы начал с них.
мертвая голова
Машину с этой проблемой продал почти 2 года назад. О ее судьбе ничего не знаю.
мертвая голова,
Ну, хоть так. Главное - тему закрыл!
мертвая голова
Ага.
