neskvik
Всем привет. Стал замечать плохое включение первой передачи, как будто во что то уперается, потом на нейтралку и опять включаю - нормально включается. Т.е. ее не выбивает, она не хрустит, просто бывает туговато включается а через раз очень даже легко и плавно.
Что может быть? Везде пишут что достаточно отрегулировать путем ослабления гайки на кулисе, при этом должна быть включена пятая передача, далее сдвигаем ручку кпп в нужную сторону и подтягиваем. Но результат существенного это мне не дало.
Заметил что слегка люфтует наконечник на реактивной тяге. но думаю он тут не причем.
Может кто что подскажет??
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
В движении или на месте?
Если в движении, то надо перед вкл. 1-й немного поднять оборотов и потом только выжимать сцепу и вкл. передачу.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Такая же ерунда. Бывает не включит на месте. Или надо второй раз сцепу выжать, или включить сначала любую передачу.
А если накатом чуть чуть катится, то почти всегда с хрустом включается.
Раза 2-3 выбивало первую с хорошим ударом.
Перебирать что ли
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
+1. Доездился с таким же недовтыком до того что первую начало выбивать.
Корзина или диск закиис.ездить еще. 30-40 т и. Забить
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
snow02rus
